Demo Form tìm kiếm nhiều cột trong Listbox
ongke0711
Thành viên gắn bó
Form tìm kiếm listbox thì diễn đàn cũng có nhiều bài rồi nhưng nó nằm chung trong các bài hỏi của thành viên nên tìm cũng mệt :). Vừa làm vừa học nên tôi tạo cái post này cho dễ tìm kiếm và nhờ các anh em giúp cải thiện cái form này cho chạy trơn tru và thuận tiện nhé.
- Form dùng tìm kiếm theo nhiều cột trong listbox. Chỉ cần gõ ký tự chuỗi bất kỳ, nó sẽ tìm trong tất cả các cột để lấy ra dòng có chứa chuỗi.
- Viết dạng hàm để có thể gọi sử dụng lại ở nhiều form.
Điểm chưa làm được:
- Chưa định dạng được dữ liệu hiển thị từng cột trong listbox (dùng mảng gán row source cho listbox). Cụ thể trong demo là cột [Đơn giá]: không có định dạng số (dấu cách phần ngàn .000).
- Chưa tuỳ chọn Sort dữ liệu tự động (theo cột đã chọn) trong listbox sau khi tìm kiếm (có tham khảo mấy hàm bubble sort trên mạng nhưng tích hợp vô).
Bạn nào chỉ cần tìm kiếm dữ liệu thì tôi nghĩ form này đáp ứng yêu cầu. :)
Các bạn hỗ trợ bổ sung thiết kế giùm nhé. File đính kèm bên dưới.
Cảm ơn.
Code cho Userform:
Dim oRngLstBx1 As Range
Private Sub txtChuoiTK_Change()
    Dim strTextSearch As String
    strTextSearch = Me.txtChuoiTK.Value
    Call faytLstBxMultiCol(oRngLstBx1, strTextSearch, "lstDanhSachVPP", Me)
    ganSourceListbox
    Me.txtChuoiTK.SetFocus
Sub ganSourceListbox()
    Dim sArr() As Variant
    Set oRngLstBx1 = Range(Range("A2"), Range("A2").End(xlDown).End(xlToRight))     'Khai báo cho biesn toàn cuc de su dung cho hàm TK
    ReDim sArr(1 To oRngLstBx1.Rows.Count, 1 To oRngLstBx1.Columns.Count)
    sArr = oRngLstBx1.Value
    Me.lstDanhSachVPP.List = sArr
- Hàm faytLstBxMultiCol():
Function faytLstBxMultiCol(oLstBxRng As Range, strSearchTxt As String, strLstBxName As String, frm As UserForm) As Boolean
'# Hàm tim kiem,loc danh sach listbox theo chuoi tìm kiem.
'# oLstBxRng:       là Range làm Row Source cho Listbox.
'# strSearchTxt:    Chuoi can tim (tu textbox).
'# strLstBxName:    Ten cua listbox control tren userform.
