hung2412
Thành viên tích cực
- Giới tính
- Nam
Bài này có lẽ bạn lập bảng tra các từ lặp rồi dùng công thức thay thế cho tiệnXin chào các bạn GPE!
Tôi có 1 vấn đề cần được các bạn giúp cho.
Làm thế nào để sửa những từ trùng lặp trong 1 ô cell. Ví dụ như là: được được => được, bị bị => bị,…
Mong các bạn giúp cho.
Gặp tiếng Phạn lấy gì lập bảng tra?Bài này có lẽ bạn lập bảng tra các từ lặp rồi dùng công thức thay thế cho tiện
=SUBSTITUTE(B3,IFERROR(LOOKUP(2,1/SEARCH(TEXT(FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b"),"@ @"),B3),TEXT(FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b"),"@ @")),""),IFERROR(LOOKUP(2,1/SEARCH(TEXT(FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b"),"@ @"),B3),FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b")),""))
' Sub tổng quát
Sub LoaiTuTrung(ByVal source As Range, ByVal dest As Range)
' source: vùng dữ liệu nằm trong 1 cột chứa dữ liệu cần rút gọn.
' dest: vị trí cần nhập kết quả rút gọn. Nếu là vùng nhiều ô thì chỉ lấy ô đầu tiên.
Dim r As Long, re As Object, dulieu()
dulieu = source.Value
Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
re.Global = True
re.IgnoreCase = True
re.Pattern = "(\s\S+)\1+"
For r = 1 To UBound(dulieu, 1)
If re.test(" " & dulieu(r, 1)) Then dulieu(r, 1) = Trim(re.Replace(" " & dulieu(r, 1), "$1"))
dest(1).Resize(UBound(dulieu, 1)).Value = dulieu
Set re = Nothing
' ví dụ về sử dụng sub LoaiTuTrung
Sub test()
Dim lastRow As Long
ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("F3:F10000").ClearContents
With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
lastRow = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If lastRow < 3 Then Exit Sub
LoaiTuTrung .Range("B3:B" & lastRow + 1), .Range("F3:F100")
re.Global = True
re.Pattern = "(\s\S+)\1+(?=$|\s|,|\.|!)"
Set re = Nothing
Option Compare Text
Function LoaiTuTrung(iStr As String)
Dim Arr, i&, tmp$
Arr = Split(iStr, " ")
For i = 0 To UBound(Arr) - 1
tmp = Arr(i + 1)
If InStr(1, ",.;:?!", Right(tmp, 1)) Then tmp = Mid(tmp, 1, Len(tmp) - 1)
If Arr(i) = tmp Then Arr(i) = ""
LoaiTuTrung = Application.Trim(Join(Arr, " "))
Sub Main()
Dim sArr(), Res(), sR&, i&
sArr = Range("B3", Range("B65000").End(xlUp)).Value
sR = UBound(sArr)
ReDim Res(1 To sR, 1 To 1)
For i = 1 To sR
Res(i, 1) = LoaiTuTrung(CStr(sArr(i, 1)))
Range("C3").Resize(sR) = Res
Cứ quay về Find and replace cho chắc cú. Láy hay không láy, đầu đuôi hay giữa thì người biết chứ cốt xương nào biết được.Nó rông từ lúc nhìn hình bài #1 để đoán dữ liệu. Đâu chờ đến cốt. Đã nói tôi ngại mở file xls mờ.
Đồng ý là không phân biệt hoa thường nhưng vd. với "Te te." thì kết quả phải là "Te." (viết hoa đầu câu) chứ không thể là "te." được.hung2412
Bạn có thể sử dụng Biểu thức chính quy trong trường hợp này, ví dụ như biểu thức ở hàm bên dưới:
=RemoveContinuity("chuỗi chuỗi và chuỗi")
Hàm này sẽ xóa đi những từ liền sau khớp nhưng không phân biệt hoa thường.
JavaScript:Function RemoveContinuity(ByVal Text As String) Static R As Object If R Is Nothing Then Set R = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp") With R .Global = 1: .IgnoreCase = 1 .Pattern = "([^\n\r\t\s .,\(\)!""';?]+) (?=\1\b)" End With End If RemoveContinuity = R.Replace(Text, vbNullString) End Function
Nhầm chỗ nào hả bạn? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ. Bạn có thể chỉ ra 1 ví dụ không?Chắc có lẽ bói nhầm phải bói bù mất rồi
Vấn đề nằm ở xử lý Unicode trong Regex, và cách bên dưới sẽ giúp quét dọn sạch sẻ Unicode tổ hợp, "Te te." cũng sẽ đẹp với kết quả "Te."Đồng ý là không phân biệt hoa thường nhưng vd. với "Te te." thì kết quả phải là "Te." (viết hoa đầu câu) chứ không thể là "te." được.
Ngoài ra code chưa chính xác.
Vài ví dụ:
Có thể nói là là
không có điều gì là chân thật cả cả
hạ hạ căn
đê đê mê mê chứ chứ bộ bộ
bé xinh xinh nho nhỏ
Ý muốn nói là là
Kết quả trả về bởi công thức:
Có thể nói là là - không đổi
không có điều gì là chân thật cả cả - không đổi.
hạ hạ căn - không đổi.
đê đê mê mê chứ chứ bộ bộ - không đổi.
bé xinh nhỏ - mất nho
Ý muốnói là là - "muốn nói" dính với nhau và mất 1 chữ n, "là là" không đổi.
Static R As Object
Const s = "\n\r\t\s .,\(\)!""':;_-"
With R
.Global = 1: .IgnoreCase = 1: .MultiLine = 1
.Pattern = "(?:^|[" & s & "])([^" & s & "]+)(?= \1(?:$|[" & s & "]))"
RemoveContinuity = Application.Trim(VBA.StrReverse(R.Replace(VBA.StrReverse(Text), " ")))
Code chưa chuẩn nên tôi góp ý thôi. Bạn không cần phải giải thích cho tôi vì tôi biết. Người ta đính kèm tập tin rõ ràng có unicode trong từng cell mà bạn không để ý thấy?Vấn đề nằm ở xử lý Unicode trong Regex, và cách bên dưới sẽ giúp quét dọn sạch sẻ Unicode tổ hợp, "Te te." cũng sẽ đẹp với kết quả "Te."
JavaScript:Function RemoveContinuity(ByVal Text As String) Static R As Object If R Is Nothing Then Const s = "\n\r\t\s .,\(\)!""':;_-" Set R = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp") With R .Global = 1: .IgnoreCase = 1: .MultiLine = 1 .Pattern = "(?:^|[" & s & "])([^" & s & "]+)(?= \1(?:$|[" & s & "]))" End With End If RemoveContinuity = Application.Trim(VBA.StrReverse(R.Replace(VBA.StrReverse(Text), " "))) End Function
