Đọc chuỗi Unicode từ file txt
Bluestar092011
Tôi có dùng code sau để lấy dữ liệu từ file TXT để đưa vào Excel, nhưng trong file TXT lại có chuỗi Unicode khi đọc sang Excel bị lại bị mã hết. Nhờ các thành viên ai từng gặp trường hợp này hướng dẫn tôi khắc phục với. (Một lưu ý là file TXT này được tạo ra từ ứng dụng Arduino Nano ghi dữ liệu vào thẻ SD)
Sub OpenTextFile()
    Dim FSo As Scripting.FileSystemObject
    Set FSo = New Scripting.FileSystemObject
    Dim txtFile As TextStream, k%, stex, i%
    Set txtFile = FSo.OpenTextFile(ThisWorkbook.Path & "\06042021.txt", 1, False, -2)
    stex = Split(txtFile.ReadAll, vbCrLf)
    k = 1
    For i = LBound(stex) To UBound(stex)
        'Cho nay la tach du lieu ra cac cot
        Range("A" & k) = stex(i)
    txtFile.Close
    Set txtFile = Nothing
    Set FSo = Nothing
  • ReadText.zip
    14.5 KB · Đọc: 10
Sub OpenTextFile()
    k = 1
    txtFile.Close
    Set FSo = Nothing
Bạn cần 1 hàm convert mã UTF-8 sang unicode
Sub OpenTextFile()
    k = 1
        Range("A" & k) = UTF8_Decode(stex(i))
    txtFile.Close
    Set FSo = Nothing
''' WinApi function that maps a UTF-16 (wide character) string to a new character string
Function UTF8_Decode(ByVal sStr)
    Dim l As Long, sUTF8 As String, iChar As Integer, iChar2 As Integer
    For l = 1 To Len(sStr)
        iChar = Asc(Mid(sStr, l, 1))
        If iChar > 127 Then
            If Not iChar And 32 Then ' 2 chars
            iChar2 = Asc(Mid(sStr, l + 1, 1))
            sUTF8 = sUTF8 & ChrW$(((31 And iChar) * 64 + (63 And iChar2)))
            l = l + 1
            Dim iChar3 As Integer
            iChar3 = Asc(Mid(sStr, l + 2, 1))
            sUTF8 = sUTF8 & ChrW$(((iChar And 15) * 16 * 256) + ((iChar2 And 63) * 64) + (iChar3 And 63))
            l = l + 2
            sUTF8 = sUTF8 & Chr$(iChar)
    Next l
    UTF8_Decode = sUTF8
 [\php]
Sub OpenTextFile()
    k = 1
    txtFile.Close
    Set FSo = Nothing
        If iChar > 127 Then
            l = l + 1
            l = l + 2
    Next l
    UTF8_Decode = sUTF8
[\php]
Đúng cái tôi cần rồi ạ, cảm ơn bạn nhiều.
Vầy cho đơn giản
Sub vidu()
    Dim p As String
    p = "C:\Users\Administrator\Desktop\06042021.TXT"
    Range("A11").Value = readText(p)
Function readText(ByVal strFile As String) As String
    Dim fileStream As Object
    Set fileStream = CreateObject("ADODB.Stream")
    With fileStream
        .Charset = "utf-8"
        .Type = 2
        .Open
        .LoadFromFile strFile
        readText = .readText()
        .Close
    Set fileStream = Nothing
Vầy cho đơn giản
Sub vidu()
    Dim p As String
    With fileStream
        .Charset = "utf-8"
        .Type = 2
        .Open
        .Close
Bị đụng hàng :D
Sub LayDL()
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Charset = "utf-8"
        .Open
        .LoadFromFile (ThisWorkbook.Path & "\06042021.TXT")
        Range("A2") = .readText()
Các anh cho hỏi thêm, theo cách của @befaint@Hai Lúa Miền Tây thì nếu dữ liệu cỡ 200 hàng thì dữ liệu có lấy hết 1 lần không ạ? (Vì dùng đt nên chưa test thử).
Tiện thể tách luôn các ký tự ra cho vào mảng luôn vậy
Sub LayDL()
Dim stex, stex1, i, k
    .Charset = "utf-8"
    .Open
    stex = Split(.readText(), vbCrLf)
For i = 0 To UBound(stex)
    stex1 = Split(stex(i), "|")
    For k = 0 To UBound(stex1)
        Cells(i + 2, k + 1).Value = stex1(k)
Tôi cứ tưởng cớ trình đọ bạn thì người ta chỉ cần mách 1 tí, tự mò mẫm ra chỗ còn lại.
Té ra cũng muốn nhận hàng từ a đến z hở.
Không phải đâu anh, định hỏi cho biết khả năng áp dụng thực tế thôi, chứ test thử 200 hay 500 thì mất 1 phút tạo dữ liệu và test thôi. Cái em cần biết là giới hạn thực tế số hàng có thể áp dụng (chẳng lẻ ngồi mò 1000 hàng, rồi 900 hàng, rồi 800 hàng...) chỉ 1 cái kết là áp dụng được bao nhiêu hàng là em đỡ ngồi mò có khi cả ngay.
Sub LayDL()
    .Charset = "utf-8"
    .Open
Cảm ơn anh vụ tách thì em làm được rồi, chỉ có cái vướng unicode thôi. Tôi nghĩ tách vào ô chủ cần 1 vòng for thôi là đủ rồi.
File txt của bạn phải tính bằng mê chứ sao lại tính dòng hihi
Mình sẽ đọc hết dữ liệu trong file, chỉ tại code ở #4 và #5 đưa dữ liệu vào 1 ô và vào biến kiểu string nên mới nghi ngờ là nó sẽ không chứa nỗi trong kiểu string nếu dữ liệu 200 hàng.
Cái này nó lại liên quan đến max ký tự trong 1 cell của excel
Tức bạn là người trong danh sách "bè lũ bốn tên (gang of four)" hay bạn chỉ dùng nít mà không biết mình từng bị gì?
Group
