Nhờ viết sub lọc dữ liệu từ nhiều sheet (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn ! mình cần được giúp đỡ về viết sub lọc dữ liệu từ nhiều sheet với yêu cầu như sau: Có 1 file gồm nhiều Sheet (A), Sheet (B), Sheet (C), Sheet (…), và cuối cùng là Sheet (TongHop),
Mình muốn từ Sheet TongHop có một InBox để nhập điều kiện lọc, sau khi nhấn OK thì dữ liệu lọc từ các Sheet được đưa vào sheet(TongHop).
Nếu làm bằng tay thì như sau: dùng Autofilter lọc sheet(A), copy dữ liệu paste sang sheet(TongHop), tiếp đó lọc sheet(B) copy sang dán tiếp vào sheet(TongHop)…
giả định các bảng nguồn trong các sheet là giống nhau. Dữ liệu giả lập trong file đính kèm.
Rất mong các bạn quan tâm giúp đỡ, Xin cảm ơn !
Gửi bạn !
Sub LocDuLieu()
Dim Sh As Worksheet, VungDK As Range, Cell As Range, Data As Range
Dim DK As String, Rw As Long, R As Long
DK = InputBox("Nhap dieu kien loc", "LOC DU LIEU TU NHIEU SHEETS")
If Trim(DK) = "" Then MsgBox "Ban chua nhap du lieu!": Exit Sub
R = 2: [B2:E65536].Clear
For Each Sh In Worksheets
    With Sh
    If .Name <> ActiveSheet.Name Then
        Rw = .[F65536].End(xlUp).Row
        If Rw > 1 Then
        Set VungDK = .Range("F2:F" & Rw)
            For Each Cell In VungDK
            If InStr(1, Cell, DK, 1) > 0 Then
            Cell.Offset(0, -4).Resize(1, 4).Copy Destination:=Cells(R, 2): R = R + 1
Set VungDK = Nothing: Set Cell = Nothing
Cảm ơn hoangdanh282vn mình đã test thử chương trình chạy tốt nhưng chưa đủ yêu cầu đầu bài nêu vì còn thiếu đoạn code gán giá trị lọc và đặt Autofilter cho VungDK ("F2:F" & Rw)của các bảng nguồn.
Rất mong hoangdanh282vn và các bạn hoàn chỉnh giúp. Xin cảm ơn !
Quả thật là khó để hiểu yêu cầu của bạn.
Bạn muốn là duyệt qua các sheet, dòng nào của sheet đang duyệt chứa điều kiện trong inputbox thì copy và dán vào sheet tổng hợp. Thế thì thỏa mãn yêu cầu rồi còn gì.
Còn cái vụ Autofillter thì có cần thiết không. Hay ý bạn là khi duyệt qua từng sheet thì chèn thêm cái autofillter vào đầu dữ liệu, lọc dữ liệu theo điều kiện trong input box để xem và so sánh với kết quả à.
Nói theo cách mình hiểu
Trung Chính muốn, rằng tại 'TongHop' ta chọn tên xã trong danh sách duy nhất; sau đó bấm nút để tất cả các records từ các trang tính khác (hay tên các trang cho trước) được lọc vô 'TongHop'
Mình đang phân vân, liệu tác giả có yêu cầu tự động lập cái danh sách xã duy nhất này hay không nữa.
Nếu đúng thì hoan hô mình cái nha!)(&&@@
Xin lỗi hoangdanh282vn ! mình vừa xem lại Code của Bạn đúng là cái vụ Autofillter không cần thiết (vì code không lọc bằng Autofillter).
Vậy có phải nhập dữ liệu vào cột F như trong ví dụ không ? vì khi mình xoá cột F và chạy lại thì không cho kết quả, bạn xem lại giúp nhé, ý mình là muốn tự động cả công việc này. Thanks !
Đương nhiên rồi, cái này mình dùng cột F để lọc mà, nếu bạn muốn trích lọc và bỏ luôn cột F này thì phải chỉnh lại code.
