Tách các thành phần của tiếng (5 người xem)
nghiank09
Xin chào mọi người!
Mình có vấn đề liên quan đến tách các thành phần của một tiếng (trong tiếng việt). Mình không biết dùng hàm gì để thực hiện, xin nhờ mọi người hỗ trợ ạ.
Mình xin gửi file đính kèm:
Chữ dây mà thanh bằng là thấy sai sai rồi, lẽ ra là "dấu" KHÔNG. Chị HUYỀN NGÃ NẶNG anh ơi. HỎI anh SẮC thuốc chị thời bớt KHÔNG. Còn bằng, trắc là niêm luật trong thơ ca. Thanh bằng gồm dấu HUYỀN và dấu KHÔNG. Thanh trắc gồm các dấu còn lại.
Câu đối: Sắc hỏi Huyền ngã nặng không - O e cu ca hát ít (o e q k h x).
... Thanh bằng gồm dấu HUYỀN và dấu KHÔNG. Thanh trắc gồm các dấu còn lại.
Nếu chỉ dùng để gieo vần làm thơ thì chỉ cần biết bằng trắc. Vần bằng chia làm phù bình thanh (không dấu) và trầm bình thanh (huyền).
Nếu phân tích "thanh" tiếng Việt (và tiếng Hán) thì thực ra có tất cả 4 thanh Bình Thượng Khứ Nhập, và 2 bậc Phù Trầm.
4 thanh hợp với 2 bậc cho ra tất cả 8 thanh. Tiếng Việt tuy chỉ có 6 dấu nhưng riêng dấu sắc và dấu nặng lại chia ra hai dòng, "Khứ" khi từ kết bình thường (vd tí, tín, tính) và "Nhập" khi từ kết bằng ch, p, t (vd. tích/tịch, tít/tịt, tiếp/tiệp).
Tôi không hiểu thớt muốn nói âm và thanh của mình là cái gì.
Thành thật xin lỗi các bạn, mình đã nhầm lẫn về thanh và dấu. Cho mình đính chính lại là mình muốn tách thành âm đầu, vần và dấu. Dấu ở đây gồm: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và KHÔNG DẤU ạ. Mình cần tách tiếng ra các thành phần để hỗ trợ làm thơ và nghiên cứu về cách nói lái trong tiếng việt. Xin cám ơn các bạn.
Xin chào mọi người!
Dùng hàm tự tạo
Dim KT$, Thanh$, aAmDau, aDau
Function TachVan(ByVal Text As String, ByVal iD As Long, ByVal Col As Long) As String
  Dim tmp$, j&, i&, Res1
  If Text = Empty Then Exit Function
  If KT = Empty Then Call CreateKyTu
  tmp = Split(Text, " ")(iD - 1)
  For j = UBound(aAmDau) To 0 Step -1
    If InStr(1, tmp, aAmDau(j), vbTextCompare) = 1 Then
      Res1 = aAmDau(j)
      If Col = 1 Then TachVan = Res1: Exit Function
      Exit For
  If Res1 <> Empty Then tmp = Mid(tmp, Len(Res1) + 1, Len(tmp))
  For j = 1 To Len(tmp)
    i = InStr(1, Thanh, Mid(tmp, j, 1), vbTextCompare)
    If i > 0 Then
      If Col = 3 Then
        TachVan = aDau(((i - 1) Mod 5)): Exit Function
      ElseIf Col = 2 Then
        Mid(tmp, j, 1) = Mid(KT, i, 1)
        TachVan = tmp: Exit Function
  If Col = 2 Then TachVan = tmp
Private Sub CreateKyTu()
  Dim aKT, aThanh, j&
  aDau = Array("s" & ChrW(7855) & "c", "huy" & ChrW(7873) & "n", "h" & ChrW(7887) & "i", "ngã", "n" & ChrW(7863) & "ng")
  aAmDau = Array("b", "c", "ch", "d", ChrW(273), "g", "gh", "gi", "h", "k", "kh", "l", "m", "n", "ng", "ngh", "nh", "ph", "qu", "r", "s", "t", "th", "tr", "v", "x")
