Filter Array 2D theo nhiều điều kiện (3 người xem)
Ngô Hải Đăng
Hàm nhận 2 tham số iArray (Mảng hoặc Range) và iFilter as String (điều kiện Filter)
Các điều kiện được nối với nhau bởi OR, AND, ]OR[, ]AND[ theo mức độ ưu tiên từ cao đến thấp như sau: ]AND[ >> ]OR[ >> AND >> OR.
Các toán tử so sánh gồm: LIKE, !LIKE, <, <=, >, >=, =, <>. Trong đó LIKE và !LIKE dùng cho Text và Text phải được đặt trong 2 dấu nháy đơn (Ví dụ: 'Giải pháp Excel')
Chuỗi Filter được viết theo cú pháp như sau: [5] > 100 AND [3] LIKE '*GPE*'
Trong đó[5] và [3] là cột cần Filter, các toán tử so sánh và các phép nối OR AND đều phải cách ra 1 khoảng trắng.
Trường hợp cần so sánh ngày thì ta phải thêm # trước ngày cần so sánh (Ví dụ: [1] > #21/12/2020)
Trường hợp có sử dụng công thức thì phải thêm ? đứng trước (Ví dụ: ?[3]*[4] > 1000000 hoặc là ?Year([1]) = 2020 hoặc là ?Left([2],3) = 'GPE')
Code trong Module
Function FilterArray2D(ByVal iArray, ByVal iFilter As String)
  Dim x&, y&, z&, minY&, maxY&, minX&, maxX&, sF$
  Dim yI(), xF(), aX
  ReDim aX(1 To 1, 1 To 1)
  If iFilter = "" Then
    aX(1, 1) = "Không có Filter..."
    If TypeName(iArray) = "Range" Then iArray = iArray.Value
    MakeFilter iFilter
    minX = LBound(iArray, 2): maxX = UBound(iArray, 2)
    For x = 1 To maxX - minX + 1
      If InStr(1, iFilter, "[" & vbBack & vbBack & x & vbBack & vbBack & "]", vbTextCompare) > 0 Then
        z = z + 1: ReDim Preserve xF(1 To z): xF(z) = x
    Next x
    If z = 0 Then
      aX(1, 1) = "Filter sai..."
      z = 0
      minY = LBound(iArray, 1): maxY = UBound(iArray, 1)
      For y = minY To maxY
        sF = iFilter
        For x = 1 To UBound(xF)
          sF = Replace(sF, "[" & vbBack & vbBack & xF(x) & vbBack & vbBack & "]", GetValueArray(iArray(y, xF(x) - 1 + minX)), , , vbTextCompare)
        Next x
        If CheckFilter(sF) Then z = z + 1: ReDim Preserve yI(1 To z): yI(z) = y
      Next y
      If z = 0 Then
        aX(1, 1) = "Không tìm ra..."
        ReDim aX(1 To z, 1 To maxX - minX + 1)
        For y = 1 To z
            aX(y, x) = iArray(yI(y), x - 1 + minX)
          Next x
        Next y
  FilterArray2D = aX
Private Sub MakeFilter(iFilter As String)
  Dim xBeginText&, xEndText&, sText$, x&, aCompare
  iFilter = WorksheetFunction.Trim(iFilter)
  iFilter = Replace(iFilter, "[", "[" & vbBack & vbBack)
  iFilter = Replace(iFilter, "]", vbBack & vbBack & "]")
  iFilter = Replace(iFilter, " ", vbBack, , , vbTextCompare)
  iFilter = Replace(iFilter, vbBack & vbBack & vbBack, vbBack)
  xBeginText = InStr(1, iFilter, "'") + 1
  While xBeginText > 1
    xEndText = InStr(xBeginText, iFilter, "'") + 1
    sText = Mid(iFilter, xBeginText, xEndText - xBeginText)
    iFilter = Replace(iFilter, sText, Replace(sText, vbBack & vbBack, ""))
    iFilter = Replace(iFilter, sText, Replace(sText, vbBack, " "))
    xBeginText = InStr(xEndText, iFilter, "'") + 1
  Wend
  aCompare = Array("!like", "<=", ">=", "<>", "like", "<", ">", "=")
  For x = 0 To UBound(aCompare)
    iFilter = Replace(iFilter, vbBack & aCompare(x) & vbBack, vbBack & x & vbBack, , , vbTextCompare)
