NHỜ VIẾT CODE VBA TRÊN NÚT LỆNH ĐỂ TÔ MÀU GIÁ TRỊ TRÙNG GIỮA 2 SHEETS! (1 người xem)
dantaichinh
Chào mọi người! Mình có file excel gồm 2 sheet. Mình cần viết code VBA trên lệnh nút để đánh dấu màu vàng những phần trùng lặp giá trị giữa 2 trang tính.
Rất mong mọi người giúp mình
mình xin cảm ơn!
D
mình xin cảm ơn!
Dùng thử code này vậy.
Sub GPE()
Dim Rng As Range, Rng_Color As Range, aCell As Range
Set Rng = Sheet2.Range("B2:U2")
Set Rng_Color = Sheet1.Range("B2:K9")
Rng_Color.Interior.Pattern = xlNone
    For Each aCell In Rng_Color
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, aCell) > 0 Then
            aCell.Interior.Color = 65535
    Next aCell
D
Sub GPE()
    Next aCell
rất chuẩn. Cảm ơn bác rất nhiều
Thường thì hàm Match hiệu quả hơn hàm CountIf.
Match chỉ cần tìm tới thì ngừng lại. Trung bình là n/2. Con số này có hể tăng lên theo tỷ số dữ liệu không tìm được.
CountIf ohaur tìm hết dãy. Trung bình là n
Tuy nhiên, Macth sẽ lỗi nếu không tìm được. Vì vậy nên dùng Application thay vì WorksheetFucntion để Application bẫy lỗi giùm.
Rốt lại, vì cũng phải qua một lớp hàm nũa cho nên hiệu quả giảm một chút. Dù vậy, tôi vẫn tin vào hiệu quả của Match.
If Not IsError(Application.Match(trị, mảng, 0)) Then
Theo nguyên tắc "hiệu quả của giải thuật", ít khi có chuyện tuyệt đối.
Hầu hết các trường hợp nhiều giải thuật, hiệu quả của giải thuật tuỳ thuộc vào dạng biến thiên của dữ liệu. Mỗi giải thuật có một điểm mượt theo dạng dữ liệu.
Điển hình bài này, nếu khả năng "tìm không có" rất cao thì hàm SumIf hiệu quả hơn Match.
Tiêu đề vậy có sai nội 2ui không ta?
Sub KiemTrungGiaTri()
Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range
Const MyColor As Integer = 35
Set Rng = [c2].CurrentRegion
With Sheet2
    For Each Cls In .[B2].CurrentRegion
        Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then
            sRng.Interior.ColorIndex = 34 + (Cls.Column Mod 10)
            Cls.Interior.ColorIndex = MyColor
    Next Cls
[Vui là chính]
Trả lời
5
Đọc
314