Nhờ các Bạn giúp tiếp mình nhé, mình mới đầu tìm hiểu về VBA nên chưa biết viết như thế nào. Thanks
Bỏ luôn cột F
Sub LocDuLieu()
Dim DK As String, Rw As Long, R As Long, CountR As Long
    With Sh
        Rw = .[D65536].End(xlUp).Row
        If Rw > 1 Then
            Set VungDK = .Range("E2:E" & Rw).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2)
                CountR = WorksheetFunction.Min(Rw, Cell.End(xlDown).Row) - Cell.Row
                Cell.Offset(0, -3).Resize(CountR, 4).Copy Destination:=Cells(R, 2)
                R = [D65536].End(xlUp).Row + 1
Thật ra bài này nếu làm bằng tay thì tôi sẽ làm như sau:
1> Ứng với mỗi sheet tôi sao lưu dử liệu vào 1 biến tạm... Tiếp theo fill cho đầy đủ cột E (bài toán fill các cell rổng này đã có 1 bạn hỏi, rất dể)
2> Dùng AutoFilter hoặc Advanced Filter để lọc dử liệu theo điều kiện
3> Copy vùng dử liệu Visible sang sheet TỔNG hợp
4> Trả mọi thứ về như ban đầu, tức xóa hết những cái ta đã fill thêm vào rồi Show all dử liệu
5> Chuyển sang sheet kế bên và tiếp tục như bước 1
Dùng VBA cũng sẽ theo hướng này... Sẽ có 2 vòng lập: 1 duyệt qua các sheet và 1 duyệt qua các cell rổng cột E (để fill)...
Có lẽ cái làm giãm tốc độ nhất là vòng lập thứ 2... Vậy ta đừng duyệt qua các cell rổng mà duyệt theo KHU VỰC như sau:
For i = 1 to TempRng.Areas.Count
Đại khái là vậy! (Giã sử có 100 cell rổng chia làm 5 vùng riêng thì vòng lập chỉ quét có 5 lần chứ ko phải 100 lần)
Bỏ luôn cột F
Sub LocDuLieu()
    With Sh
        If Rw > 1 Then
Trong Sub trên, ý nghĩa của 2 câu lệnh sau là gì ?
nhờ các bạn dịch giúp. Thanks !
InStr(1, Cell, DK, 1): Nó giống như hàm find vậy, nó cũng trả về vị trí số ký tự tìm được trong Cell giống DK. Số 1 đầu là vị trí bắt đầu tìm, số 1 cuối là chỉ tìm suôi hay ngược. Nếu là 0 thì tìm ngược từ dưới lên. Ví dụ:
Dim SearchString, SearchChar, MyPos SearchString ="XXpXXpXXPXXP" 'String to search in. SearchChar = "P" ' Search for "P". ' A textual comparison starting at position 4. Returns 6. MyPos = Instr(4, SearchString, SearchChar, 1) ' A binary comparison starting at position 1. Returns 9. MyPos = Instr(1, SearchString, SearchChar, 0) ' Comparison is binary by default (last argument is omitted). MyPos = Instr(SearchString, SearchChar) ' Returns 9. MyPos = Instr(1, SearchString, "W") ' Returns 0.
Cái này lấy trong mục Help của hàm InStr đó. Bác thử vài lần sẽ hiểu thôi! Còn dòng lệnh dưới là lấy Min của (Rw: chỉ số dòng cuối cột D, chỉ số dòng cuối cùng Cell) trừ đi chỉ số dòng đầu của Cell. Thân.
