myhiep1811
dữ liệu lớn như thế này nên dung pivot table nhéEm chào anh/chị
Anh/ chị giúp em: em có một file excel dữ liệu trùng nhau rất nhiều lần. Em muốn lấy dữ liệu ngày gần nhất và xóa các dữ liệu trùng nhau.Thanks all
Sub GPE()
Dim sRng As Range, iArr As Variant, endR As Long
Sheet2.Range("A2:E1048576").ClearContents
With Sheet1
endR = .Range("A1048576").End(3).Row
.Range("A2:E" & endR).Sort Key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, _
Key2:=.Range("E1"), order2:=xlDescending, _
Header:=xlYes
iArr = .Range("A2:E" & endR).Value
Dim oArr As Variant, Dic As Object, iDic As Variant, I As Long, J As Long, R As Long
For I = LBound(iArr, 1) To UBound(iArr, 1)
If Not Dic.exists(CStr(iArr(I, 1))) Then Dic.Add CStr(iArr(I, 1)), I
If Dic.Count = 0 Then
Exit Sub
ReDim oArr(1 To Dic.Count, 1 To 5)
iDic = Dic.items
For I = LBound(iDic, 1) To UBound(iDic, 1)
R = iDic(I)
For J = 1 To 5
oArr(I + 1, J) = iArr(R, J)
Sheet2.Range("A2").Resize(UBound(oArr, 1), 5) = oArr
Sub Hic_HàNNôi_BanHànhCôngVan_GianCáchCovid_roi_BuonQuaaaaa_huhu()
Dim dic As Object, data(), rng As Range, i As Long, j As Long, k As Long
With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
Set rng = .Cells(1, "A").CurrentRegion
rng.Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlAscending, Key2:=.Range("E1"), Order2:=xlDescending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
data = rng.Value
For i = 1 To UBound(data, 1)
If Not dic.Exists(data(i, 1)) Then
k = k + 1: dic.Add data(i, 1), k
For j = 1 To UBound(data, 2)
data(k, j) = data(i, j)
With ThisWorkbook.Worksheets("KetQua").Cells(1, "A")
.CurrentRegion.ClearContents
If k Then .Resize(k, UBound(data, 2)).Value = data
Dữ liệu "nguyên xi" của người ta, đem đi Sort, nhìn lại "lạ hoắc" người ta có chịu không?Hic hic
Mã:Option Explicit Sub Hic_HàNNôi_BanHànhCôngVan_GianCáchCovid_roi_BuonQuaaaaa_huhu() Dim dic As Object, data(), rng As Range, i As Long, j As Long, k As Long Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1") Set rng = .Cells(1, "A").CurrentRegion rng.Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlAscending, Key2:=.Range("E1"), Order2:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes End With data = rng.Value For i = 1 To UBound(data, 1) If Not dic.Exists(data(i, 1)) Then k = k + 1: dic.Add data(i, 1), k For j = 1 To UBound(data, 2) data(k, j) = data(i, j) Next j End If Next i With ThisWorkbook.Worksheets("KetQua").Cells(1, "A") .CurrentRegion.ClearContents If k Then .Resize(k, UBound(data, 2)).Value = data End With End Sub
Sub GPE()
Const CoLs As Long = 5
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), Txt As String
Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
Dic.CompareMode = vbTextCompare
sArr = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A1").End(xlDown)).Resize(, CoLs).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To CoLs)
For I = 1 To R
Txt = sArr(I, 1)
If Not Dic.Exists(Txt) Then
K = K + 1
Dic.Item(Txt) = K
For J = 1 To CoLs
dArr(K, J) = sArr(I, J)
Next J
Rws = Dic.Item(Txt)
If sArr(I, CoLs) > dArr(Rws, CoLs) Then
dArr(Rws, 4) = sArr(I, 4)
dArr(Rws, CoLs) = sArr(I, CoLs)
Next I
With Sheets("KetQua")
.Range("A1:A100000").Resize(, CoLs).ClearContents
If K Then Range("A1").Resize(K, CoLs).Value = dArr
Set Dic = Nothing
Con chào Thầy, cảm ơn Thầy đã góp ý cho con ạ.Dữ liệu "nguyên xi" của người ta, đem đi Sort, nhìn lại "lạ hoắc" người ta có chịu không?
Đã xài Dic thì cứ cho nó lung tung cũng được mà.
