Nhờ cả nhà hỗ trợ giúp cách kiểm tra thời gian theo điều kiện cho trước (7 người xem)
F và C của data bạn à, tôi quên nói, sorry! Và cả 2 đk trong cùng 1 lần sort (tức là And)
Sort F tăng dần AND C giảm dần của Excel đảm bảo cột F theo đúng trình tự thời gian trước đã, sau đó mới xét cột C để các ô rỗng ở C xếp xuống dưới cùng. Bạn Sort xong sẽ thấy cột F luôn luôn nhất quán trình tự thời gian từ cũ đến mới.
À đã hiểu, vậy là mình làm như này đúng không?
Bước 1: Sort cột F tăng dần => Sort xong được: Trên cùng là cũ nhất, xuống dưới là mới nhất.
Bước 2: Sort cột C giảm dần => Sort xong được: Các ô rỗng xếp ở dưới cùng, đồng thời khiến cột F vừa sort xong sẽ thay đổi theo nhưng sẽ được thứ tự từ cũ đến mới theo từng thiết bị ở cột C.
Ví dụ sau khi sort xong 2 bước trên thì sẽ ra kết quả như này phải không:
TỉnhThiết bị mang đếnThiết bị mang điThời điểm đến/đi
G0004HGGCBEK101851530/07/2018 08:35:36
G0004HGGCBEK101851504/04/2019 17:23:34
G0004HGGCBEK101851529/07/2019 13:38:56
G0004HGGCASK107316309/07/2020 08:01:30
G0004HGGCAET135038901/01/2017 00:00:00
G0004HGGCAET135038922/04/2018 19:57:59
G0004HGGCAET135038930/07/2018 15:02:56
G0004HGGCAET135038904/04/2019 17:24:32
G0004HG01045914/07/2020 13:06:54
G0004HGGCBEK101851530/07/2018 15:03:30
G0004HGGCAET135038904/04/2019 17:25:11
G0004HGGCBEK101851509/07/2020 07:59:48
G0004HGGCASK107316313/07/2020 22:29:03
Mình hỏi thêm tí là chỉ sort ở cột C thôi chứ cột D (thiết bị mang đi) không cần phải sort đúng không bạn nhỉ?
Bạn sửa lại chút nhé: sort cột C giảm dần trước, cột F tăng dần sau.
còn code, để tôi xem lại đã, có sự sai sót
    40.2 KB · Đọc: 3
Thay bằng code này:
Sub KiemTraKhaiBao_Fix()
Dim dic As Object, sKey As String
Dim arrD, arrTmp, arrChk, arrN
Dim i As Long, k As Long, j As Long
Dim tmr As Double, DDate As Date
arrTmp = Sheet2.Range("B2:F" & Sheet2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ReDim arrD(1 To UBound(arrTmp, 1), 1 To 5)
For i = 1 To UBound(arrTmp, 1)
    sKey = UCase(Trim(arrTmp(i, 1)) & "|" & IIf(arrTmp(i, 2) <> "", Trim(arrTmp(i, 2)), Trim(arrTmp(i, 3))))
    If Not dic.Exists(sKey & "-" & 1) Then
        dic.Add (sKey & "-" & "1"), k
        arrD(k, 1) = sKey
        arrD(k, 4) = 1
        If arrTmp(i, 2) <> "" Then
            arrD(k, 2) = CDate(arrTmp(i, 5))
            arrD(k, 3) = CDate(arrTmp(i, 5))
            arrD(k, 2) = CDate([H1])
        If arrTmp(i, 2) = "" Then
            For j = 1 To arrD(dic.Item(sKey & "-" & 1), 4)
                If arrD(dic.Item(sKey & "-" & j), 3) = "" Then
                    arrD(dic.Item(sKey & "-" & j), 3) = CDate(arrTmp(i, 5))
                    Exit For
            dic.Add (arrD(dic.Item(sKey & "-" & 1), 1) & "-" & (arrD(dic.Item(sKey & "-" & 1), 4) + 1)), k
            arrD(k, 1) = sKey
            arrD(dic.Item(sKey & "-" & 1), 4) = arrD(dic.Item(sKey & "-" & 1), 4) + 1
For j = 1 To k
    If arrD(j, 3) = "" Then arrD(j, 3) = Date
Sheet2.Range("H3").Resize(k, 4) = arrD
Set dic = Nothing
arrN = Sheet1.Range("A2:D" & Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ReDim arrChk(1 To UBound(arrN, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arrN, 1)