  Next x
Private Function GetValueArray(iValue)
  Select Case TypeName(iValue)
    Case Is = "String", "Null", "Empty", "Error": GetValueArray = "'" & CStr(iValue) & "'"
    Case Else: GetValueArray = CDbl(iValue)
  End Select
Private Function CheckFilter(ByVal iFilter As String) As Boolean
  Dim aF: aF = Split(iFilter, vbBack & "]AND[" & vbBack, , vbTextCompare)
  Dim x&
  For x = LBound(aF) To UBound(aF)
    If Not CheckFilter1(aF(x)) Then Exit Function
  Next x
  CheckFilter = True
Private Function CheckFilter1(ByVal iFilter As String) As Boolean
  Dim aF: aF = Split(iFilter, vbBack & "]OR[" & vbBack, , vbTextCompare)
  Dim x&
    If CheckFilter2(aF(x)) Then CheckFilter1 = True: Exit Function
  Next x
Private Function CheckFilter2(ByVal iFilter As String) As Boolean
  Dim aF: aF = Split(iFilter, vbBack & "AND" & vbBack, , vbTextCompare)
  Dim x&
    If Not CheckFilter3(aF(x)) Then Exit Function
  Next x
  CheckFilter2 = True
Private Function CheckFilter3(ByVal iFilter As String) As Boolean
  Dim aF: aF = Split(iFilter, vbBack & "OR" & vbBack, , vbTextCompare)
  Dim x&
    If CheckFilter4(aF(x)) Then CheckFilter3 = True: Exit Function
  Next x
Private Function CheckFilter4(ByVal iFilter As String) As Boolean
  Dim aF: aF = Split(iFilter, vbBack)
  Dim u1, u2
  u1 = GetValueFilter(aF(0)): If IsArray(u1) Then Exit Function
  u2 = GetValueFilter(aF(2)): If IsArray(u2) Then Exit Function
  Select Case aF(1)
    Case Is = 0: CheckFilter4 = Not u1 Like u2
    Case Is = 1: CheckFilter4 = u1 <= u2
    Case Is = 2: CheckFilter4 = u1 >= u2
    Case Is = 3: CheckFilter4 = u1 <> u2
    Case Is = 4: CheckFilter4 = u1 Like u2
    Case Is = 5: CheckFilter4 = u1 < u2
    Case Is = 6: CheckFilter4 = u1 > u2
    Case Is = 7: CheckFilter4 = u1 = u2
  End Select
Private Function GetValueFilter(ByVal iString As String)
  On Error GoTo HError
  Select Case Left$(iString, 1)
    Case Is = "'": GetValueFilter = Mid(iString, 2, Len(iString) - 2)
    Case Is = "?": GetValueFilter = Evaluate("=" & Mid(iString, 2))
    Case Is = "#": GetValueFilter = CDbl(CDate(Mid(Replace(iString, "'", ""), 2)))
    Case Else: GetValueFilter = Val(iString)
  End Select
  Exit Function
HError:
GetValueFilter = Array(1)
Code Test
Sub TestFilterArray2D()
  Dim sFilter$, rData As Range, rResult As Range, aX, xTimer!
  xTimer = Timer
  'Dieu kien Filter
  sFilter = "[2] like 'KH*' and [5] like 'Kg' and [8] > 0"
  'Chon vung Du lieu can Filter
  Set rData = Sheet3.[A3:N9601]
  'Chon Cell de gan ket qua
  Set rResult = Sheet3.[P3]
  aX = FilterArray2D(rData.Value, sFilter)
  rResult.Resize(rData.Rows.Count, rData.Columns.Count).ClearContents
  rResult.Resize(UBound(aX, 1), UBound(aX, 2)) = aX
  MsgBox "Time is: " & Timer - xTimer
Code dùng ngon lành. Cảm ơn chủ thớt!
Anh cho em Vân hỏi với là với cách này có thể lựa chọn được cột muốn hiển thị ra kết quả không ạ ??
Em Vân cảm ơn anh ạ !
Hiện tại thì chưa cho chọn cột hiển thị ra kết quả nhưng nếu muốn thêm tùy chọn này vào thì cũng không khó, hoặc là dữ liệu đầu vào mình loại trước những cột nào ko cần filter cũng được.