Giới thiệu bạn kiểu lọc như tôi nói ở trên (tôi nghĩ ko cần cái InputBox ấy đâu, vì quá dư thừa)
Làm thử 1 sheet! (Nếu lọc nhiều sheet thì cũng tương tự thế, các bạn tự chế lấy)... Ăn tiền ở đây là tốc độ:
Sub Loc()
Sub Loc()
  Dim Rng As Range, BlankRng As Range, Des As Range
  Set Rng = [A6].CurrentRegion: Rng.Interior.ColorIndex = 36
  Set BlankRng = Rng.Offset(, 3).Resize(, 1).SpecialCells(4)
  'Dien vao cac ô rong
  For i = 1 To BlankRng.Areas.Count
    With BlankRng.Areas(i)
      .Value = .Offset(-1).Resize(1).Value
  'Loc sang
  [F6].CurrentRegion.Clear
  Rng.AdvancedFilter Action:=1, CriteriaRange:=[E1:E2]
  BlankRng.ClearContents  '<=== Xoa du lieu da fill
  Rng.SpecialCells(12).Copy Destination:=[F6]
  Sheet1.ShowAllData
  Set Des = [F6].CurrentRegion
  Des.Interior.ColorIndex = 36
Thêm 1 đoạn code ngắn nữa để điền lại số thứ tự sau khi lọc ra kết quả:
Sub Loc()
  Dim Rng As Range, BlankRng As Range, Des As Range, Clls As Range
  Dim i As Long, j As Long
  'Fill các cell rổng
  'Lọc sang
  BlankRng.ClearContents  '<=== Xóa dử liệu đã fill
  Sheet1.ShowAllData
  'Điền số thứ tự
  For Each Clls In Des.Offset(1, 1).Resize(, 1).SpecialCells(2, 23).Offset(, -1)
    Clls = j + 1: j = j + 1
Nhờ viết sub lọc dữ liệu nhiều sheet theo điều kiện từ một danh sách
Chào các bạn ! Lần trước mình đã nhờ các bạn viết giúp Sub
Lọc dữ liệu nhiều sheet theo
điều kiện nhập từ Inbox (hoặc textbox)
mình đã vận dụng thành công. Nay do yêu cầu công việc phải
điều kiện từ một danh sách (điều kiện trong Sheet Loc). Mình đã tham khảo nhiều bài trên GPE và làm thử nhiều lần nhưng không thành công (do mình đang tập tẹ về VBA).
Dữ liệu giả lập và yêu cầu cụ thể trong file đính kèm. Rất mong được các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn !
Chưa hiểu lắm, bạn làm thử dữ liệu thô tại sheet TongHop. Cái này dùng Find là OK. Và hy vọng là cách hay nhất.
Hiểu như vậy có OK không. Trong DS2 Sh Loc gồm những tên nào thì lọc các sh Dulieu.. theo tên trong DS2 sang tong hop, chỉ lấy các cột TT, chủ hộ, hạng mục, DVT, SL.
Chỉ có thể là phương thức FIND()!
Sub Tong_Hop()
 Dim lRw As Long, Jf As Long
 Dim Sht As Worksheet, sRng As Range, Rng As Range, cRng As Range
 Dim sHo As String
 With Sheets("TongHop")
   Range(.[e3], Cells(.[f65500].End(xlUp).Row + 9, "H")).Clear
 Sheets("Loc").Select
 lRw = [b65500].End(xlUp).Row
 For Jf = 3 To lRw
   sHo = Cells(Jf, "B").Value
   If sHo <> "" Then
      For Each Sht In Worksheets
         With Sht
            If .Name <> "Loc" And .Name <> "TongHop" Then
               Set sRng = .Range(.[e4], .Cells(.[f65500].End(xlUp).Row, "E"))
               Set Rng = sRng.Find(what:=sHo, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
               If Not Rng Is Nothing Then
                  If Rng.End(xlDown).Row < 65500 Then
                     Set cRng = Range(Rng, Rng.End(xlDown).Offset(-1, 3))
                     Set cRng = Rng.Resize(789, 3)
                  cRng.Copy Destination:=Sheets("TongHop"). _
                     Range("E" & Sheets("TongHop").[f65500].End(xlUp).Row + 1)
      Next Sht
 Next Jf
Em cũng lỡ làm rồi nên up lên luôn, nhờ Bác Sa góp ý.
