CẦN LẤY DỮ LIỆU GẦN NHẤT - XÓA CÁC DỮ LIỆU TRÙNG NHAU (4 người xem)
myhiep1811
Em chào anh/chị
Anh/ chị giúp em: em có một file excel dữ liệu trùng nhau rất nhiều lần. Em muốn lấy dữ liệu ngày gần nhất và xóa các dữ liệu trùng nhau.Thanks all
Em chào anh/chị
dữ liệu lớn như thế này nên dung pivot table nhé
Bài này mình thấy hay hay, nên thử xử lý bằng VBA. Hy vọng là đúng ý bạn ?
Sang Sheet KetQua chạy code xem thử.
Sub GPE()
Dim sRng As Range, iArr As Variant, endR As Long
Sheet2.Range("A2:E1048576").ClearContents
With Sheet1
endR = .Range("A1048576").End(3).Row
.Range("A2:E" & endR).Sort Key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, _
Key2:=.Range("E1"), order2:=xlDescending, _
Header:=xlYes
iArr = .Range("A2:E" & endR).Value
Dim oArr As Variant, Dic As Object, iDic As Variant, I As Long, J As Long, R As Long
For I = LBound(iArr, 1) To UBound(iArr, 1)
If Not Dic.exists(CStr(iArr(I, 1))) Then Dic.Add CStr(iArr(I, 1)), I
If Dic.Count = 0 Then
Exit Sub
ReDim oArr(1 To Dic.Count, 1 To 5)
iDic = Dic.items
For I = LBound(iDic, 1) To UBound(iDic, 1)
R = iDic(I)
For J = 1 To 5
oArr(I + 1, J) = iArr(R, J)
Sheet2.Range("A2").Resize(UBound(oArr, 1), 5) = oArr
Hic hic
Sub Hic_HàNNôi_BanHànhCôngVan_GianCáchCovid_roi_BuonQuaaaaa_huhu()
    Dim dic As Object, data(), rng As Range, i As Long, j As Long, k As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        Set rng = .Cells(1, "A").CurrentRegion
        rng.Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlAscending, Key2:=.Range("E1"), Order2:=xlDescending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
    data = rng.Value
    For i = 1 To UBound(data, 1)
        If Not dic.Exists(data(i, 1)) Then
            k = k + 1: dic.Add data(i, 1), k
            For j = 1 To UBound(data, 2)
                data(k, j) = data(i, j)
    With ThisWorkbook.Worksheets("KetQua").Cells(1, "A")
        .CurrentRegion.ClearContents
        If k Then .Resize(k, UBound(data, 2)).Value = data
Hic hic
        rng.Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlAscending, Key2:=.Range("E1"), Order2:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
    data = rng.Value
Dữ liệu "nguyên xi" của người ta, đem đi Sort, nhìn lại "lạ hoắc" người ta có chịu không?
Đã xài Dic thì cứ cho nó lung tung cũng được mà.
Sub GPE()
Const CoLs As Long = 5
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), Txt As String
Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
    Dic.CompareMode = vbTextCompare
    sArr = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A1").End(xlDown)).Resize(, CoLs).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To CoLs)
    For I = 1 To R
        Txt = sArr(I, 1)
        If Not Dic.Exists(Txt) Then
            K = K + 1
            Dic.Item(Txt) = K
            For J = 1 To CoLs
                dArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
            Rws = Dic.Item(Txt)
            If sArr(I, CoLs) > dArr(Rws, CoLs) Then
                dArr(Rws, 4) = sArr(I, 4)
                dArr(Rws, CoLs) = sArr(I, CoLs)
    Next I
    With Sheets("KetQua")
        .Range("A1:A100000").Resize(, CoLs).ClearContents
        If K Then Range("A1").Resize(K, CoLs).Value = dArr
Set Dic = Nothing
    Dim Dic As Object, Data(), KQ(), i As Long, j As Long, k As Long, R As Long, Rws As Long
        Data = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Resize(, CoLs).Value
        Rws = UBound(Data)
    ReDim KQ(1 To Rws, 1 To CoLs)
    For i = 1 To Rws
        If Not Dic.Exists(Data(i, 1)) Then
            k = k + 1:      Dic.Add Data(i, 1), k
            For j = 1 To CoLs
                KQ(k, j) = Data(i, j)
            R = Dic.Item(Data(i, 1))
            If Data(i, 5) > KQ(R, CoLs) Then
                KQ(R, 4) = Data(i, 4):          KQ(R, CoLs) = Data(i, CoLs)
        .Range("A2:A100000").Resize(, CoLs).ClearContents
        If k Then Range("A2").Resize(k, CoLs).Value = Data
Con chào Thầy, cảm ơn Thầy đã góp ý cho con ạ.
Dạ phải rồi Thầy ạ,sau khi gửi code lên con cũng có nghĩ thấy không ổn khi thay đổi dữ liệu gốc.
Chẳng hiểu sao code tôi sửa dựa theo bài của bạn ra kết quả "tào lao".
Đã gởi lại code ở bài trên.