On Error GoTo EH
    Dim blnFound As Boolean 'bien neu tim thay chuoi can tìm
    Dim i As Long, j As Long, rCount As Long
    Dim oLstBx As Object
    faytLstBxMultiCol = False
    Set oLstBx = frm.Controls(strLstBxName)
    ReDim sArr(1 To oLstBxRng.Columns.Count, 1 To oLstBxRng.Rows.Count)
    For i = 1 To oLstBxRng.Rows.Count
        blnFound = False
        For j = 1 To oLstBxRng.Columns.Count
            If InStr(1, oLstBxRng.Cells(i, j).Value, strSearchTxt, vbTextCompare) > 0 Then  'Tim kiem chuoi tung dong, cot
                blnFound = True     'Tim thay chuoi
                Exit For
        If blnFound Then
            rCount = rCount + 1     'Luu tong so dòng tìm hay chuoi
                sArr(j, rCount) = oLstBxRng.Cells(i, j).Value   'Dua tri tim duoc vao mang, luu hang ngang
    'Khai bao lai kich thuoc mang theo so dong tim thay chuoi
    If rCount > 0 Then
        ReDim Preserve sArr(1 To j - 1, 1 To rCount)
    Else    'Khong tim thay dòng nào chua chuoi tk
        ReDim Preserve sArr(1 To j - 1, 1 To 1)
    If UBound(sArr, 2) > 1 Then     'Mang co nhieu gia tri giong chuoi tim kiem
        sArr = Application.WorksheetFunction.Transpose(sArr)
        oLstBx.List = sArr
    Else    'Mang tra ve chinh xác 1 giá tri tim kiem
        oLstBx.Clear
        oLstBx.AddItem
        For i = 1 To UBound(sArr)
            oLstBx.Column(i - 1, 0) = sArr(i, 1)
    faytLstBxMultiCol = True
    Exit Function
EH_Exit:
    Exit Function
EH:
    MsgBox "Loi: " & Err.Number & vbNewLine & "Noi dung loi: " & Err.Description
    Resume EH_Exit
Bổ sung: (sau thời gian mò mẫm thêm :) )
- Thêm phần định các cột kiểu số (number) trong listbox với dấu phân cách hàng ngàn.
- Hàm dùng định dạng cột kiểu số trong listbox với tuỳ chọn nhiều cột.
(Đã đính kèm thêm file có định dạng cột)
Mình cũng có sưu tầm được một Class dùng để "canh lề" từng cột trong listbox riêng biệt (hiện nay Listbox chỉ cho phép canh lề một kiểu, áp dụng cho toàn bộ listbox) nhưng khi chạy thấy nó tải dữ liệu lên listbox chậm nên không đưa vô đây.
Giải thuật của các class này là xử lý từng cột -> từng record -> dùng label tạm để lưu nội dung record, thêm dấu cách vào trước, sau hoặc 2 bên để canh phải, trái, giữa rồi lưu lại nội dung vừa sửa vào listbox. Danh sách có 200 dòng mà nó chạy vòng lập cũng mất ~ 2s nên thôi bỏ qua giải pháp này.
Code hàm formatNumColumnLstBx() :
Function formatNumColumnLstBx(sLstBxName As String, sColNumList As String, frm As UserForm, sNumFormat As String)
'# Muc dích: dùng dinh dang các cot kieu Number trong listbox và dùng trong truong hop dùng Mang (Array) gan du lieu cho LstBox.
'# Tham so:
'#   - sColNumList: danh sách các cot can dinh dang So, cách nhau dau phay ','. Vd: "4,5,6".
'#   - sNumFormat:  kieu dinh dang so. Vd: "#,##0": "#,##0.00" hoac "$#,##0.00"
    Dim arColNumList As Variant
    Dim lngIndex As Long, i As Integer, intColNum As Integer
    If sColNumList = "" Then Exit Function
    arColNumList = Split(sColNumList, ",")
    With frm.Controls(sLstBxName)
        For i = LBound(arColNumList) To UBound(arColNumList)
            intColNum = Val(Trim(arColNumList(i)))          'Trim de bo loi khoang trang neu co
            If intColNum > .ColumnCount Then Exit Function  'Neu so thu tu cot khong có trong listbox se bao loi
            For lngIndex = 0 To .ListCount - 1
                .List(lngIndex, intColNum - 1) = (Format(Val(.List(lngIndex, intColNum - 1)), sNumFormat))
Cập nhật: 06/06/2019
Đã cập nhật file mới sử dụng code (dùng mảng) của bạn befaint để tối ưu tốc độ tìm kiếm.
Cập nhật: 09/06/2019
Cập nhật thêm file mới sử dụng code (dùng mảng) của bạn HeSanbi rất ngắn gọn và bẫy lỗi khi range dữ liệu cho listbox không có data.