Sub LayDL()
With Application
        .EnableEvents = False:       .DisplayAlerts = False:       .ScreenUpdating = False:       .Calculation = xlCalculationManual
Dim RngFound As Range, SoTTrng As Range, TenHo As String, MyRng As Range, ShName As String
Dim eRow As Long, SoLan As Long, iR As Long, iL As Long, dmRng As Range, iSh As Long
Dim iTenHo As Long, rCount As Long, endR As Long
Sheet1.Select
Range(Cells(4, 4), Cells(20000, 8)).ClearContents
With Sheet4
    eRow = .Cells(1000, 2).End(xlUp).Row
    Set dmRng = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(eRow, 2))
endR = 4
For iSh = 1 To Sheets.Count
    ShName = Sheets(iSh).Name
    If InStr(ShName, "Dulieu") > 0 Then
        With Sheets(iSh)
            eRow = .Cells(1000, 4).End(xlUp).Row
            Set MyRng = .Range("E3:E" & eRow)
            Set SoTTrng = .Range("D3:D" & eRow)
            'SoTTrng.NumberFormat = "@"'
            Set RngFound = MyRng(1)
            With MyRng
                    For iTenHo = 1 To dmRng.Rows.Count
                    TenHo = dmRng(iTenHo)
                    If WorksheetFunction.CountIf(MyRng, TenHo) > 0 Then
                        Set RngFound = .Find(TenHo, After:=RngFound, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns)
                            iR = RngFound.Row
                            iL = RngFound.Offset(, -1)
                            rCount = WorksheetFunction.CountIf(SoTTrng, iL & "*") + 1
                            Range(Cells(endR, 4), Cells(endR - 1 + rCount, 8)).Value = RngFound.Offset(, -1).Resize(rCount, 5).Value
                            'Range(Cells(endR, 2), Cells(endR - 1 + rCount, 2)).Value = ShName'
                            endR = endR + rCount
Set LastCell = Nothing: Set RngFound = Nothing: Set MyRng = Nothing
With Application
       .EnableEvents = True:       .DisplayAlerts = True:       .ScreenUpdating = True:       .Calculation = xlCalculationAutomatic
Cảm ơn 2 bác HYen va ThuNghi !
Em đã test cả 2 Sub kết quả đúng như yêu cầu
Riêng code của bác HYen kết quả tại cột H (cột số lượng) thì thiếu hộ cuối cùng của mỗi sheet và chiếm mất dòng tổng của Sheet TongHop. Em sửa số 3 thành số 4 trong đoạn code: Set cRng = Rng.Resize(789, 4) thì kết qủa đúng (em sửa thử thấy kết quả đúng chứ không biết tại sao ?) còn dòng tổng thì chưa sửa được.
Nhờ sửa code sub lọc dữ liệu nhiều sheet
Chào các bạn! Mình viết sub lọc dữ liệu nhiều sheet với ý định dùng Autofilter lọc các sheet dữ liệu nguồn sau đó copy sang sheet TongHop nhưng không biết vì sao nó không Autofilter các sheet nguồn mà lại Autofilter chính sheet TongHop (mình đã đặt code trong vòng quét sh).
Sub LocSheetTheoDs()
    With Application
    'On Error Resume Next
    'Dim DK As String, Rw As Long, R As Long, CountR As Long
    R = 4: [D4:M65536].ClearContents
        With Sh
                If Rw > 1 Then
                Set VungDK = .Range("C4:C" & Rw)
                        Cell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[2]=0,OFFSET(RC4,-1,-1),IF(ISERROR(VLOOKUP(RC5,Loc!C2,1,0)),"""",RC4))"
                        'Cell.Value = Cell
    Columns("C:C"). AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
     'Selection.AutoFilter
            'Set VungDK = Nothing: Set Cell = Nothing
Nhờ các bạn vui lòng sửa giúp. xin cảm ơn!
