Hàm VBA sắp xếp mảng 2 chiều (sort 2D array) dùng Arraylist và Split [Chia sẻ] (1 người xem)
Maika8008
Thành viên gạo cội
Donate (Momo)
Donate
Sau khi được gợi ý của @HieuCD về việc dùng Arraylist từ các bài viết của @befaint, tôi cố vận dụng mọi thứ mà tôi có về VBA để giải quyết việc dùng Arraylist (nguyên là để sắp xếp mảng 1 chiều) để sắp xếp mảng 2 chiều. Tất nhiên với khả năng tay ngang của tôi thì chưa đi đến tận cùng của vấn đề nên đôi chỗ sắp xếp vẫn không như ý, không đúng trình tự sắp xếp của Excel. Tôi chia sẻ lên đây mong nhận nhiều góp ý để hoàn thiện code.
Có 2 hàm: 1 cho việc sắp xếp 1 cột và 1 cho việc sắp thêm cột thứ 2. Hàm 2 gọi hàm 1 cho tiện (thiển ý của tôi là vậy). Code chạy nhanh do tận dụng được tốc độ của Arraylist và hàm Split.
Hàm này không dùng để gõ trực tiếp trên trang tính được mà chỉ dùng làm công cụ trung gian trong lập trình xử lý các vấn đề có liên quan đến mảng dữ liệu. File ví dụ kèm theo dành cho ai muốn thử hàm.
Update: Tôi đã giải quyết vấn đề sắp xếp cột số không cùng kích thước.
Function SortInArray(ByRef SortArray As Variant, Optional lngColumn As Long = 0, _
                   Optional ByVal Order As Boolean = True)
    Dim arrTemp, arrRsl, arrRsl2
    Dim ArrList As Object, i As Long, j As Long, k As Long, m As Long, NumVal As Double
    Set ArrList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    arrTemp = SortArray
    ReDim Preserve arrTemp(1 To UBound(SortArray, 1), 1 To UBound(SortArray, 2) + 1)
    For i = LBound(SortArray, 1) To UBound(SortArray, 1)
        arrTemp(i, UBound(SortArray, 2) + 1) = IIf(IsNumeric(SortArray(i, lngColumn)), Right("00000" & SortArray(i, lngColumn), 6), SortArray(i, lngColumn)) & "|"   'Update 13h58 -10/5/21
        For j = LBound(SortArray, 2) To lngColumn - 1
            arrTemp(i, UBound(SortArray, 2) + 1) = arrTemp(i, UBound(SortArray, 2) + 1) & SortArray(i, j) & "|"
        For j = lngColumn + 1 To UBound(SortArray, 2)
        ArrList.Add CStr(arrTemp(i, UBound(SortArray, 2) + 1))
    ArrList.Sort
    If Order = False Then ArrList.Reverse
    ReDim arrRsl2(1 To UBound(SortArray, 1), 1 To UBound(SortArray, 2))
    For i = LBound(SortArray, 1) - 1 To UBound(SortArray, 1) - 1
        arrRsl = Split(ArrList.Item(i), "|")
            arrRsl2(i + 1, j) = arrRsl(j)
        arrRsl2(i + 1, lngColumn) = arrRsl(0)
            arrRsl2(i + 1, j) = arrRsl(j - 1)
    SortInArray = arrRsl2
    Set ArrList = Nothing
Function SortInArray2(ByRef SortArray As Variant, Optional lngColumn As Long = 0, Optional Order As Boolean = True, _
                      Optional lngColumn2 As Long = 0, Optional Order2 As Boolean = True)
Dim SortArr As Variant
Dim i As Long, j As Long, k As Long, D As Long, r As Long
    If lngColumn = 0 Then lngColumn = 1
    SortArray = SortInArray(SortArray, lngColumn, Order)
    ReDim TempArray(1 To UBound(SortArray, 1), 1 To UBound(SortArray, 2))
        If SortArray(i, lngColumn) <> SortArray(i + 1, lngColumn) Then
            If Err.Number = 9 Then
                On Error GoTo 0
                GoTo Sort
Sort:       If k > 1 Then
                ReDim SortArr(1 To k, 1 To UBound(SortArray, 2))
                For r = 1 To k
                    For j = LBound(SortArray, 2) To UBound(SortArray, 2)
                        SortArr(r, j) = SortArray(i - k + r, j)
                SortArr = SortInArray(SortArr, lngColumn2, Order2)
                For D = i - k + 1 To i
                        SortArray(D, j) = SortArr(D + k - i, j)
                k = 0
                k = 0
    SortInArray2 = SortArray
Sau khi được gợi ý của @HieuCD về việc dùng Arraylist từ các bài viết của @befaint, tôi cố vận dụng mọi thứ mà tôi có về VBA để giải quyết việc dùng Arraylist (nguyên là để sắp xếp mảng 1 chiều) để sắp xếp mảng 2 chiều. Tất nhiên với khả năng tay ngang của tôi thì chưa đi đến tận cùng của vấn đề nên sắp xếp cột số không cùng kích thước vẫn không như ý. Tôi chia sẻ lên đây mong nhận nhiều góp ý để hoàn thiện code.
    arrTemp = SortArray
        arrTemp(i, UBound(SortArray, 2) + 1) = SortArray(i, lngColumn) & "|"
    ArrList.Sort
                On Error GoTo 0
                GoTo Sort
Sort:       If k > 1 Then
                For r = 1 To k
                k = 0
                k = 0
Bạn xem giúp lỗi này với
Bạn xem bài này thử có giúp ích được gì không.
