Nhờ anh chị chỉ giúp câu lệnh insert into này lỗi gì mà nó cứ báo lỗi chổ dòng query không chạy được (Excel ADODB) (1 người xem)
quang0308
Sub insertdata_sheet()
Dim conn As New ADODB.Connection
conn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\du_lieu_vba.xlsm" & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
'conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\du_lieu_vba.xlsm" & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
'conn.Open
Dim query As String
query = "Insert Into [outer$] select * from [CHAT_LUONG$]"
conn.Execute query
conn.Close
'Set conn = nothig
Tôi không hiểu tại sao bạn lại dùng Insert Into mà không dùng Select *. Thôi cũng theo ý bạn, dùng đoạn code này thay cho đoạn code cùng tên
Rich (BB code):
Dim Rec As Object, cnn$
    cnn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"""
    Set Rec = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Rec.Open ("Insert Into [outer$] select * from [CHAT_LUONG$A2:J8804] "), cnn
Set Rec = Nothing
Dùng "Insert Into tableName Select * ..." bắt buộc Table đích phải có cùng tên Field và thứ tự sắp xếp các field. Sheet Outer của bạn không có tên cột nào nên báo lỗi là đúng rồi.
Rich (BB code):
Set Rec = Nothing
Copy các tiêu đề qua sheet outer rồi sửa lại code của Maika8008 chút xíu là xong (HDR=Yes)!
    cnn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=Yes"""
    Rec.Open ("Insert Into [outer$] select * from [CHAT_LUONG$A1:J8804]"), cnn
Set Rec = Nothing
Dùng ADO để chỉ copy từ sheet này qua sheet khác thì nó chạy chậm "bà cố" luôn, thay vì chỉ cần 1 dòng code cho thủ tục copy mà lại chạy chưa tới nửa giây!
Sub test()
    Sheets("CHAT_LUONG").Range("A1:J8804").Copy Sheets("outer").Range("A1")
Tôi nghĩ thớt sẽ dùng code để lấy dữ liệu từ file khác chứ không phải ngay trong file hiện hành đâu. Nhưng tại sao phải là Insert mà không là Select * From ... nhỉ
Đúng như thế, và đương nhiên nó chạy rất nhanh không bị chớp giật mất thời gian!
    Rec.Open ("Select * from [CHAT_LUONG$A2:J8804]"), cnn
    Sheets("outer").Range("A1").CopyFromRecordset Rec
Set Rec = Nothing
Nhưng có thể người ta không copy qua Excel mà copy qua Access hoặc SQL Server cũng nên; mà như thế đâu thể dùng CopyFromRecordset.
2 câu lệnh nó khác nhau hoàn toàn mà bạn. Insert thì nó thêm dữ liệu mới vào CSDL, còn select thì nó chỉ lấy dữ liệu từ CSDL ra thôi mà bạn.
Nói nôm na là 1 cái lấy ra và 1 cái thêm vào.
Rich (BB code):
Set Rec = Nothing
Cảm ơn bạn đã giải đáp thắc mắc của mình.