    sKey = UCase(Trim(arrN(i, 1)) & "|" & Trim(arrN(i, 2)))
    For k = 1 To UBound(arrD, 1)
        If sKey = arrD(k, 1) Then
            If CDate(arrN(i, 3)) >= arrD(k, 2) And CDate(arrN(i, 3)) <= arrD(k, 3) And _
               CDate(arrN(i, 4)) >= arrD(k, 2) And CDate(arrN(i, 4)) <= arrD(k, 3) Then
                arrChk(i, 1) = "OK"
                Exit For
    If arrChk(i, 1) = "" Then arrChk(i, 1) = "NOK"
Sheet1.Range("E2").Resize(UBound(arrN, 1), 1) = arrChk
Minh họa bằng hình sau: Vùng data đã sort C giảm, F tăng. Điện Biên-Máy B theo trình tự thời gian đã lấy khớp 2 khoảng. Hải Dương chỉ có 1 khoảng nên không vấn đề gì. Còn Hà Nam-Máy D không có ngày đi nên lấy ngày hiện tại, Hà Nam-Máy A không có ngày đến nên lấy ngày tại ô H1. VẬY BẠN ĐIỀN NGÀY NHỎ NHẤT CẦN LẤY VÀO Ô H1 TRƯỚC KHI CHẠY CODE NHÉ!
Thay bằng code này:
        arrD(k, 1) = sKey
        arrD(k, 4) = 1
                    Exit For
            arrD(k, 1) = sKey
For j = 1 To k
Set dic = Nothing
                arrChk(i, 1) = "OK"
                Exit For
Đã làm theo hướng dẫn và kết quả ra chính xác. Một lần nữa xin cảm ơn bạn rất nhiều!
Code chuyển thời gian theo dạng chuẩn và tự sort dữ liệu theo 3 cột nên không cần dictionary
Sub XYZ()
  Dim aData(), aKB(), Res(), sRow&, sR&, i&, r&, k&
  Dim tinh$, may$, fTime, eTime, tmp, iTime
  Dim den As Boolean, di As Boolean, thoa As Boolean, bd As Boolean
  aKB = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  ReDim Res(1 To UBound(aKB), 1 To 1)
  With Sheet2
    aData = .Range("B2", Sheet2.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    sRow = UBound(aData)
    For r = 1 To sRow
      aData(r, 4) = aData(r, 2) & aData(r, 3)
      tmp = aData(r, 5)
      aData(r, 5) = CDate(Mid(tmp, 7, 4) & Mid(tmp, 3, 4) & Mid(tmp, 1, 2) & Mid(tmp, 11, 9))
    Next r
    .Range("H2").Resize(sRow, 5) = aData
    .Range("H2").Resize(sRow, 5).Sort .Range("H2"), 1, .Range("K2"), , 1, .Range("L2"), 1, xlNo
    sRow = sRow + 1
    aData = .Range("H2").Resize(sRow, 5).Value
    .Range("H2").Resize(sRow, 5).ClearContents
  sR = UBound(aKB)
  For i = 1 To sR
    tinh = aKB(i, 1): may = aKB(i, 2)
    tmp = aKB(i, 3)
    fTime = CDate(Mid(tmp, 7, 4) & Mid(tmp, 3, 4) & Mid(tmp, 1, 2) & Mid(tmp, 11, 9))
    tmp = aKB(i, 4)
    eTime = CDate(Mid(tmp, 7, 4) & Mid(tmp, 3, 4) & Mid(tmp, 1, 2) & Mid(tmp, 11, 9))
    Res(i, 1) = "No": thoa = False: bd = False: di = False: den = False
    For r = 1 To sRow
      If aData(r, 1) = tinh And aData(r, 4) = may Then
          If thoa = False Then thoa = True
          iTime = aData(r, 5)
          If aData(r, 2) = may Then 'TB Den
            If bd = False Then bd = True
            If iTime < fTime Then den = True Else den = False
          Else 'TB Di
            If iTime >= eTime Then
              If bd = False Then den = True
              di = True
              If di = True And den = True Then Res(i, 1) = "Ok": Exit For
              di = False
        If thoa = True Then
          If den = True Then Res(i, 1) = "Ok"
          Exit For
    Next r
  Sheet1.Range("E2").Resize(sR) = Res
