Giúp đỡ tách điểm theo lớp (2 người xem)
buithinhvan77
Mình có 1 file điểm của cả khối (khoảng 220 HS), muốn được tách ra các Sheet điểm riêng từng lớp (mối lớp tối đa 45 HS)
Dùng Lọc sồi sắp sếp theo STT của HS cũng được nhưng muốn dùng VBA tách cho nhanh nên nhờ các ae giúp!
Bạn nên kiểm tra lại dữ liệu, xử lý ổn ổn rồi gửi lại lên nhé.
Xem file nhé bạn
Giáo dục gì nhìn cái bảng bắt khiếp.
Mà chỉ có mấy lớp, làm tay còn nhanh hơn viết code.
Do HS nghỉ dich thi Online nên điểm cả khối sẽ được tổng hợp trên 1 file, giờ phải lọc theo lớp.
Mình vẫn làm thủ công rồi nhưng mỗi lớp vừa lọc, sắp sếp mất khoảng 1 phút => 20 lớp mất 20 phút mà khoảng chục môn cơ, nên nếu có Code thì vẫn cứ nhàn hơn nhiều
Cảm ơn bạn rất nhiều, đúng ý mình rồi
Cảm ơn bạn
Tay khác với code:
Code của người ta, nó chạy nhanh chậm do người ta viết.
Tay là tự mình làm, muốn nhanh thì sẽ tự học cách làm được nhanh.
Xem thử File.
Lưu ý: Nhớ nhấn nút Xóa Lớp Tách trước khi nhấn nút Tách lớp.
Chị Thương hôm nay biết viết hàm con luôn!
đơn giản thì chế biến được sư phụ. còn phức tạp thì dùng chiêu khác. không nhất thiết phải VBA.
sư phụ xem co chỉnh cót két chỗ mô không thì góp ý cho học trò nâng cao kiến thức
Thêm 1 câu lệnh chuyển cột TT ra ngoài cùng
Một câu lệnh nữa sort theo thứ tự cột TT
Mà tại sao phải tách ra 2 sub mỗi sub là 1 vòng lặp? Gộp lại và dùng 1 vòng lặp thôi
Xem code 1 vòng lặp
Sub CreatDataSheet()
Dim Item, Items As Range
Dim LastRw As Long
Set Items = Sheet1.Range("D9:D5000")
    For Each Item In UniqueList(Items)
        If SheetExists(CStr(Item)) = False Then
            Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = CStr(Item)
            With ActiveSheet
              .Range("A1") = Sheets("Data").[D8]
              .Range("A2").Value = .Name
              Sheets("Data").Range("A8:E5000").AdvancedFilter 2, .Range("A1:A2"), .Range("A8"), False
              .Columns("E:E").Cut: .Columns("A:A").Insert
              LastRw = .[A1000].End(xlUp).Row
              .Range("A8:E" & LastRw).Sort Key1:=.Range("A8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