(***PS: tôi vẫn giữa các file phiên bản khác nhau để các tham khảo code các kiểu)
218600
  • TimKiemListBox_nhieuCot.xlsm
    50.3 KB · Đọc: 428
  • TimKiemListBox_nhieuCot_FormatColumn.xlsm
    56.2 KB · Đọc: 334
  • TimKiemListBox_nhieuCot(dungArray).xlsm
    49.5 KB · Đọc: 304
  • TimKiemListBox_nhieuCot(dungArray)_HeSanbi.xlsm
    44.4 KB · Đọc: 469
Em cám ơn anh đã hỗ trợ.
-Em đã làm được dữ liệu được gán vào ListBox nhưng khi gõ ký tự ở TextBox thì nó không hoạt động
-Trường hợp em muốn tìm kiếm theo sheet chỉ định thì phải làm thế nào ạ.
Rất mong anh hỗ trợ thêm do file này của công ty nên em không thể đính kèm lên diễn đàn được
Bạn vô mục Conversation (có icon hình lá thư kế bên nick của bạn) trao đổi cho tiện. Trao đổi trường hợp riêng nhiều quá loãng để tài.
Em chưa hiếu ý anh lắm
Nếu em làm 1 file có 1 sheet thì hoạt động bình thường
Nhưng khi em làm vào file thực tế nhiều sheet thì gõ ký tự ở Textbox nó không hoạt động
:) Bạn nên cho ví dụ 1 trường hợp cụ thể, thực tế gần sát với thao tác xử lý với form tìm kiếm này để dễ hình dung và có cái nhìn tổng thể mới dễ xử lý hơn vì nó còn liên quan nhiều thứ bẫy lỗi dữ liệu, qui trình, luồng xử lý thao tác trên Form ...
Chẳng hạn như tôi thường dùng Form này như 1 form danh sách (ds khách hàng, ds phiếu nhập, xuất ...), sau khi tìm kiếm sẽ click chọn record tìm thấy -> mở form chi tiết tương ứng record đó để chỉnh sửa.
Nếu có file dữ liệu mẫu thực tế nào đó tốt, khỏi mất công tự tạo để test :)
Xin chào anh @ongke0711 & tất cả mọi người.
Nhờ mọi người xem & giúp đỡ OT vấn đề trong sheet "Nhap lieu" với ạ.
    59.3 KB · Đọc: 30
Trường hợp này của bạn thì nên xử lý như sau:
- Đổi source của Listbox frmSearch: lấy từ dữ liệu từ sheet muốn tìm kiếm (Sheet "NhapLieu").
- Dùng sự kiện "Worksheet_BeforeDoubleClick".
- Dùng Range.Find để tìm Cell chưa dữ liệu tìm được.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        frmSearch.Show
        'Exit Sub - do nothing
Sub Find_First(sFindString As Variant, sSheetName As String, sFindRng As String)
    Dim Rng As Range
    If Trim(sFindString) <> "" Then
        With Sheets(sSheetName).Range(sFindRng)
            Set Rng = .Find(What:=sFindString, _
                            After:=.Cells(.Cells.Count), _
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlNext, _
                            MatchCase:=False)
            If Not Rng Is Nothing Then
                'Application.Goto Rng, True
                Rng.Select
                MsgBox "Không tìm thay."
Code trên Userform:
Private Sub lstDanhSachVPP_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim vSearchedItem As Variant
    vSearchedItem = Me.lstDanhSachVPP.Column(2, Me.lstDanhSachVPP.ListIndex)
    Call Find_First(vSearchedItem, "NhapLieu", "C:C")
  • TimKiemListBox_nhieuCot(sua).xlsm
    33.8 KB · Đọc: 84
        Cancel = True
        frmSearch.Show
    Dim Rng As Range
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            MatchCase:=False)
                Rng.Select
Code trên Userform:
Xin chào anh @ongke0711 ,
Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ, Dạ OT muốn lấy danh mục có sẵn từ một sheet đó là sheet dữ liệu mẫu của anh "tblDMSP" rồi nhập liệu vào sheet("nhập liệu") đó anh.
Chúc anh năm mới sức khỏe và thành công ạ.
