So sánh 3 cột trong Excel (1 người xem)
123456it
E có mục hồ sơ để so sánh như file Đính kèm. Các bác giúp e có câu lệnh nào để xác định cột nào sai( thiếu danh mục) thiếu ở đâu được ko ạ. Cám ơn các bác!
E2=IFERROR("Sai cột "&MATCH(1,INDEX(COUNTIF(A2:C2,A2:C2),,),0),"Trùng")
Có trường hợp 3 cột khác nhau không bạn?
Thử công thức này:
E2:=IF(SUM(COUNTIF(A2:C2,A2:C2))=3,"Sai 3 cột",IF(SUM(COUNTIF(A2:C2,A2:C2))=9,"Trùng", "Sai cột "&MATCH(1,COUNTIF(A2:C2,A2:C2),0)))
Câu này của bác E chạy chưa ổn vì như cột C có 000.00.12.H38.2020.1950 - Cột A cũng có.. Câu này của bác chỉ là so sánh ngang thôi ạ..E muốn so sánh toàn bộ cơ bác ạ :)
Thử công thức này:
Báo lỗi #N/A Bác ạ
Báo lỗi #N/A Bác ạ
lỗi do kéo dòng không có dữ liệu, muốn loại lỗi thì thêm iferror nữa
=IFERROR(IF(SUM(COUNTIF(A2:C2,A2:C2))=3,"Sai 3 cột",IF(SUM(COUNTIF(A2:C2,A2:C2))=9,"Trùng", "Sai cột "&MATCH(1,COUNTIF(A2:C2,A2:C2),0))),"")
Báo lỗi #N/A Bác ạ
Quy tắc so sánh là như thế nào
Dạ so sánh 1 tên trong toàn bộ cột bác ạ.. Chứ ko phải là dòng với dòng.
Báo cáo bác là sao nó toàn ra trắng phau thế bác? E đổi thử mã hồ sơ nhưng ko thấy báo tín hiệu gì cả
    212.6 KB · Đọc: 8
Tức là bạn giải thích: Điều kiện thế nào thì là "trùng", thế nào là "sai" í bạn.
Nếu cả 3 cột A B C đó đều có chung duy nhất 1 hồ sơ là 1234 chẳng hạn là đúng... Còn lại khi :
Cột A và C có nhưng B ko có thì báo sai hoặc thiếu ở cột B
Cột A và B có nhưng C ko có thì báo sai hoặc thiếu ở cột C
E muốn làm gọn chứ nếu để so sánh 2 cột thì e phải tạo đến 3 cột cơ ạ :(
Bên mình vẫn được mà
Trong 1 cột, tên hộ sơ là duy nhất hay là có thể lặp lại vậy bạn.
tất cả là duy nhất trong mỗi cột bác à :)
Cái này của bác gửi cho em thiếu dấu } bác à... Nhưng cái này của bác chỉ so sánh bằng dc thôi ạ.. ko so sánh trong toàn bộ cột với nhau ạ ? Vì như ko trùng dòng như hình e gửi là sai đúng ko ạ
Ngoài ra cột B ko hề có cái đó mà Bác :)
    158.3 KB · Đọc: 10
Dùng hàm tự tạo.
Trong 1 cột, nếu 1 mã không phải là duy nhất thì là sai hay đúng. Bạn xem lại trường hợp này rồi tính tiếp
Có bác nhé.. vì đây thực ra là mã hồ sơ mà
Dùng hàm tự tạo.
Mã là duy nhất bác ạ.. cái của bác nếu e thử 2 cột A và B chung 1 mã thì vẫn báo sai cả 3 cột A
