LeHang.93
Chép code vào sheet1Các bác hướng dẫn giúp em, hiện tại em muốn code để khi nhập vào bảng trên thì nó sẽ nhảy theo điều kiện bên dưới ( theo các chữ màu đỏ) tức là chỉ cần nhập vào cột O và P, sau đó ấn phím thì các cột kia sẽ nhảy tự động theo điều kiện ( cột k, cột s)
Dim sTK$, aNV()
Dim jC&, iR&, i&
If Target.Count = 1 Then 'chi chay khi nhap 1 cell
jC = Target.Column
If jC < 14 Or jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P"
If sTK = Empty Then
aNV = Range("V7:Z11").Value
For i = 1 To UBound(aNV)
sTK = sTK & "," & aNV(i, 1)
iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(Target.Value, 1, 3)) + 2) / 4)
If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152
Range("K" & Target.Row) = aNV(iR, 5) 'Kho
If jC = 15 Then
Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 3) 'TK no
Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 4) 'TK co
Thanks bác nhưng em thử nhập vào không chạy ạ !Chép code vào sheet1
Mã:Option Explicit Dim sTK$, aNV() Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim jC&, iR&, i& If Target.Count = 1 Then 'chi chay khi nhap 1 cell jC = Target.Column If jC < 14 And jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P" If sTK = Empty Then aNV = Range("V7:Z11").Value For i = 1 To UBound(aNV) sTK = sTK & "," & aNV(i, 1) Next i End If iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(Target.Value, 1, 3)) + 2) / 4) If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152 Application.EnableEvents = False Range("K" & Target.Row) = aNV(iR, 5) 'Kho If jC = 15 Then Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 3) 'TK no Else Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 4) 'TK co End If Application.EnableEvents = True End If End If End Sub
Nhập tay chỗ nào mà không chạy, thêm lệnh xóa nếu không phải tài khoản xét điều kiện, nếu không muốn xóa thì dùng codeThanks bác nhưng em thử nhập vào không chạy ạ !
Dim sTK$, aNV()
Dim jC&, iR&, i&
jC = Target.Column
If sTK = Empty Then
If jC = 15 Then
Range("K" & Target.Row) = Empty
Range("S" & Target.Row) = Empty
1. Người ta kêu vì tới bài #3 chỉ có duy nhất 1 tập tin ở bài #1 mà trong nó làm gì có bảng nào ở V7:Z11. Trong bài #1 bảng ở H33:L37.Nhập tay chỗ nào mà không chạy,
jC = Target.Column
Hic Hic Hic!!!. Đã chỉnh các code trước1. Người ta kêu vì tới bài #3 chỉ có duy nhất 1 tập tin ở bài #1 mà trong nó làm gì có bảng nào ở V7:Z11. Trong bài #1 bảng ở H33:L37.
2. Dòng
là thừa vì không có một số nào vừa nhỏ hơn 14 vừa lớn hơn 16.Mã:If jC < 14 And jC > 16 Then Exit Sub
Chắc là OR.
dạ em cảm ơn bác nhiều ạHic Hic Hic!!!. Đã chỉnh các code trước
Dạ em cảm ơn anh ạ1. Người ta kêu vì tới bài #3 chỉ có duy nhất 1 tập tin ở bài #1 mà trong nó làm gì có bảng nào ở V7:Z11. Trong bài #1 bảng ở H33:L37.
2. Dòng
Chắc là OR.