  aKT = Array(97, 97, 97, 97, 97, 259, 259, 259, 259, 259, 226, 226, 226, 226, 226, 101, 101, 101, 101, 101, 234, 234, 234, 234, 234, 105, 105, 105, 105, 105, 111, 111, 111, 111, 111, 244, 244, 244, 244, 244, 417, 417, 417, 417, 417, 117, 117, 117, 117, 117, 432, 432, 432, 432, 432, 121, 121, 121, 121, 121)
  aThanh = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, 243, 242, 7887, 245, 7885, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, 249, 7911, 361, 7909, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925)
  For j = 0 To UBound(aKT)
    KT = KT & ChrW(aKT(j))
    Thanh = Thanh & ChrW(aThanh(j))
Xem cách dùng trong file
Dùng hàm tự tạo
      Res1 = aAmDau(j)
      Exit For
    If i > 0 Then
      If Col = 3 Then
      ElseIf Col = 2 Then
  Dim aKT, aThanh, j&
Cám ơn bạn đã hỗ trợ. Mình đã test và kết quả đúng. Bạn có thể cho mình hỏi thêm dòng code
là tập hợp các ký tự a,ă,â,u,ư,e,ê,o,ô,ơ,i,y kết hợp với 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và không dấu phải không ạ :)
Nếu dữ liệu lấy từ nhiều nguồn thì phải chú ý. Vì code không phục vụ unicode tổ hợp.
Cám ơn bạn rất nhiều
aThanh là mảng các mã Ascii của á, à, ả, ã, ạ .....
Tách như vậy mất công mà không làm gì được với làm thơ và nói lái đâu.
1. Làm thơ:
tuỳ theo thơ gì. Thơ lục bát thì chỉ cần trầm bình thanh và phù bình thanh. Thơ song thất lục bát thì nội dung quan trọng hơn hình thức. Tức là biết khi nào phải nhấn vần và hiệp vần
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em (đã) có chồng anh tiếc lắm thay
biếc: màu xanh, hy vọng; vần với tiếc: mất mát. Một cặp đối chữ tuyệt hảo của văn chương bình dân Việt.
Thơ tám chữ thì cần nhịp chứ đâu cần thanh.
2. Nói lái:
việc phân thanh âm hoàn toàn vô bổ. Nói lái nằm trong thói quen, làm nhiều thì thạo. Hết.
Vả lại, cách phân tích của bạn chỉ có 6 thanh thì không đủ để nói lái. Nói lái liên quan đủ 8 thanh (như bài #4)
Ở đay ai cũng biết nghề trích từ và nói lái tôi đã đến mức tối thượng. Tôi có đủ thẩm quyền để phê phán điều này.
@nghiank09
Bạn tham khảo Hàm UDF dưới đây để thực hiện cho mục đích của bạn
Gõ vào ô B2 công thức:
=S_Detach(A3:A10000)
Sao chép mã bên dưới vào một module
Lưu ý: mã chỉ hoạt động trên hệ điều hành window
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
Option Compare Text
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Enum EnumMarkOfWord
  EMW_Outside = -1
  EMW_NoMark = 0
  EMW_graveAccent
  EMW_Acute
  EMW_Question
  EMW_tilde
  EMW_Dot
End Enum
Private Enum ArgsIndex
  AGI_Action = 0
  AGI_Formula
  AGI_caller
  AGI_Array
  AGI_Target
End Enum
#If Win64 Then
  Private gTimerID As LongPtr
#Else
#End If
Private Args(), WorkIndex As Integer
Function S_Detach( _
  Optional ByVal Target As Range) As Variant
  Dim K As Integer, R, Formula$
  Set R = Application.Caller
  Formula = R(1, 1).Formula
