Đánh số thứ tự nhiều điều kiện (5 người xem)
kobebryant
Diễn đàn cho mình xin code đặt tên phiếu thu/chi của data trộn lẫn Thu/Chi
Phiếu thu chi phụ thuộc vào 3 ký tự đầu "111" của 2 cột và Tên phiếu phụ thuộc vào Ngày chứng từ và Số chứng từ (Số chứng từ cái có, cái không).
Trong file đính kèm mình có diễn giải và kết quả mong muốn.
Xin cám ơn
Xin cám ơn
Bạn cần làm rõ phần những đầu số như thế nào thì thuộc các loại : PT, PTCT,PC,PCCT
Xin cám ơn
Kết quả code khác tí
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
  Dim sRow&, i&, thu&, thu2&, chi&, chi2&, ngay$, phieu$
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("H2") = 1
    .Range("H2:H" & i).DataSeries
    .Range("B2:I" & i).Sort .Range("B2"), 1, .Range("C2"), , 1, Header:=xlNo
    sArr = .Range("B1:G" & i).Value
    sRow = UBound(sArr)
    ReDim Res(2 To sRow, 1 To 1)
    For i = 2 To sRow
      If sArr(i, 2) = Empty Then
        If Mid(sArr(i, 5), 1, 3) = "111" Then
          thu = thu + 1
          Res(i, 1) = "PT" & Format(sArr(i, 1), "DDMMYY.") & thu
        ElseIf Mid(sArr(i, 6), 1, 3) = "111" Then
          chi = chi + 1
          Res(i, 1) = "PC" & Format(sArr(i, 1), "DDMMYY.") & chi
        If sArr(i, 1) <> sArr(i - 1, 1) Or sArr(i, 2) <> sArr(i - 1, 2) Then
            thu2 = thu2 + 1
            Res(i, 1) = "PTCT" & Format(sArr(i, 1), "DDMMYY.") & thu2
            chi2 = chi2 + 1
            Res(i, 1) = "PCCT" & Format(sArr(i, 1), "DDMMYY.") & chi2
          Res(i, 1) = Res(i - 1, 1)
    .Range("A2").Resize(sRow - 1) = Res
    .Range("A2:I" & i).Sort .Range("H2"), 1, Header:=xlNo
    .Range("H2").Resize(sRow - 1) = Empty
3 ký tự đầu là "111"
- Nếu bên cột Nợ thì là PT, nếu có Số chứng từ thì là "PTCT", còn không có Số chứng từ thì là "PT"
- Nếu bên cột Có thì là PC, nếu có Số chứng từ thì là "PCCT", còn không có Số chứng từ thì là "PC"
Mà nãy mình nhìn chưa kỹ, phần sau dấu chấm tính thế nào?
Dạ anh HieuCD cho em code như ý rồi ạ. Em cám ơn anh
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
    .Range("H2") = 1
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 2 To sRow
          thu = thu + 1
          chi = chi + 1
            thu2 = thu2 + 1
            chi2 = chi2 + 1
Chạy ok lắm, em cám ơn mọi người đã giúp đỡ
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
    .Range("H2") = 1
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 2 To sRow
          thu = thu + 1
          chi = chi + 1
            thu2 = thu2 + 1
            chi2 = chi2 + 1
Nhân tiện cho mình hỏi nếu mình muốn tìm số phiếu lớn nhất của từng loại PTCT, PT, PCCT, PC thì lấy thế nào.
Với mình có 1 lệnh in hàng loạt các tên phiếu này bằng cách dùng vòng lặp nhưng khổ cái là 1 phiếu có thể có nhiều dòng nên nó in mỗi dòng 1 phiếu, ko biết làm thế nào chỉ để nó chỉ nhận 1 lần.
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$O$26"
Dim Cll As Range
Dim SoChungTu As Range
Set SoChungTu = Sheets("Nhaplieu").Range("A2:A10000")
For Each Cll in SoChungTu
if Left(Cll,4) = "PCHD" Then
Sheet("In").Range("M5") = Cll
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
End if
Next Cll
Dim Cll As Range
End if
Next Cll
Phải dùng 1 vòng lặp nữa bên trong để lấy hết các dòng phiếu có cùng số.
Có 2 cách:
1. Để nguyên lộn xộn như bạn thì phải duyệt từ Cll xuống đến hết dữ liệu, thấy có cùng số thì lấy thông tin
2. Sắp xếp trước rồi duyệt từ Cll đến khi khác Cll thì ngừng
Tất nhiên 2 nhanh hơn 1 nhiều.
Dim Cll As Range
End if
Next Cll
mPT, mPTCT, mPC, mPCCT là số phiếu lớn nhất của từng loại PT, PTCT, PC, PCCT
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
  Dim mPT$, mPTCT$, mPC$, mPCCT$
    .Range("H2") = 1
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 2 To sRow
          thu = thu + 1
          mPT = Res(i, 1)
          chi = chi + 1
          mPC = Res(i, 1)
            thu2 = thu2 + 1
            mPTCT = Res(i, 1)
            chi2 = chi2 + 1
            mPCCT = Res(i, 1)
Code in
Dim Cll As Range, SoChungTu As Range, dic As Object
For Each Cll In SoChungTu
  If Left(Cll.Value, 4) = "PTCT" Then
    If dic.exists(Cll.Value) = False Then
      dic.Add Cll.Value, ""
      Sheet("In").Range("M5") = Cll.Value
Next Cll
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
    .Range("H2") = 1
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 2 To sRow
          thu = thu + 1
          mPT = Res(i, 1)
          chi = chi + 1
          mPC = Res(i, 1)
            thu2 = thu2 + 1
            mPTCT = Res(i, 1)
            chi2 = chi2 + 1
            mPCCT = Res(i, 1)
Code in
Next Cll
cám ơn anh, anh nhiệt tình quá.
Chúc anh 1 ngày thật vui vẻ