Híc OT chờ mãi không thấy anh @ongke0711 , OT đã loay hoay suốt mấy ngày hôm nay,kết quả cũng có vẻ 'xương xương' (gần đạt được ý muốn),:
Code trong ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'    On Error GoTo End_Error
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If sh.Name = "Nhap lieu" Then
        If Not Intersect(sh.Range(rHOATDONG), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            If ActiveCell.Value = Empty Then
                Call MoForm(sh)
                Cancel = True
End_Exit:
    Exit Sub
End_Error:
    MsgBox "Co loi xay ra trong qua trinh!", vbCritical, "Error"
    Resume End_Exit
Code trong frmSearch:
Thêm đoạn:
Private Sub lstDanhSachVPP_Click()
    Dim sheet As Worksheet
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets(shNhapLieu)
    If Not Intersect(sheet.Range(rHOATDONG), ActiveCell) Is Nothing Then
        With lstDanhSachVPP
            sheet.Cells(ActiveCell.Row, 2) = .List(.ListIndex, 2)
            sheet.Cells(ActiveCell.Row, 3) = .List(.ListIndex, 1)
Sửa đoạn :
    Dim sArr As Variant, sheet As Worksheet
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets(shDanhMuc)
    Set oRngLstBx1 = sheet.Range(sheet.Range("A2"), sheet.Range("A2").End(xlDown).End(xlToRight))     'Khai báo cho biesn toàn cuc de su dung cho hàm TK
    Call formatNumColumnLstBx("lstDanhSachVPP", "5,6", Me, "#,##0")
Code trong Module:
Public Const shNhapLieu As String = "Nhap lieu"
Public Const shDanhMuc As String = "tblDMSP"
Public Const rHOATDONG As String = "C2:C23"
Public Sub MoForm(sh As Worksheet)
    frmSearch.Show False
Hehe ... nhìn code cũng thấy ghê gớm như người lớn %$$
Nhờ anh @ongke0711 và mọi người "góp ý"(ra tay) thêm ạ.
  • TimKiemListBox_nhieuCot(dungArray) (ThemNhapLieu).xlsm
    65.7 KB · Đọc: 86
Tham gia cải tiến code #1:
Option Compare Text
Dim ArrayData, MaxRow&, MaxCol%, TempArr()
    Call faytLstBxMultiCol(Me.txtChuoiTK.Value, Me.lstDanhSachVPP)
    call ganSourceListbox:Me.txtChuoiTK.SetFocus
Private Sub ganSourceListbox()
    With Range("A2")
      MaxCol = .End(xlToRight).Column
      MaxRow = Cells(Rows.Count, .Column).End(xlUp).Row
      ArrayData = .Resize(MaxRow, MaxCol).Value
    ReDim TempArr(1 To MaxRow, 1 To MaxCol)
    Me.lstDanhSachVPP.List = ArrayData
Private Sub faytLstBxMultiCol(strSearchTxt$, _
                                    ListBox As MSForms.ListBox)
    Dim i&, j%, r&
    For i = 1 To MaxRow
      For j = 1 To MaxCol: If ArrayData(i, j) Like "*" & strSearchTxt & "*" Then GoTo AddArr:Next
      If False Then
AddArr:  r = r + 1
        For j = 1 To MaxCol
            TempArr(r, j) = ArrayData(i, j)
            If j = 5 And TempArr(r, j) >= 1000 Then _
              TempArr(r, j) = Format(ArrayData(i, j), "#,##0")
    With ListBox
      .Clear: .AddItem
      If r = 0 Then GoTo EH_Exit
      ReDim result(1 To r, 1 To MaxCol)
      GoSub TranTempArr: .List = result
EH_Exit: Exit Function
TranTempArr:
  For i = 1 To r: For j = 1 To MaxCol: result(i, j) = TempArr(i, j): Next j, i
Return
Private Sub UserForm_Terminate()
  Erase ArrayData: Erase TempArr
OT kết hợp các Phương thức của ListBox: Selected , List , ListIndex , ...
Các sự kiện ListBox MouseDown / MouseUp
Ràng buộc các dữ liệu đã lấy trước đó, để tránh Duplicate.