PHP:Option Explicit Sub Hic_HàNNôi_BanHànhCôngVan_GianCáchCovid_roi_BuonQuaaaaa_huhu() Const CoLs As Long = 5 Dim Dic As Object, Data(), KQ(), i As Long, j As Long, k As Long, R As Long, Rws As Long Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Data = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Resize(, CoLs).Value Rws = UBound(Data) ReDim KQ(1 To Rws, 1 To CoLs) For i = 1 To Rws If Not Dic.Exists(Data(i, 1)) Then k = k + 1: Dic.Add Data(i, 1), k For j = 1 To CoLs KQ(k, j) = Data(i, j) Next j Else R = Dic.Item(Data(i, 1)) If Data(i, 5) > KQ(R, CoLs) Then KQ(R, 4) = Data(i, 4): KQ(R, CoLs) = Data(i, CoLs) End If End If Next i With Sheets("KetQua") .Range("A2:A100000").Resize(, CoLs).ClearContents If k Then Range("A2").Resize(k, CoLs).Value = Data End With End Sub
Chẳng hiểu sao code tôi sửa dựa theo bài của bạn ra kết quả "tào lao".Con chào Thầy, cảm ơn Thầy đã góp ý cho con ạ.
Dạ phải rồi Thầy ạ,sau khi gửi code lên con cũng có nghĩ thấy không ổn khi thay đổi dữ liệu gốc.
Data Model và Power Pivot chứ.dữ liệu lớn như thế này nên dung pivot table nhé
Cảm ơn Thầy , qua cách làm của Thầy con học thêm được chiêu so sánh ngày trong mảng mà không cần sử dụng tính năng sắp xếp.Chẳng hiểu sao code tôi sửa dựa theo bài của bạn ra kết quả "tào lao".
Đã gởi lại code ở bài trên.
Đã thấy sai ở dòng này:
Đúng phải là
If k Then Range("A2").Resize(k, CoLs).Value =KQ
Dòng của bạn là dòng thứ tự (chỉ số) chứ không phải là dòng đếm. Tức là nó số ít chứ không phải số nhiều. Đặt tên không cần 's'....Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
Theo góp ý của Thầy ,không động chạm đến dữ liệu ban đầu do vậy con thử dùng sort và bỏ Dic ạ:Dữ liệu "nguyên xi" của người ta, đem đi Sort, nhìn lại "lạ hoắc" người ta có chịu không?
Public Sub TimGiaCuaNgayMoiNHat()
Dim Data(), Rng As Range, rKQ As Range, i As Long, j As Long, k As Long
Set Rng = .Cells(1, "A").CurrentRegion
i = Rng.Columns.Count + 2
Rng.Offset(, i).Value = Rng.Value
Set rKQ = .Cells(1, "A").Offset(, i)
rKQ.CurrentRegion.Sort Key1:=rKQ, Order1:=xlAscending, Key2:=rKQ.Offset(, 4), Order2:=xlDescending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
Data = rKQ.CurrentRegion.Value2: k = 1
For i = 2 To UBound(Data, 1)
If Data(i, 1) <> Data(i - 1, 1) Then
For j = 1 To UBound(Data, 2)
Data(k, j) = Data(i, j)
rKQ.Offset(1).Resize(Rng.Rows.Count - 1, Rng.Columns.Count).ClearContents
If k Then rKQ.Resize(k, UBound(Data, 2)).Value = Data
Vẫn sort dữ liệu gốc kìaTheo góp ý của Thầy ,không động chạm đến dữ liệu ban đầu do vậy con thử dùng sort và bỏ Dic ạ:
Ớ,cột A đến E thôi chú Mỹ nhéVẫn sort dữ liệu gốc kìa
Vẫn là sort. Sao chép, Sort, rồi xử lý, rồi xoá, rồi điền kết quả. current rồi Offset resize loằng ngoằng. Cứ bám vào 1 thuật toán ban đầu nó khổ vậy á. Đập hết làm lại còn hay hơnỚ,cột A đến E thôi chú Mỹ nhé
Con có thấy vấn đề gì đâu ạ.
