buithinhvan77
Bạn nên kiểm tra lại dữ liệu, xử lý ổn ổn rồi gửi lại lên nhé.Mình có 1 file điểm của cả khối (khoảng 220 HS), muốn được tách ra các Sheet điểm riêng từng lớp (mối lớp tối đa 45 HS)
Dùng Lọc sồi sắp sếp theo STT của HS cũng được nhưng muốn dùng VBA tách cho nhanh nên nhờ các ae giúp!
Xem file nhé bạnMình có 1 file điểm của cả khối (khoảng 220 HS), muốn được tách ra các Sheet điểm riêng từng lớp (mối lớp tối đa 45 HS)
Giáo dục gì nhìn cái bảng bắt khiếp.Bạn nên kiểm tra lại dữ liệu, xử lý ổn ổn rồi gửi lại lên nhé.
Do HS nghỉ dich thi Online nên điểm cả khối sẽ được tổng hợp trên 1 file, giờ phải lọc theo lớp.Giáo dục gì nhìn cái bảng bắt khiếp.
Mà chỉ có mấy lớp, làm tay còn nhanh hơn viết code.
Cảm ơn bạn rất nhiều, đúng ý mình rồiXem file nhé bạn
Cảm ơn bạnBạn nên kiểm tra lại dữ liệu, xử lý ổn ổn rồi gửi lại lên nhé.
Tay khác với code:Do HS nghỉ dich thi Online nên điểm cả khối sẽ được tổng hợp trên 1 file, giờ phải lọc theo lớp.
Mình vẫn làm thủ công rồi nhưng mỗi lớp vừa lọc, sắp sếp mất khoảng 1 phút => 20 lớp mất 20 phút mà khoảng chục môn cơ, nên nếu có Code thì vẫn cứ nhàn hơn nhiều
Xem thử File.Mình có 1 file điểm của cả khối (khoảng 220 HS), muốn được tách ra các Sheet điểm riêng từng lớp (mối lớp tối đa 45 HS)
Chị Thương hôm nay biết viết hàm con luôn!Xem file nhé bạn
đơn giản thì chế biến được sư phụ. còn phức tạp thì dùng chiêu khác. không nhất thiết phải VBA.Chị Thương hôm nay biết viết hàm con luôn!
Thêm 1 câu lệnh chuyển cột TT ra ngoài cùngđơn giản thì chế biến được sư phụ. còn phức tạp thì dùng chiêu khác. không nhất thiết phải VBA.
sư phụ xem co chỉnh cót két chỗ mô không thì góp ý cho học trò nâng cao kiến thức
Xem code 1 vòng lặpđơn giản thì chế biến được sư phụ. còn phức tạp thì dùng chiêu khác. không nhất thiết phải VBA.
Sub CreatDataSheet()
Dim Item, Items As Range
Dim LastRw As Long
Set Items = Sheet1.Range("D9:D5000")
For Each Item In UniqueList(Items)
If SheetExists(CStr(Item)) = False Then
Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = CStr(Item)
With ActiveSheet
.Range("A1") = Sheets("Data").[D8]
.Range("A2").Value = .Name
Sheets("Data").Range("A8:E5000").AdvancedFilter 2, .Range("A1:A2"), .Range("A8"), False
.Columns("E:E").Cut: .Columns("A:A").Insert
LastRw = .[A1000].End(xlUp).Row
.Range("A8:E" & LastRw).Sort Key1:=.Range("A8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
