Làm thế nào để sửa những từ trùng lặp trong 1 ô cell. Ví dụ như là: được được => được, bị bị => bị,… (4 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Xin chào các bạn GPE!
Tôi có 1 vấn đề cần được các bạn giúp cho.
Mong các bạn giúp cho.
Bài này có lẽ bạn lập bảng tra các từ lặp rồi dùng công thức thay thế cho tiện
Gặp tiếng Phạn lấy gì lập bảng tra?
Bài này chỉ giản dị một hàm VBA split từ ra, so sánh, xoá, rồi join lại thôi. Rườm rà chi cho mệt.
Réc-ét cũng được nhung có lẽ rắc rối không cần thiết.
Đầu năm khai cốt:
"Te te", "Te te te" thành "Te":
Option Compare Text
Function LoaiTuDoi(chuoi As String) As String
Dim a, i
a = Split(chuoi, " ")
For i = LBound(a) To UBound(a) -1
If a(i) = a(i+1) Then
a(i+1) = a(i)
a(i) = ""
LoaiTuDoi = Application.Trim(Join(a, " "))
"Te te", "Te te te" thành "te":
Option Compare Text
Dim a, i
If a(i) = a(i+1) Then a(i) = ""
"Te te" không đổi. Chỉ "te te", "te te te" thành "te":
Dim a, i
Làm đại công thức, lặp lại hơi nhiều @@
=SUBSTITUTE(B3,IFERROR(LOOKUP(2,1/SEARCH(TEXT(FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b"),"@ @"),B3),TEXT(FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b"),"@ @")),""),IFERROR(LOOKUP(2,1/SEARCH(TEXT(FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b"),"@ @"),B3),FILTERXML("<a><b>"&SUBSTITUTE(B3," ","</b><b>")&"</b></a>","//b")),""))
Công thức bài #7 hiện bó tay với "có thể khống chế được được rất rất nhiều nhiều lỗi lỗi".
Có thể chủ thớt chỉ có 1 từ lặp lại. Nhưng với ô có Vâng vâng ạ! thì vẫn bó tay.
Tôi chưa nghĩ kỹ các trường hợp nên không đem đầu ra đảm bảo. :D
Đã phát hiện ra 1 trường hợp. Code sai với các kiểu dữ liệu Cha chan cơm (kết quả là Chan cơm) ***
'    Sub tổng quát
Sub LoaiTuTrung(ByVal source As Range, ByVal dest As Range)
'    source: vùng dữ liệu nằm trong 1 cột chứa dữ liệu cần rút gọn.
'    dest: vị trí cần nhập kết quả rút gọn. Nếu là vùng nhiều ô thì chỉ lấy ô đầu tiên.
Dim r As Long, re As Object, dulieu()
    dulieu = source.Value
    Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
    re.Global = True
    re.IgnoreCase = True
    re.Pattern = "(\s\S+)\1+"
    For r = 1 To UBound(dulieu, 1)
        If re.test(" " & dulieu(r, 1)) Then dulieu(r, 1) = Trim(re.Replace(" " & dulieu(r, 1), "$1"))
    dest(1).Resize(UBound(dulieu, 1)).Value = dulieu
    Set re = Nothing
'    ví dụ về sử dụng sub LoaiTuTrung
Sub test()
Dim lastRow As Long
    ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("F3:F10000").ClearContents
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If lastRow < 3 Then Exit Sub
        LoaiTuTrung .Range("B3:B" & lastRow + 1), .Range("F3:F100")
Thử sửa thành (chỉ sửa re.Pattern = "(\s\S+)\1+(?=$|\s|,|\.|!)")