"Hệ thống phải cài đặt .NET Framework v1.1 trở lên."
Chứ theo như tôi thấy máy tôi không cần thư viện gì thêm
Chả có cái máy tính hệ điều hành Windows nào lại không có sẵn .NET Framework cả.
Windows 98 còn có nữa là.
Bó chiếu.
Ôi ArrayList hay thế mà sử dụng bất tiện vậy nhỉ.
Nếu bạn có hứng thú với dạng code này thì hãy tham khảo đoạn code này.
Dạng code này chỉ viết để tập thể dục cho bộ não thôi chứ không ứng dụng nhiều và cũng không quá cần thiết.
Nếu cần cứ chèn thêm một sheet tạm, sort trên sheet rồi lấy dữ liệu lên xử lý tiếp, xóa sheet tạm....
Sub ArraySort()
Dim Data(), Temp As String
Dim FirsrtRow As Long, FirstCol As String, SortOrder()
Dim TotalCols As Byte, Row As Long, J As Long
SortOrder = Array(1, 2) 'Thay đổi chỗ này để chọn những cột và thứ tự sort'
With Sheets("Nguon")
   Data = .Range("A3", .[M65536].End(3)).Value
TotalCols = UBound(Data, 2)
ReDim Preserve Data(1 To UBound(Data), 1 To (TotalCols + 1))
For Row = 1 To UBound(Data, 1)
   For J = 0 To UBound(SortOrder)
      If IsDate(Data(Row, SortOrder(J))) Then
         Temp = Temp & CLng(Data(Row, SortOrder(J)))
         Temp = Temp & Space(2) & Format(Data(Row, SortOrder(J)), String(15, "0"))
   Data(Row, TotalCols + 1) = Temp
   Temp = Empty
QuickSort Data, LBound(Data), UBound(Data)
Sheets("Dich").[A3].Resize(UBound(Data), TotalCols) = Data
Sub ArraySort()
   Temp = Empty
File này của bạn trước đây khi tìm hiểu tôi có biết đến và đã tải về và xem rồi nhưng do không hiểu cách dùng và nhu cầu của tôi là sắp xếp nhiều cột (mà siêu cao thủ gọi là tầng thì phải) theo các lựa chọn tăng hoặc giảm.. không biết cách làm của bạn vận hành theo cơ chế thế nào vậy?
Trước đây tôi có quan tâm đến vấn đề và đã tìm kiếm cũng thấy chủ đề này, nhưng không tải được file về:
Bạn nào có up lại giúp mình với,
cảm ơn
Cập nhật:
Theo cách sắp xếp phổ biến của các thành viên khác trên GPE: sắp nhiều cột, lựa chọn mảng nguồn có tiêu đề hoặc không.
Hiện tại kết quả trả về là mảng không có tiêu đề.
Dữ liệu đủ để chạy và sub thử hàm có trong file đính kèm
Cập nhật:
Dữ liệu số giới hạn 5 chữ số e rằng hơi thiếu
Các cột không liên quan đến cột sort bạn cho vào SortArr sẽ làm chậm tốc độ
Mình tạo sheet3 để bạn so sánh kết quả của code và sort của Excel
Chạy sub test trong sheet3 sao đó sort thủ công trong sheet
Sub TESTSort()
    Dim Arr, arr2
    Sheet3.Range("H12:L20").ClearContents
    Arr = Sheet3.Range("A1:E7")
    Arr = SortInArray2D(Arr, True, 5, 1)
    Sheet3.Range("H12").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr
Sub TESTSort2()
    Dim Arr, arr2
    Arr = Sheet3.Range("A1:E9")
Cập nhật:
- Sắp xếp dữ liệu số đến 12 chữ số
- Sửa code theo gợi ý thứ 2 của bài #11 (chỉ cải thiện tốc độ chừng 1-2%)
- Chỉnh sửa để sắp xếp được các lỗi #N/A, #NAME... (sắp được và hiển thị kiểu Error 2049... chứ không hiện #N/A,... được)
Các bác cho e hỏi Code của bác MaiKa vs code của bác HieuCD trong bài
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/function-sort-m%E1%BA%A3ng-2-chi%E1%BB%81u.155499/
này thì code nào cho tốc độ nhanh hơn vậy các bác?
Bạn đè (code) 2 ổng ra kiểm tra liền luôn đi bạn, dùng timer xem như thế nào rồi chia sẻ lên đây để mọi người có thêm thông tin.