  S_Detach = ChrW(194) & "m " & ChrW(273) & "" & ChrW(7847) & "u 1"
  K = UBound(Args)
  ReDim Preserve Args(1 To K + 1)
  Args(K + 1) = VBA.Array(0, Formula, R, 0, Target)
  If gTimerID = 0 Then
    gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_Detach_callback)
Private Sub S_Detach_callback()
  Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
  S_Detach_working
  On Error GoTo 0
Private Sub S_Detach_working()
  Dim UA%, s$
  UA = UBound(Args)
  If UA > 0 Then
    WorkIndex = WorkIndex + 1
    Dim a: a = Args(WorkIndex)
    If a(AGI_Action) <> 0 Or a(AGI_caller).Formula <> a(AGI_Formula) Then
      GoTo n
    a(AGI_Action) = 1
    Dim R1 As Range
    Set R1 = a(AGI_Target)
    Dim R&, c%, IsUp As Boolean, vowel$
    Dim LR&, LC%, mc%, Text$, sp$(), Arr, total(), Title()
    LC = R1.Columns.Count
    LR = R1.Rows.Count
    LR = R1(LR + 4, 1).End(3).Row - R1.Row + 1
    If LR > 0 Then
      Arr = R1(1, 1).Resize(LR, 1).Value
      For R = 1 To LR
        Text = Application.WorksheetFunction.Trim(Arr(R, 1))
        If Len(Text) > 0 Then
          sp = Split(Text, " ")
          If UBound(sp) + 1 > mc Then
            mc = UBound(sp) + 1
            ReDim Preserve Title(1 To mc * 3 - 1)
            ReDim Preserve total(1 To LR, 1 To mc * 3)
            For c = 1 To UBound(sp) + 1
              If c > 1 Then
                Title((c - 1) * 3 + 0) = ChrW(194) & "m " & ChrW(273) & "" & ChrW(7847) & "u " & c
              Title((c - 1) * 3 + 1) = "V" & ChrW(7847) & "n " & c
              Title((c - 1) * 3 + 2) = "Thanh " & c
          For c = 0 To UBound(sp)
            total(R, (c) * 3 + 1) = consonant(sp(c), vowel)
            total(R, (c) * 3 + 2) = rhythmNoMark(vowel)
            total(R, (c) * 3 + 3) = MeanMarkOfVowel(vowel)
      Next R
      a(AGI_caller)(1, 2).Resize(1, mc * 3 - 1).Value = Title
      a(AGI_caller)(2, 1).Resize(LR, mc * 3).Value = total
      a(AGI_Action) = 2
    Set R1 = Nothing
n:
    If WorkIndex >= UA Then
      Erase Args: WorkIndex = 0
  On Error GoTo 0
Function MeanMarkOfVowel(ByVal vowel$) As String
  MeanMarkOfVowel = mark2Mean(markofvowel(vowel))
Function mark2Mean(mark&)
  Select Case mark
  Case EMW_graveAccent: mark2Mean = "Huy" & ChrW(7873) & "n"
  Case EMW_Acute: mark2Mean = "S" & ChrW(7855) & "c"
  Case EMW_Question: mark2Mean = "H" & ChrW(7887) & "i"
  Case EMW_tilde: mark2Mean = "Ng" & ChrW(227)
  Case EMW_Dot: mark2Mean = "N" & ChrW(7863) & "ng"
  Case EMW_NoMark: mark2Mean = "B" & ChrW(7857) & "ng"
  Case Else: mark2Mean = "Kh" & ChrW(225) & "c"
  End Select
Function markofvowel(ByVal vowel$) As EnumMarkOfWord
  Dim i%, t$, v&
  markofvowel = EMW_Outside
  For i = 1 To Len(vowel)
    t = Mid(vowel, i, 1)
    Select Case AscW(t)
