SQL excel chỉ lấy số liệu của 1 dòng, nếu có các trường khác giống nhau (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter Doanh7
Doanh7
Nhờ các bác giúp em
Tham khảo File đính kèm:
1. Nếu "ngày" & "Tên Sản phẩm" của các dòng giống nhau
-> Thì "số lượng nhập" chỉ lấy của 1 dòng, nhưng số lượng lỗi thì lấy của tất.
"Tham khảo kết quả mong muốn bên trên"
-> SQL trong VBA Excel có các giải quyết yêu cầu này không ạ?
Hình như trong file số lượng nhập không hẳn là lấy 1 dòng cũng không phải lấy tất cả thì phải
"Lấy số lượng nhập của 1 dòng trong một ngày của một sản phẩm".
Lý ra phải thêm điều kiện số chứng từ nữa, bởi một ngày có thể nhập nhiều hơn 1 lần 1 sản phẩm cùng loại.
Đấy, Văn quan trọng không kém Toán đó. Biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng Văn kém không biết nêu kết quả ra sao cũng mệt lắm ấy.
Trong file nếu để được kết quả số lượng nhập thì phải cộng 1 dòng của ngày 1 và 1 dòng của ngày 2 thì mới đúng là 1100 như trong file ghi đó bác,nên mới khó hiểu là rõ là điều kiện là phân theo ngày và sản phẩm sao lại cộng hai ngày với nhau được.còn chỉ tính sp A của ngày 1 số lượng nhập là 400 ,ngày hai là 2000
Tức là:
1/ "Lấy số lượng nhập của 1 dòng trong một ngày của một sản phẩm".
2/ Có bao nhiêu ngày nhập sản phẩm đó thì tính tổng số lượng nhập lại.
Tức là:
Đúng ý em đó bác.
Không cần số chứng từ vì chắc chắc 1 ngày 1 sp chỉ xuất hiện 1 lần (data này được xử lý 1 lần rồi)
-> có cách nào không bác
Đúng ý em đó bác.
Sub Tong_Hop()
Dim SQL(), KQ()
Dim i As Long, K As Long, Rws As Long, DK  As String, MH As String, Date1 As Date
Dim Dic As Object
With Sheet1
    SQL = .Range("C4", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 5).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(SQL), 1 To 4)
    For i = 1 To UBound(SQL)
                MH = Trim(SQL(i, 2))
                DK = Trim(SQL(i, 1)) & Trim(SQL(i, 2))
            If Not Dic.exists(MH) Then
                       K = K + 1
                Dic.Add MH, K
                Dic.Add DK, SQL(i, 1)
                KQ(K, 1) = SQL(i, 2)
                KQ(K, 2) = SQL(i, 3)
                KQ(K, 3) = SQL(i, 5)
                Rws = Dic.Item(MH)
                Date1 = Dic.Item(DK)
                        KQ(Rws, 3) = KQ(Rws, 3) + SQL(i, 5)
                If SQL(i, 1) <> Date1 Then
                        KQ(Rws, 2) = KQ(Rws, 2) + SQL(i, 3)
                        Dic.Item(DK) = Dic.Item(DK) & SQL(i, 1)
    For i = 1 To K
        KQ(i, 4) = KQ(i, 3) / KQ(i, 2)
    .Range("L18").Resize(K, 4) = KQ
Set Dic = Nothing
Vậy thử code này
Bài #7 thấy bảo là đã xử lý qua một bước rồi thì chắc là đã đưa ra file excel . chỉ cần thống kê lại thôi chứ bác,đoán thế nên mới làm không biết có đúng vậy không nữa
Dữ liệu này nếu sắp xếp Key1 =tên sản phẩm, Key2 = ngày thì code không cần dùng Dic.
Nhờ các bác giúp em
Thử code sau, tôi không chắc là sẽ đúng yêu cầu của bạn.
Sub LayDL_HLMT1()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
        Sheet1.Range("L17").CopyFromRecordset .Execute("Select F2,Sum(F3),Sum(F5),Sum(F5)/Sum(F3) From (Select Distinct F2,F3,0 As F5 from [Sheet1$A4:G15] Union All Select F2,0,Sum(F5) from [Sheet1$A4:G15] Group By F2) Group By F2")
Bạn dùng thử code sau, vào Tool - Reference chọn MS ActiveX Data Object
Sub xxx()
Dim cn As New Connection, rs As New Recordset, s As String
s = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
cn.Open s
s = "SELECT Ten,sum(SLN) as SLN,sum(SoLoi) as SoLoi,sum(SoLoi)/sum(SLN) as TyLe FROM (SELECT F2 as Ten,max(F3) as SLN,sum(F5) as SoLoi FROM [Sheet1$C4:G15] GROUP BY F1,F2) GROUP BY Ten"
rs.Open s, cn
Sheet1.Range("A20").CopyFromRecordset rs
rs.Close
cn.Close
Nhờ các bác giúp em
Cái này dùng Pivot cũng được ạ. Chỗ công thức item ấy ạ, add được thêm cột công thức
VBA Excel không có SQL. Khỏi nói chuyện giải quyết.
Chỉ khi dùng đến ADODB thì cái COM này nó mới dùng SQL để truy vấn dữ liệu.
Nó là sql - ADODB đó bác
Sub Tong_Hop()
Dim SQL(), KQ()
Dim Dic As Object
With Sheet1
                       K = K + 1
                Dic.Add MH, K
                Rws = Dic.Item(MH)
    For i = 1 To K
Set Dic = Nothing
Vậy thử code này
Code này thì chương trình sẽ rất chậm.
* data đến vài nghìn dòng
* yêu cầu trên chỉ 1 mắt xích trong câu lệch tổng thể
Cái e hỏi chỉ là 1 mắt xích trong các câu lệnh tính toán sql khác(còn nhiều sự kết hợp khác) nên em cần giải quyết bằng SQL.
e có nghĩ ra cách làm 1 cột phụ số lượng xuất hiện của mỗi sp, trong câu lệnh sql sẽ chia cho cộ này. Nhưng e muốn xem có cánh nào khac hay hơn khoing
Cùng file, dùng mảng tốc độ nhanh hơn ADO, Chỉnh code bài #12 tí xíu
Sub LayDL()
    Dim strSQL$
        strSQL = "(Select Distinct F1 & ""_"" & F2 as t1 ,F3 as t2 ,0 As t3 from [Sheet1$A4:G15] Union All " & _
                "Select F1 & ""_"" & F2,0,Sum(F5) from [Sheet1$A4:G15] Group By F1 & ""_"" & F2)"
        strSQL = "Select Right(t1,1) ,Sum(t2) as a2,Sum(t3) as a3 ,a3/a2 From " & strSQL & " Group By right(t1,1)"
        Sheet1.Range("L17").CopyFromRecordset .Execute(strSQL)
Sub LayDL()
    Dim strSQL$
Cho em hỏi chút là sao trong lệnh tìm kiếm mình cứ F1, F2, F3....Em không hiểu vì thường SQL là lấy tiêu đề còn ở đây các F này là gì ạ ?