Con cũng đang muốn đập đi xây cái "arraylist" , chú Mỹ xem thế nào giúp con ít vốn.Vẫn là sort. Sao chép, Sort, rồi xử lý, rồi xoá, rồi điền kết quả. current rồi Offset resize loằng ngoằng. Cứ bám vào 1 thuật toán ban đầu nó khổ vậy á. Đập hết làm lại còn hay hơn
Tôi còn chưa biết cái "arraylist" là kí rìCon cũng đang muốn đập đi xây cái "arraylist" , chú Mỹ xem thế nào giúp con ít vốn.![]()
Vậy là con hơn chú Mỹ món này rồi, con đã biết tham chiếu đến thư viên của nó và khai báoTôi còn chưa biết cái "arraylist" là kí rì
Sub GPE()
Const CoLs = 5
Dim iArr As Variant, endR As Long, oArr As Variant, Dic As Object, iDic As Variant
Dim I As Long, J As Long, K As Long, MS As String, idStr As String, R As Long
With Sheet1
MS = CStr(iArr(I, 1))
If Not Dic.Exists(MS) Then
Dic.Add MS, I
idStr = Dic.Item(MS)
If iArr(I, 4) > iArr(idStr, 4) Then
Dic.Remove MS
Dic.Add MS, I
ReDim oArr(1 To Dic.Count, 1 To CoLs)
iDic = Dic.items
R = iDic(I)
For J = 1 To CoLs
With Sheet2
.Range("A2").Resize(UBound(oArr, 1), CoLs) = oArr
Cách của A Ba tê thì chỉ phải đi 1 vòng lặp qua dữ liệu gốc nên cho tốc độ nhanh hơn nhưng cái mảng dArr thực tế là thừa dòng so với kết quả thu được. Muốn ko khai thừa lại mất công đảo ngược mảng kết quả rồi redim preserve từng dòng 1 , đến cuối vẫn phải transpose . Tính ra thì vẫn phải đi mất 2 vòng lặp.If K Then Range("A1").Resize(K, CoLs).Value = dArr
Không có cách nào. Ngoài ra khai báo dArr dư cũng có lý do: Phải giả định rằng số dòng kết quả nhiều đến mức gần bằng hoặc bằng dữ liệu gốc. Dữ liệu khác thì có thể ước lượng, có khi ít hơn nhiều, cũng có khi nhiều hơn cả gốc.Có cách nào chỉ đi 1 vòng mà mảng kết quả có đúng số dòng cần lấy ko nhỉ?
Biết rồi thì làm đi.Vậy là con hơn chú Mỹ món này rồi, con đã biết tham chiếu đến thư viên của nó và khai báo![]()
Có cách khá hữu hiệu nhưng hơi mất công chút. Thường thì không bỏ công làm.Không có cách nào. Ngoài ra khai báo dArr dư cũng có lý do: Phải giả định rằng số dòng kết quả nhiều đến mức gần bằng hoặc bằng dữ liệu gốc. Dữ liệu khác thì có thể ước lượng, có khi ít hơn nhiều, cũng có khi nhiều hơn cả gốc.
Dù gì thì cũng có giới hạn dư chứ không dư quá mức.
Mình test thử arraylist ko hiểu là dùng không đúng cách hay như thế nào? Mà so với code dùng Dic của a Bate thấy nó chậm bà cố luôn .Vậy là con hơn chú Mỹ món này rồi, con đã biết tham chiếu đến thư viên của nó và khai báo![]()
Sub GPE_ArrList()
Const CoLs2 As Long = 5
Dim aLst As Object, sArr(), dArr(), Txt As String, T
T = Timer
Set aLst = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
sArr = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A1").End(xlDown)).Resize(, CoLs2).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To CoLs2)
For I = 1 To R
Txt = sArr(I, 1)
If Not aLst.Contains(Txt) Then
K = K + 1
aLst.Add Txt
For J = 1 To CoLs2
Next J
Rws = aLst.IndexOf(Txt, 0)
If sArr(I, CoLs2) > dArr(Rws + 1, CoLs2) Then
dArr(Rws + 1, 4) = sArr(I, 4)
dArr(Rws + 1, CoLs2) = sArr(I, CoLs2)
Next I
.Range("G1:G100000").Resize(, CoLs2).ClearContents
If K Then Range("G1").Resize(K, CoLs2).Value = dArr
Set aLst = Nothing
[F10].Value = Timer - T
Bạn "lo lắng" số dòng mảng kết quả có thể nhỏ hơn số dòng khai báo mảng kết quả, làm cho nó có gì đó hơi "lăng tăng"?Sửa lại code #3 , ko cần đụng đến dữ liệu nguồn
Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), Txt As String
With Sheet1
sArr = Range("A1", .Range("A1").End(xlDown)).Resize(, CoLs).Value
Rws = UBound(sArr)
For I = 1 To Rws
Txt = sArr(I, 1)
K = K + 1
Dic.Item(Txt) = K
For J = 1 To CoLs
sArr(K, J) = sArr(I, J)
Next J
R = Dic.Item(Txt)
If sArr(I, CoLs) > sArr(R, CoLs) Then
sArr(R, 4) = sArr(I, 4)
sArr(R, CoLs) = sArr(I, CoLs)
Next I
.Range("G1").Resize(Rws, CoLs).ClearContents
.Range("G1").Resize(K, CoLs) = sArr
Set Dic = Nothing