    Case &H61, &H103, &HE2, &H65, &HEA, &H69, &H6F, &HF4, &H1A1, &H75, &H1B0, &H79, &H41, &H102, &HC2, &H45, &HCA, &H49, &H4F, &HD4, &H1A0, &H55, &H1AF, &H59
      markofvowel = EMW_NoMark
    Case &HE1, &H1EAF, &H1EA5, &HE9, &H1EBF, &HED, &HF3, &H1ED1, &H1EDB, &HFA, &H1EE9, &HFD, &HC1, &H1EAE, &H1EA4, &HC9, &H1EBE, &HCD, &HD3, &H1ED0, &H1EDA, &HDA, &H1EE8, &HDD
      markofvowel = EMW_Acute
    Case &HE0, &H1EB1, &H1EA7, &HE8, &H1EC1, &HEC, &HF2, &H1ED3, &H1EDD, &HF9, &H1EEB, &H1EF3, &HC0, &H1EB0, &H1EA6, &HC8, &H1EC0, &HCC, &HD2, &H1ED2, &H1EDC, &HD9, &H1EEA, &H1EF2
      markofvowel = EMW_graveAccent
    Case &H1EA3, &H1EB3, &H1EA9, &H1EBB, &H1EC3, &H1EC9, &H1ECF, &H1ED5, &H1EDF, &H1EE7, &H1EED, &H1EF7, &H1EA2, &H1EB2, &H1EA8, &H1EBA, &H1EC2, &H1EC8, &H1ECE, &H1ED4, &H1EDE, &H1EE6, &H1EEC, &H1EF6
      markofvowel = EMW_Question
    Case &HE3, &H1EB5, &H1EAB, &H1EBD, &H1EC5, &H129, &HF5, &H1ED7, &H1EE1, &H169, &H1EEF, &H1EF9, &HC3, &H1EB4, &H1EAA, &H1EBC, &H1EC4, &H128, &HD5, &H1ED6, &H1EE0, &H168, &H1EEE, &H1EF8
      markofvowel = EMW_tilde
    Case &H1EA1, &H1EB7, &H1EAD, &H1EB9, &H1EC7, &H1ECB, &H1ECD, &H1ED9, &H1EE3, &H1EE5, &H1EF1, &H1EF5, &H1EA0, &H1EB6, &H1EAC, &H1EB8, &H1EC6, &H1ECA, &H1ECC, &H1ED8, &H1EE2, &H1EE4, &H1EF0, &H1EF4
       markofvowel = EMW_Dot
    End Select
Function VowelNoMark(ByVal vowel) As String
  Dim v&, t&
  If IsNumeric(vowel) Then
    t = vowel
    t = AscW(vowel)
  Select Case t
  Case &H61, &HE1, &HE0, &H1EA3, &HE3, &H1EA1:          v = &H61
  Case &H103, &H1EAF, &H1EB1, &H1EB3, &H1EB5, &H1EB7:   v = &H103
  Case &HE2, &H1EA5, &H1EA7, &H1EA9, &H1EAB, &H1EAD:    v = &HE2
  Case &H65, &HE9, &HE8, &H1EBB, &H1EBD, &H1EB9:        v = &H65
  Case &HEA, &H1EBF, &H1EC1, &H1EC3, &H1EC5, &H1EC7:    v = &HEA
  Case &H69, &HED, &HEC, &H1EC9, &H129, &H1ECB:         v = &H69
  Case &H6F, &HF3, &HF2, &H1ECF, &HF5, &H1ECD:          v = &H6F
  Case &HF4, &H1ED1, &H1ED3, &H1ED5, &H1ED7, &H1ED9:    v = &HF4
  Case &H1A1, &H1EDB, &H1EDD, &H1EDF, &H1EE1, &H1EE3:   v = &H1A1
  Case &H75, &HFA, &HF9, &H1EE7, &H169, &H1EE5:         v = &H75
  Case &H1B0, &H1EE9, &H1EEB, &H1EED, &H1EEF, &H1EF1:   v = &H1B0
  Case &H79, &HFD, &H1EF3, &H1EF7, &H1EF9, &H1EF5:      v = &H79
  'UCase
  Case &H41, &HC1, &HC0, &H1EA2, &HC3, &H1EA0:          v = &H41
  Case &H102, &H1EAE, &H1EB0, &H1EB2, &H1EB4, &H1EB6:   v = &H102
  Case &HC2, &H1EA4, &H1EA6, &H1EA8, &H1EAA, &H1EAC:    v = &HC2
  Case &H45, &HC9, &HC8, &H1EBA, &H1EBC, &H1EB8:        v = &H45
  Case &HCA, &H1EBE, &H1EC0, &H1EC2, &H1EC4, &H1EC6:    v = &HCA
  Case &H49, &HCD, &HCC, &H1EC8, &H128, &H1ECA:         v = &H49
  Case &H4F, &HD3, &HD2, &H1ECE, &HD5, &H1ECC:          v = &H4F
  Case &HD4, &H1ED0, &H1ED2, &H1ED4, &H1ED6, &H1ED8:    v = &HD4
  Case &H1A0, &H1EDA, &H1EDC, &H1EDE, &H1EE0, &H1EE2:   v = &H1A0
