Lấy dữ liệu từ access vào excel bằng VBA (10 người xem)
Bạn phải đổ dữ liệu bắt đầu vào Cell A2, Từ Cell A1 bạn phải thêm 1 động tác nữa là lấy tiêu đề cột của bảng ghi lên đó.
E đã thay A1 thành A2, thì dữ liệu copy chuyển xuống 1 dòng được rồi ạ, e ko biết code để copy tiêu đề bên trên, bác giúp e đoạn code đó với, e cảm ơn!
Chỉ cần tạo 1 biến mở Recordset là đủ. Tôi tạm chỉnh code của bạn như sau:
Public Sub GetDataBase()
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
    Dim AccPath As String
    Dim i As Integer
    AccPath = Application.GetOpenFilename("TEXT FILES(*.mdb),*.mdb")
    Set Db = MyDAO(AccPath)
    Set Rs = Db.OpenRecordset("Frame Sections")
    With Sheets("Frame Sections")
        .Columns("A:V").Delete
        For i = 0 To Rs.Fields.Count - 1
            .Cells(1, i + 1) = Rs.Fields(i).Name
        .Range("A2").CopyFromRecordset Rs
    Rs.Close
    Set Rs = Db.OpenRecordset("Frame Assignments - Summary")
    With Sheets("Frame Assignments- Summary")
    Rs.Close
    Set Rs = Db.OpenRecordset("Column Forces")
    With Sheets("Column Forces")
    Sheets("ThepCot").Select
    Range("A1").Select
E đã test và thấy đoạn code bác thêm vào hoạt động tốt, toàn bộ phần tiêu đề giờ đã xuất hiện, e đang cố đọc code để hiểu
nguyên đoạn code này là để chừa lại dòng trên cùng nhập tên đúng ko bác:
E chân thành cảm ơn bác nhé!
Nôm na là khi đổ dữ liệu từ Recordset xuống sheet thì mặc định nó không có tiêu đề cột. Muốn có tiêu đề cột thì bạn phải đọc cái tiêu đề cột trong bảng và ghi xuống sheet. Những dòng code trên có ý nghĩa như thế.
Hic, có chút vấn đề bác ơi, giờ thì vấn đề nhập dữ liệu từ Access sang Excel ok rùi, nhưng khi e nhấn lệnh nhập dữ liệu xong, thì toàn bộ những công thức ở các sheet khác, mà e lấy số liệu từ sheet vừa nhập dữ liệu xong ý bị mất địa chỉ ô toàn bộ, kiểu như hình e gửi kèm ý ạ! Bác giúp e với! E cảm ơn!
    5.8 KB · Đọc: 5
  • File loi.rar
    File loi.rar
    246.9 KB · Đọc: 5
Tôi nghĩ bạn đã xóa cả cột A->V nên gặp vấn đề là đúng rồi mà
Đoạn sau:
Đoạn sau:
[/QUOTE]
E ko hiểu lắm, e chỉ nghĩ đơn giản là, File này e dùng chung cho nhiều số liệu khác nhau nhập từ 1 file access, nên mỗi lần nhập số liệu mới thì phải xóa số liệu cũ đi, e cứ nghĩ là nó ko ảnh hưởng đến các sheet công thức bên cạnh ??? vậy có cách nào giữ được công thức các sheet khác ko ạ?
Đoạn sau:
E vừa xóa dòng đó đi và chạy lại, may quá ko bị lỗi gì ạ!
Bạn thử sửa:
.Columns("A:V").clearcontents
Đoạn sau:
Nhân đây, bác giúp e chút vấn đề này nữa nhé! File excel e gửi bên trên, có sheet(BxH), sheet này là e nhặt số liệu từ các sheet vừa nhập dữ liệu ban đầu, bác viết giúp e đoạn code sao chép hàng loạt dòng xuống tương ứng với số dòng của bên sheet(Column forces) ý ạ, nghĩa là bên sheet(Column forces) có bao nhiêu dòng thì bên sheet(BxH) tự động copy xuống từng đó dòng ý ạ! E xin chân thành cảm ơn bác!
Bạn thử sửa:
E sửa theo thế thì thì ok luôn rồi ạ! E cảm ơn bác!
Bạn thử sửa:
Đây là đoạn code trước e cóp nhặt và chế ra, nhưng là giới hạn số dòng copy, e ko biết cách để nó tự phát hiện xem sheet(column force) bao nhiêu dòng thì nó tự kéo xuống bấy nhiêu dòng ý ạ, bác sửa giúp e với!