With Application
With Sh
If Rw > 1 Then
'Cell.Value = Cell
.Columns("C:C"). AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>" ''<==Thêm một dấu chấm vào đây thử xem
Bạn thử thêm 1 dấu chấm ngay tại dòng này:
Đúng nó rồi Ca_difi ạ. Thanks
Nhờ sửa code lọc dữ liệu
Yêu cầu của đoạn code sau là dùng Autofilter lọc dữ liệu từ các Sh nguồn, Copy kết quả paste vào Sheet TongHop sau đó tắt Autofilter trả bảng nguồn về trạng thái ban đầu. Nếu viết như dưới đây thì kết quả chỉ đúng khi không tắt Autofilter. Vậy phải đặt lệnh .Cells.AutoFilter vào chỗ nào trong đoạn code này hay phải sửa code như thế nào để đạt được yêu cầu trên. Nhờ các bạn sửa giúp (Mình đã thử rất nhiều cách nhưng không được). Xin cảm ơn !
  Sub LocSheet()
  Dim i As Byte, ri As Long, Rd As Long
  Rd = 4: [D3].FormulaR1C1 = ". "
          With Sh
              If .Name <> "DS" And .Name <> "TongHop" And .Name <> "DsHo" And .Name <> "MH" Then
                  ri = .[F65536].End(xlUp).Row
                       .Columns("C:C").ClearContents
                      If Rw > 1 Then
                                  Cell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[2]=0,OFFSET(RC4,-1,-1),IF(ISERROR(VLOOKUP(RC5,DS!C2,1,0)),"""",RC4))"
                                  Cell.Value = Cell
                          .Cells.AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>"
                          .Range("D4:M" & Rw).Copy
                          Rd = Sheets("TongHop").[D65536].End(xlUp).Row + 1
                          Sheets("TongHop").Range("D" & Rd).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                          [COLOR=Red][B]'.Cells.AutoFilter     [/B][COLOR=Blue]' không tắt [/COLOR][/COLOR][COLOR=Blue]AutoFilter[/COLOR]
                          Range("D4").Select
Chào bạn tôi là tuanlichviet tôi đã tải file của bạn nhờ bạn gửi cho tôi 1 file có code có thể mở rộng vùng trích lọc dữ liệu từ nhiều bảng sang sổ tổng hợp
Chào Tuanlichviet File ví dụ tại bài 18 (trang2) bạn copy đoạn code này dán đè lên đoạn code cũ. Thanks!
                          '.Cells.AutoFilter     ' không tắt AutoFilter
Ban đổi như sau, Sheets("TongHop").AutoFilterMode=False
Tôi đã làm cho bạn rồi mà, dùng thử đi.
@ bác ThuNghi em đã thử nhưng không được.
[FONT=&quot]ý em muốn hỏi là làm thế nào tắt được AutoFilter tại các bảng nguồn mà kết quả lọc vẫn đúng ?[/FONT]
Trong bài đưa ra phải bỏ câu lệnh .Cells.AutoFilter (tức là không tắt AutoFilter) thì mới lọc được. Rất mong bác xem lại giúp. Thanks!
With Sh
.Cells.AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>" 'Nếu như vậy thì bỏ AutoFilter như sau
                           .Cells.AutoFilterMode = False     ' không tắt AutoFilter
Bạn dùng câu lệnh:
Sub Loc()
Sub Loc()
  'Loc sang
  Sheet1.ShowAllData
Em chưa biết về phương thức Areas, em xin phép hỏi: BlankRng.Areas.Count khác gì BlankRng.Count?