  Case &H55, &HDA, &HD9, &H1EE6, &H168, &H1EE4:         v = &H55
  Case &H1AF, &H1EE8, &H1EEA, &H1EEC, &H1EEE, &H1EF0:   v = &H1AF
  Case &H59, &HDD, &H1EF2, &H1EF6, &H1EF8, &H1EF4:      v = &H59
  End Select
  If v > 0 Then
    VowelNoMark = ChrW(v)
    VowelNoMark = vowel
Function consonant(ByVal Word$, Optional ByRef vowel As String) As String
  Dim cons, c
  cons = Array("ngh", "gi", "ch", "gh", "kh", "ng", "nh", "ph", "qu", "th", "tr", "b", "c", "d", "h", "k", "l", "m", "n", "r", "s", "t", "v", "x", "p", "g", ChrW(272), ChrW(273))
  For Each c In cons
    If Left(Word, Len(c)) = c Then
      consonant = c
      vowel = Mid(Word, Len(c) + 1)
      Exit For
  If consonant = vbNullString Then
    vowel = Word
  On Error GoTo 0
Private Sub rhythmNoMark_test()
  Debug.Print rhythmNoMark("ti" & ChrW(7871) & "t")
Function rhythmNoMark(ByVal Word As String) As String
  Dim i%, t$, v&, s$
  For i = 1 To Len(Word)
    t = Mid(Word, i, 1)
    Select Case AscW(t)
        s = s & VowelNoMark(t)
    Case Else
      s = s & t
    End Select
  rhythmNoMark = s
Private Sub sellconsonants_test()
  Debug.Print sellconsonants("c" & VBA.ChrW(7843) & "m")
Function sellconsonants(ByVal Word$, Optional ByRef vowel As String) As String
  Call consonant(Word, Word)
  Dim c
  For Each c In Array("nh", "ng", "ch", "c", "m", "n", "t", "p")
    If Right(Word, Len(c)) = c Then
      sellconsonants = c
      vowel = Left(Word, Len(Word) - Len(c))
      Exit For
  On Error GoTo 0
@nghiank09
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
Option Compare Text
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Enum EnumMarkOfWord
  EMW_Outside = -1
  EMW_NoMark = 0
  EMW_graveAccent
  EMW_Acute
  EMW_Question
  EMW_tilde
  EMW_Dot
End Enum
  AGI_Action = 0
  AGI_Formula
  AGI_caller
  AGI_Array
  AGI_Target
End Enum
#If Win64 Then
#Else
#End If
  K = UBound(Args)
  S_Detach_working
  On Error GoTo 0
  Dim UA%, s$
  UA = UBound(Args)
  If UA > 0 Then
      GoTo n
    a(AGI_Action) = 1
    Dim R1 As Range
    LR = R1.Rows.Count
    If LR > 0 Then
      For R = 1 To LR
            mc = UBound(sp) + 1
              If c > 1 Then
      Next R
      a(AGI_Action) = 2
    Set R1 = Nothing
n:
  On Error GoTo 0
  Select Case mark
  End Select
  Dim i%, t$, v&
    Select Case AscW(t)
    End Select
  Dim v&, t&
    t = vowel
    t = AscW(vowel)
  Select Case t
  'UCase
  End Select
  If v > 0 Then
    VowelNoMark = vowel
  Dim cons, c
  For Each c In cons
      consonant = c
      Exit For
    vowel = Word
  On Error GoTo 0
  Dim i%, t$, v&, s$
    t = Mid(Word, i, 1)
    Select Case AscW(t)
    Case Else
      s = s & t
    End Select
  rhythmNoMark = s
  Dim c
      sellconsonants = c
      Exit For
  On Error GoTo 0
Cám ơn bạn đã hỗ trợ :).