Sub ThepCotM22()
Range("A11").Select
ActiveCell.Formula = "='Column Forces'!A2"
Range("B11").Select
ActiveCell.Formula = "='Column Forces'!B2"
Range("C11").Select
ActiveCell.Formula = "='Column Forces'!D2"
Range("D11").Select
ActiveCell.Formula = "=abs('Column Forces'!J2)"
Range("E11").Select
ActiveCell.Formula = "=abs('Column Forces'!F2)"
Range("F11").Select
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP(H11,BxH!A:F,6,0)"
Range("I11").Select
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP(H11,BxH!A:F,2,0)"
Range("J11").Select
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP(H11,BxH!A:F,3,0)"
Range("A11:AP11").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A11:AP37"), Type:=xlFillCopy
Range("A11:AP37").Select
Range("A11").Select
Rich (BB code):
Bạn thay số tôi tô đỏ bằng số tương ứng của bạn nhé. Hiện tại nó chỉ fill xuống đến dòng 37
Rich (BB code):
Dạ, ý e là sheet(Column Force) có thể có nhiều hơn số hàng đó (hiện giờ file e đang làm là có từng ấy hàng ạ), nghĩa là số hàng là ko biết trước, trường hợp sheet(Column Force) có tầm 123 hàng (chẳng hạn), thì việc để cho code tự phát hiện có bao nhiêu hàng để nó tự động copy xuống hàng cuối cùng của sheet(Column Force) liệu có khả thi ko ạ? E cảm ơn!
Bạn phải xác định được số dòng của sheet đó trước rồi tra nó vào. Có rất là nhiều cách nhưng tôi chỉ nói cách sau:
Sub test()
   dim i as integer
   i=Sheets("Column Forces").Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    MsgBox i
Tra biến i vào chỗ tôi tô đỏ ở bài trước nhé
Sub test()
   dim i as integer
    MsgBox i
Dạ, nghĩa là muốn copy xuống, kiểu gì vẫn phải qua bước đếm xem Sheets("Column Forces") có bao nhiêu hàng đã ạ?
Sau đó ứng với từng File cụ thể thì mình sẽ sửa code để máy tự động chạy xuống từng đó dòng ạ?
E cảm ơn bác!
E cảm ơn bác!
Đúng rồi bạn, mình phải xác định được số dòng tương ứng trước chứ. Bạn có thể xác định nó khi lấy dữ liệu
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
    Dim i As Integer
    Dim sodong As Integer
        .Columns("A:V").ClearContents
        sodong = Rs.RecordCount + 1
        MsgBox "So dong cua sheet [Frame Sections] la: " & sodong
    Rs.Close
        MsgBox "So dong cua sheet [Frame Assignments- Summary] la: " & sodong
    Rs.Close
        MsgBox "So dong cua sheet [Column Forces] la: " & sodong
    Range("A1").Select
Rút gọn code trên lại một chút. Lưu ý tên bảng phải giống tên sheet nhé.
    Dim Db As Object, Rs As Object
    Dim AccPath As String, TenSheet As String
    Dim i As Integer, SoDong As Integer, iSht As Integer
    Dim arrTenSheet As Variant
    arrTenSheet = Array("Frame Sections", "Frame Assignments - Summary", "Column Forces")
    For iSht = 0 To 2
        TenSheet = arrTenSheet(iSht)
        Set Rs = Db.OpenRecordset(TenSheet)
        With Sheets(TenSheet)
            SoDong = Rs.RecordCount + 1
            MsgBox "So dong cua sheet " & TenSheet & " la: " & SoDong
        Rs.Close
    Range("A1").Select
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
    Dim i As Integer
    Rs.Close
    Rs.Close
    Range("A1").Select
E cảm ơn bác nhiều!
    For iSht = 0 To 2
        Rs.Close
    Range("A1").Select
E giờ mới để ý thấy bác giúp e rút gọn lại code!
E vừa chạy thử, code báo cho số dòng, nhưng bị lỗi như trong ảnh ạ!
Với lại bác ko cần sửa lỗi này nữa đâu ạ, trước khi chạy code e để ý số dòng cũng được!
Có điều, e nhớ cũng lâu rồi, cách đây 3, 4 năm gì đó, có lần e xem trên mạng có đoạn code cho phép copy (thay cho thao tác bôi đen hàng trên (như bảng của e là bôi đen row(11:11), sau đó đặt chuột vào dấu cộng màu đen rồi kéo xuống, đến khi nào đến dòng cuối của sheet("Column Forces") thì dừng lại), kiểu như có code để tự động phát hiện ra dòng cuối của sheet("Column Forces") ý ạ!
E có tìm trong File hồi xưa, có đoạn code thế này, bác xem giúp e ko biết có phải là nó ko?
Rows("11:11").Select
Selection.Copy
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveSheet.Paste
E xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bác!
    72.8 KB · Đọc: 9
Dùng xlDown bạn lưu ý là dữ liệu của bạn phải liên tục, không có ô nào bị trống nhé.
Còn nếu không thì thêm 1 mảng tên sheet rồi duyệt chung với bảng tương ứng là được.
Nhờ các bác giúp đỡ . Em tạo một button trên file excel để mở một file access từ ỗ D. Em đã thử lệnh shell nhưng không được. Nhờ các bác cho em sub để mở file access đó ạ. Em cảm ơn