Đã thấy sai ở dòng này:
Đúng phải là
If k Then Range("A2").Resize(k, CoLs).Value =KQ
Data Model và Power Pivot chứ.
Tôi có tật chạy theo thời trang. Thời trang mới bi giờ là Power BI. Ba cái VBA cũ xì rồi.
Cứ mấy cái yêu cầu Lọc, Xếp, Trích xuất hằng ngày ở GE này đem cho tụi Power Query, Power Pivot, Data Model chúng xơi tuốt.
Đúng phải là
Cảm ơn Thầy , qua cách làm của Thầy con học thêm được chiêu so sánh ngày trong mảng mà không cần sử dụng tính năng sắp xếp.
So sánh với kết quả của Thầy và của con thì con thấy kết của con bị sai do lấy thông tin của ngày cũ (yêu cầu là ngày mới), hiện con đã sửa lại bài 4:
Để sắp xếp từ ngày mới đến ngàycũ.
...Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
Dòng của bạn là dòng thứ tự (chỉ số) chứ không phải là dòng đếm. Tức là nó số ít chứ không phải số nhiều. Đặt tên không cần 's'.
Để phân biệt nó là chỉ số mảng chứ không phải chỉ số dòng bảng tính, bạn nên thêm tiền/hậu tố 'a' (tôi chọn 'a' do mảng của bạn đặt tên có 'Arr')
Tức là aRw, hoặc rwA là đẹp.
Theo góp ý của Thầy ,không động chạm đến dữ liệu ban đầu do vậy con thử dùng sort và bỏ Dic ạ:
Public Sub TimGiaCuaNgayMoiNHat()
    Dim Data(), Rng As Range, rKQ As Range, i As Long, j As Long, k As Long
        Set Rng = .Cells(1, "A").CurrentRegion
        i = Rng.Columns.Count + 2
        Rng.Offset(, i).Value = Rng.Value
        Set rKQ = .Cells(1, "A").Offset(, i)
        rKQ.CurrentRegion.Sort Key1:=rKQ, Order1:=xlAscending, Key2:=rKQ.Offset(, 4), Order2:=xlDescending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
        Data = rKQ.CurrentRegion.Value2: k = 1
        For i = 2 To UBound(Data, 1)
            If Data(i, 1) <> Data(i - 1, 1) Then
                For j = 1 To UBound(Data, 2)
                    Data(k, j) = Data(i, j)
        rKQ.Offset(1).Resize(Rng.Rows.Count - 1, Rng.Columns.Count).ClearContents
        If k Then rKQ.Resize(k, UBound(Data, 2)).Value = Data
Bác @VetMini ơi, bài toán này mà dùng 'arraylist' có phù hợp không Bác.. nếu phù hợp Bác chỉ cho con dùng như thế nào ạ?
Ớ,cột A đến E thôi chú Mỹ nhé :D
Con có thấy vấn đề gì đâu ạ.
Vẫn là sort. Sao chép, Sort, rồi xử lý, rồi xoá, rồi điền kết quả. current rồi Offset resize loằng ngoằng. Cứ bám vào 1 thuật toán ban đầu nó khổ vậy á. Đập hết làm lại còn hay hơn
Con cũng đang muốn đập đi xây cái "arraylist" , chú Mỹ xem thế nào giúp con ít vốn. :D
Sửa lại code #3 , ko cần đụng đến dữ liệu nguồn
Sub GPE()
Const CoLs = 5
Dim iArr As Variant, endR As Long, oArr As Variant, Dic As Object, iDic As Variant
Dim I As Long, J As Long, K As Long, MS As String, idStr As String, R As Long
With Sheet1
MS = CStr(iArr(I, 1))
If Not Dic.Exists(MS) Then
Dic.Add MS, I
idStr = Dic.Item(MS)
If iArr(I, 4) > iArr(idStr, 4) Then
Dic.Remove MS
Dic.Add MS, I
ReDim oArr(1 To Dic.Count, 1 To CoLs)
iDic = Dic.items
R = iDic(I)
For J = 1 To CoLs
With Sheet2
.Range("A2").Resize(UBound(oArr, 1), CoLs) = oArr
Cách của A Ba tê thì chỉ phải đi 1 vòng lặp qua dữ liệu gốc nên cho tốc độ nhanh hơn nhưng cái mảng dArr thực tế là thừa dòng so với kết quả thu được. Muốn ko khai thừa lại mất công đảo ngược mảng kết quả rồi redim preserve từng dòng 1 , đến cuối vẫn phải transpose . Tính ra thì vẫn phải đi mất 2 vòng lặp.
Có cách nào chỉ đi 1 vòng mà mảng kết quả có đúng số dòng cần lấy ko nhỉ?
Không có cách nào. Ngoài ra khai báo dArr dư cũng có lý do: Phải giả định rằng số dòng kết quả nhiều đến mức gần bằng hoặc bằng dữ liệu gốc. Dữ liệu khác thì có thể ước lượng, có khi ít hơn nhiều, cũng có khi nhiều hơn cả gốc.
Dù gì thì cũng có giới hạn dư chứ không dư quá mức.