    re.Global = True
    Set re = Nothing
If re.test(" " & dulieu(r, 1)) Then là không bắt buộc. Có thể rút gọn thành
Xét các ký tự kết thúc câu thông thường
Option Compare Text
Function LoaiTuTrung(iStr As String)
  Dim Arr, i&, tmp$
  Arr = Split(iStr, " ")
  For i = 0 To UBound(Arr) - 1
    tmp = Arr(i + 1)
    If InStr(1, ",.;:?!", Right(tmp, 1)) Then tmp = Mid(tmp, 1, Len(tmp) - 1)
    If Arr(i) = tmp Then Arr(i) = ""
  LoaiTuTrung = Application.Trim(Join(Arr, " "))
Chạy Sub lấy kết quả
Sub Main()
  Dim sArr(), Res(), sR&, i&
  sArr = Range("B3", Range("B65000").End(xlUp)).Value
  sR = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To sR, 1 To 1)
  For i = 1 To sR
    Res(i, 1) = LoaiTuTrung(CStr(sArr(i, 1)))
  Range("C3").Resize(sR) = Res
Chỉnh code bài #5
"Te te", "Te te te" thành "Te", và "Te te," thành "Te,":
Option Compare Text
Dim a, i
a(i+1) = a(i)
a(i) = ""
ElseIf a(i+1) Like a(i) & "[,.;:?!]" Then
a(i+1) = Replace(a(i+1), a(i), a(i))
a(i) = ""
Không hảo với file xls, lười thử quá. :p
Nó rông từ lúc nhìn hình bài #1 để đoán dữ liệu. Đâu chờ đến cốt. Đã nói tôi ngại mở file xls mờ.
Cứ quay về Find and replace cho chắc cú. Láy hay không láy, đầu đuôi hay giữa thì người biết chứ cốt xương nào biết được.
hung2412
Bạn có thể sử dụng Biểu thức chính quy trong trường hợp này, ví dụ như biểu thức ở hàm bên dưới:
=RemoveContinuity("chuỗi chuỗi và chuỗi")
Hàm này sẽ xóa đi những từ liền sau khớp nhưng không phân biệt hoa thường.
CODE #36
hung2412
JavaScript:
Function RemoveContinuity(ByVal Text As String)
  Static R As Object
  If R Is Nothing Then
    Set R = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
    With R
      .Global = 1: .IgnoreCase = 1
      .Pattern = "([^\n\r\t\s .,\(\)!""';?]+) (?=\1\b)"
  RemoveContinuity = R.Replace(Text, vbNullString)
Đồng ý là không phân biệt hoa thường nhưng vd. với "Te te." thì kết quả phải là "Te." (viết hoa đầu câu) chứ không thể là "te." được.
Ngoài ra code chưa chính xác.
Vài ví dụ:
Có thể nói là là
không có điều gì là chân thật cả cả
hạ hạ căn
đê đê mê mê chứ chứ bộ bộ
bé xinh xinh nho nhỏ
Ý muốn nói là là
Kết quả trả về bởi công thức:
Có thể nói là là - không đổi
không có điều gì là chân thật cả cả - không đổi.
hạ hạ căn - không đổi.
đê đê mê mê chứ chứ bộ bộ - không đổi.
bé xinh nhỏ - mất nho
Ý muốnói là là - "muốn nói" dính với nhau và mất 1 chữ n, "là là" không đổi.
Thường thì ai cũng khó nhìn thấy lỗi của mình, nhưng nhìn rõ lỗi của người khác. Lý do theo tôi là khi viết và khi kiểm ttra thì ta luôn có tư duy giống nhau, vì thế rất dễ phạm lỗi khi đánh giá ở cùng chỗ có lỗi khi viết. Tôi chưa nhìn ra lỗi trong code của mình. Nếu ai nhìn thấy lỗi thì cho biết nhé.
Chắc có lẽ bói nhầm phải bói bù mất rồi
Nhầm chỗ nào hả bạn? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ. Bạn có thể chỉ ra 1 ví dụ không?
Vài ví dụ:
Có thể nói là là
hạ hạ căn
Ý muốn nói là là
Vấn đề nằm ở xử lý Unicode trong Regex, và cách bên dưới sẽ giúp quét dọn sạch sẻ Unicode tổ hợp, "Te te." cũng sẽ đẹp với kết quả "Te."
JavaScript:
  Static R As Object
    Const s = "\n\r\t\s .,\(\)!""':;_-"
    With R
      .Global = 1: .IgnoreCase = 1: .MultiLine = 1
      .Pattern = "(?:^|[" & s & "])([^" & s & "]+)(?= \1(?:$|[" & s & "]))"
  RemoveContinuity = Application.Trim(VBA.StrReverse(R.Replace(VBA.StrReverse(Text), " ")))
JavaScript:
  Static R As Object
    With R
Code chưa chuẩn nên tôi góp ý thôi. Bạn không cần phải giải thích cho tôi vì tôi biết. Người ta đính kèm tập tin rõ ràng có unicode trong từng cell mà bạn không để ý thấy?