Hoặc Remove ListIndex khi click chọn
Để chọn nhiều thì thuộc tính Multi Select thành True
Bác cho Em hỏi nếu em muốn tìm kiếm kép, tức là sau khi tìm kiếm dữ liệu được nhập trong textbox1 thì ta được 1 list, Em muốn tìm kiếm tiếp dữ liệu được nhập trong textbox2 trong list vừa được tìm ra để trả về kết quả chính xác hơn. Anh giải đáp giúp em. em cảm ơn
Thì bạn dùng sự kiện textbox2 change tìm trên list box hay tmparr
Em chưa hiểu ý của Anh ạ, Em mới nhập môn nên hàm và các thuật ngữ chưa nắm rõ được ạ, em thao khảo code của bác HeSanbi thì tìm chỉ được dữ liệu trong textbox 1 muốn lọc tiếp từ list vừa tìm được thì chưa biết làm như thế nào ạ
Mình cũng mới nhập môn cũng có hiểu rõ đâu, bạn tham khảo code của bạn kia thì bạn ghi chú đoạn nào làm cái gì để nhớ khi txt 1 tìm thì nó hiện vào list box từ tmparr thì bạn muốn tìm từ txt 2 thì cứ tìm tiếp trong list box hoặc tmparr. Mình nghĩ là vậy chứ cũng có rành đâu kkkk
:)))))))) em cũng thử mấy chục cách bữa giờ r mà k đc :3
He he vừa nói xong mò ra được luôn bác ạ kaka
@ongke0711 Không biết có thể phát triển lên thành tìm kiếm theo nhiều điều kiện không ạ? Các điều kiện các nhau bằng dấu phẩy chằng hạn.
Bạn nên cho 1 hay vài ví dụ trực quan hơn xem sao.
Dạ ý em là như ví dụ sau nhập vào textbox "băng, mặt" thì nó lọc theo 2 điều kiện "băng" và "mặt" ạ. Em nghĩ chắc phải đưa list kết quả tra theo từ "băng" vào mảng tạm rồi mới lọc tìm tiếp từ "mặt" trong mảng tạm đấy chắc mới được.
    27 KB · Đọc: 18
Điểm chưa làm được:
Cảm ơn.
Code cho Userform:
    ganSourceListbox
On Error GoTo EH
        blnFound = False
                Exit For
        If blnFound Then
    If rCount > 0 Then
        oLstBx.List = sArr
        oLstBx.Clear
        oLstBx.AddItem
    Exit Function
EH_Exit:
    Exit Function
EH:
    Resume EH_Exit
'# Tham so:
Tư duy chưa thông minh cho lắm. Vẫn còn lỗi phân biệt Hoa Thường và tiếng việt có dấu không dấu. gõ từ "bang" phải có luôn "băng keo ....." chứ
Nói chung nếu phải tìm kiếm y như Tìm kiếm danh bạ trong Iphone thì ok. Vì tôi từng làm cho ios được 3 năm
Gõ từ " ao phao" cũng không thấy
Nếu dữ liệu trống trống thì báo lỗi. Chứng tỏ rất ẩu. kiểu như xe ô tô không đạp phanh để máy vẫn nổ . có Mercedes-Benz chưa em trai. nhìn cái xe Đức người ta tư duy kìa. học hỏi nhiều vào
nếu có 1 dòng có dữ liệu thì Lỗi. Tức là file này chỉ tìm kiếm từ dòng thứ 2
tác giả quá ẩu .không test kỷ càng trong phòng thì nghiệm.
Nói chung file trên tôi cho 1.5 điểm. Cần ôn thi lại . Nếu làm công ty tôi tôi đuổi việc ngay. Vì tội cẩu thả. Đã làm thì làm cho đàng hoàng. còn không làm thì thôi. làm vậy mà đòi chia sẽ. Xóa đi em . Mong em đừng buồn khi anh phản biện . Vì có vậy mới tiến bộ được.
Group