Dạ chạy rồi ạ, nhưng có 2 vấn đề ạNhập tay chỗ nào mà không chạy, thêm lệnh xóa nếu không phải tài khoản xét điều kiện, nếu không muốn xóa thì dùng code
trướcMã:Option Explicit Dim sTK$, aNV() Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim jC&, iR&, i& If Target.Count = 1 Then 'chi chay khi nhap 1 cell jC = Target.Column If jC < 14 Or jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P" If sTK = Empty Then aNV = Range("V7:Z11").Value For i = 1 To UBound(aNV) sTK = sTK & "," & aNV(i, 1) Next i End If iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(Target.Value, 1, 3)) + 2) / 4) Application.EnableEvents = False If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152 Range("K" & Target.Row) = aNV(iR, 5) 'Kho If jC = 15 Then Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 3) 'TK no Else Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 4) 'TK co End If Else Range("K" & Target.Row) = Empty Range("S" & Target.Row) = Empty End If Application.EnableEvents = True End If End Sub
bác có thể giúp em là khi nhập thì ko cần nhảy luôn, nhưng sau khi tạo một button ấn vào, thì nó sẽ rà và điền theo bảng điều kiện kia theo thứ tự ưu tiên bất kỳ ạdạ em cảm ơn bác nhiều ạ
Dạ em cảm ơn anh ạ
1 là nếu nhập một tài khoản ( ví dụ xxx) không nằm trong bảng tham chiếu thì các cột K và S sẽ bị mất luôn ạ ( mong muốn của em là nếu nhập mà ko liên quan hoặc ko nằm trong bảng tham chiếu thì ưu tiên những tài khoản đã có tham chiếu
2. Nếu em coppy xuống dòng thì các cột K và S ko chạy được ạ
Xóa code trước, insert modulebác có thể giúp em là khi nhập thì ko cần nhảy luôn, nhưng sau khi tạo một button ấn vào, thì nó sẽ rà và điền theo bảng điều kiện kia theo thứ tự ưu tiên bất kỳ ạ
Sub ABC()
Dim aNV(), aTK(), aKho(), aLoai(), sTK$
Dim eRow&, sRow&, i&, j&, iR&
With Sheets("Sheet1")
eRow = .Range("V" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow < 7 Then MsgBox "Khong co du lieu!": Exit Sub
aNV = .Range("V7:Z" & eRow).Value
sTK = sTK & "," & Mid(aNV(i, 1), 1, 3)
eRow = .Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
i = .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow < i Then eRow = i
aTK = .Range("O7:P" & eRow).Value
aKho = .Range("K7:K" & eRow).Value
aLoai = .Range("S7:S" & eRow).Value
sRow = UBound(aTK)
For i = 1 To sRow
For j = 1 To 2
If aTK(i, j) <> Empty Then
iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(aTK(i, j), 1, 3)) + 2) / 4)
aKho(i, 1) = aNV(iR, 5) 'Kho
aLoai(i, 1) = aNV(iR, 2 + j) ' j=1 loaiTK No ,j=2 loaiTK Co
.Range("K7:K" & eRow).Value = aKho
.Range("S7:S" & eRow).Value = aLoai
Anh à anh nhiệt tình quá, cho e xin sđt ko ạ, em muốn gửi anh chút phí ạXóa code trước, insert module
và chép code vàoMã:Option Explicit Sub ABC() Dim aNV(), aTK(), aKho(), aLoai(), sTK$ Dim eRow&, sRow&, i&, j&, iR& With Sheets("Sheet1") eRow = .Range("V" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow < 7 Then MsgBox "Khong co du lieu!": Exit Sub aNV = .Range("V7:Z" & eRow).Value For i = 1 To UBound(aNV) sTK = sTK & "," & Mid(aNV(i, 1), 1, 3) Next i eRow = .Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row i = .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow < i Then eRow = i If eRow < 7 Then MsgBox "Khong co du lieu!": Exit Sub aTK = .Range("O7:P" & eRow).Value aKho = .Range("K7:K" & eRow).Value aLoai = .Range("S7:S" & eRow).Value sRow = UBound(aTK) For i = 1 To sRow For j = 1 To 2 If aTK(i, j) <> Empty Then iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(aTK(i, j), 1, 3)) + 2) / 4) If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152 aKho(i, 1) = aNV(iR, 5) 'Kho aLoai(i, 1) = aNV(iR, 2 + j) ' j=1 loaiTK No ,j=2 loaiTK Co End If End If Next j Next i Application.ScreenUpdating = False .Range("K7:K" & eRow).Value = aKho .Range("S7:S" & eRow).Value = aLoai Application.ScreenUpdating = True End With End Sub
Giúp được bạn mình vui rồi. Chúc bạn và gia đình vui khỏeAnh à anh nhiệt tình quá, cho e xin sđt ko ạ, em muốn gửi anh chút phí ạ
Cho em hỏi thêm nếu sử dụng code này nhưng muốn coppy mã mà tham chiếu vẫn nhảy theo thì thêm gì được ạNhập tay chỗ nào mà không chạy, thêm lệnh xóa nếu không phải tài khoản xét điều kiện, nếu không muốn xóa thì dùng code