Em Test thử và em đã hiểu rồi ah, xin cảm ơn mọi người
Một vùng dữ liệu bao gồm nhiều vùng nhỏ không nằm liền nhau thì mỗi vùng nhỏ ấy được xem là 1 Area ---> Areas.Count là tổng số các khu vực
Giống bài này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?62898-Dùng-câu-lệnh-gì-để-trả-về-địa-chỉ-của-1-Range
Kết quả của BlankRng sẽ là vùng D8:D12, D14:D18... Vùng này gồm 2 Area: D8:D12 và D14:D18 ---> Vậy trong trường hợp này Areas.Count sẽ = 2
Còn đương nhiên BlankRng.Count là tổng số cell của BlankRng
Trong bài này em chưa hiểu được dòng cuối, nhờ các thày giúp cho ah:
Sub Loc()
  'Fill các cell rổng
  'Lọc sang
  Sheet1.ShowAllData
  Điền số thứ tự
Tại sao địa chỉ của Range: Des.Offset(1, 1).Resize(, 1).SpecialCells(2, 23).Offset(, -1) lại là F7, F13, F19?
SpecialCells(2, 23) là gì?
Bài toán này nếu không sử dụng các tính năng của AdvancedFilter thì hướng đi của thuật toán sẽ như thế nào nhỉ?
Ta mò dần thôi, như sau:
Đầu tiên, ta cần biết Des; (như khai báo ban đầu sẽ là đối tượng vùng) Vậy nó là vùng miền nào? Hơn nữa, là biến đối tượng nên nó fải được gán bằng từ khoá Set; Nó đây:
[COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]Set Des [/COLOR][COLOR=#007700]= [[/COLOR][COLOR=#0000BB]F6[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000BB]CurrentRegion[/COLOR][/COLOR]
Như vậy
, cụ thể nó là vùng F6:I22 trên traqng tính của chúng ta;
Tiếp theo là fương thức Ofset(1,1) (được tô màu đỏ); Fương thức này sẽ làm dịch chuyển vùng chọn sang fải 1 cột & xuống dưới 1 hàng ;
(Nghĩa là sau fương thức này sẽ là vùng G7:J23)
Tiếp nữa là fương thức Resize(..,..)
Các fương thức này hầu như có những bài tổng quan trên diễn đàn (kể cả SpecialCells, CurentRegion)
Bạn muốn chinh fục VBA, bạn nhất thiết fải tìm chúng & nghiền ngẫm.
Chúc sớm thành công!
Cảm ơn bác ChanhTQ trong Code
những phần trước em hiểu nó là gì, chỉ riêng cái SpecialCells(2, 23).Offset(, -1) là em chưa phân tích được nó thôi.
Tức em chưa đoán được số 2, 23 trong SpecialCells(2, 23) nó phản ánh cái gì (cách dùng ntn) ?
Các bác cho em hỏi bài này nếu không dùng AdvancedFilter thì thuật toán nó sẽ đi thế nào nhỉ?
(Xin chỉ cần gợi ý hướng đi thôi ah)
SpecialCells(2, 23) tương đương với thao tác: Ctrl + G\Special rồi check mục Contains với 4 mục phụ Numbers, Text, Logicals, Errors đều được check hết ---> Record macro thao tác trên sẽ có được code này
Tức chọn các cell chứa dữ liệu (không phải công thức và không rổng)...
Chọn xong rồi, dịch sang trái 1 cột (Offset(,-1)
Thế thôi
Ngoài ra, SpecialCells(2, 23) có thể viết gọn thành SpecialCells(2) cũng được
Th­ưa thày khi chọn Ctrl+G, tính chất SpecialCells(xlCellType...) thì xlCellType... trong các Code VBA thường viết tắc là số (= Số thứ tự theo chiều đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải) ?
Chọn Constants thì có thể viêt là SpecialCells(2)
Chọn Blanks thì viết tắt là SpecialCells(4)
Chọn Object thì viết tắt là SpecialCells(7)
Nếu theo quy luật trên em đếm như vậy thì xlCellTypeVisible nó phải là 13 tức SpecialCells(13) chứ. Nhưng sao em thấy kết quả thực tế xlCellTypeVisible lại là 12 tức SpecialCells(12)?
Cha Bill quy định sao thì mình xài vậy thôi chứ tôi đâu có biết!
Đôi lúc cũng phải có vài cái ngoại lệ chứ
Ẹc... Ẹc...