Các toán tử so sánh gồm LIKE, !LIKE, <, <=, >, >=, =, <>. Trong đó LIKE và !LIKE dùng cho Text và Text phải được đặt trong 2 dấu nháy đơn (Ví dụ: 'Giải pháp Excel')
Code trong Module
  Dim yI(), xF(), aX
    MakeFilter iFilter
    Next x
    If z = 0 Then
      z = 0
        sF = iFilter
        Next x
      Next y
      If z = 0 Then
        For y = 1 To z
          Next x
        Next y
  FilterArray2D = aX
  Wend
  Next x
  End Select
  Dim x&
  Next x
  CheckFilter = True
  Dim x&
  Next x
  Dim x&
  Next x
  CheckFilter2 = True
  Dim x&
  Next x
  Dim u1, u2
  Select Case aF(1)
  End Select
    Case Is = "#": GetValueFilter = CDbl(CDate(Mid(iString, 2)))
  End Select
Code Test
  xTimer = Timer
  'Dieu kien Filter
Sẽ bị lỗi nếu như cột 1 không phải là kiểu ngày tháng, nên xử lý bẫy lỗi trường hợp này
Hình như công cụ AdvanceFilter đã không còn tác dụng sau khi có code tuyệt phẩm này
Sửa lại 2 Function này chút xíu
  Dim u1, u2
  Select Case aF(1)
  End Select
  End Select
Sửa thành như vậy
  Dim u1, u2
  Select Case aF(1)
  End Select
  End Select
  Exit Function
HError:
Đâu có sao, càng nhiều công cụ càng tốt.
Chỉ có điều là cỡ đầu óc bùn như tôi 3 tháng sau quên mất. Mà nhìn code không có chú thích thế này, 3 tháng sau quả là ngại không dám dùng.
Nếu tôi muốn dùng thì phải copy code vào thư viện riêng. Sau đó cóp luôn cái phần chỉ dẫn cách dùng ở đầu bài #1 vào làm chú thích cách sử dụng...
Về thuật toán thì quên đi. Ra đúng biết đúng, ra sai chưa chắc biết sai. Do mình không biết cách dùng, do thuật toán sai, hay do code sai?
ko biết có siêu việt hơn cái AdvanceFilter của bill ko nữa ...
thấy code khủng quá nên làm biếng dòm .. vì có cố dòm cũng ko có hiểu nên làm biếng đó mà -0-0-0-
Mắc mớ gì đòi hỏi nó phải hơn công cụ có sẵn của MS.
Nó chỉ đưa ra công việc mà MS không làm. Chẳng phải đấy là nhiệm vụ của addins hay sao?
Cái nó làm mà MS không làm là parse chuỗi điều kiện.
Cái mà thớt chủ quan không giải thích là luật ưu tiên toán tử: có theo luật chung hay không? tức là and ưu tiên trước or?
Và theo tôi đọc cách chỉ dẫn sử dụng thì không có phần giải thích cách dùng dấu ngoặc (). Parse chuỗi mà không có dấu ngoặc thì là thiếu sót trầm trọng.
Anh quá khen rồi, em xem đây là động lực để viết thêm được những code có ích khác sau này.
Cái này sử dụng nhiều nên chưa quên được đâu anh, nhưng chắc cũng phải thêm ghi chú cho chắc ăn.
Thêm được cái nhận dữ liệu đầu vào là Array thôi anh, còn chức năng vẫn y chang
Nó sẽ ưu tiên AND trước rồi mới đến OR, nếu muốn ưu tiên OR trước thì phải sử dụng ]OR[. Trong nội dung code này thì em chỉ sử dụng 4 cấp theo mức độ ưu tiên từ cao đến thấp như sau: ]AND[ >> ]OR[ >> AND >> OR. Phần này đúng là có thiếu sót, để em cập nhật lại trong nội dung bài số 1.
Trời, khó thật.
Tôi cứ ngỡ ][ có nghĩa là NOT
]OR[ nghĩa là NOR, và ]AND[ nghĩa là NAND
Trời, khó thật.
Lúc đầu em chỉ có AND với OR thôi. Nhưng khi gặp trường hợp (A AND B) OR (C AND D) thì em mới nghĩ đến việc thêm ]OR[ vào. Lý do em để cặp ][ là để ... gõ cho nhanh :D
Bây giờ bạn biện chứng cho biết, tại sao không dùng DAO.Recorset để filter?
Ví dụ tôi vẫn dùng cái giao diện (interface) như bạn tức là nạp môt mảng, và một filter string. Nhưng bên trong code, tôi dùng Advanced Filter hoặc Recordset filter?
Thứ nhất là vì Recordset đã có nhiều bài hướng dẫn trên diễn đàn, Advanced Filter cũng vậy nên nếu em viết lại thì xem như thừa vì cũng không có gì mới so với các bài viết trước. Thứ hai là giải thuật Filter Array trên diễn đàn cũng có nhưng đã rất lâu và em muốn viết 1 giải thuật khác tốt hơn. Chỉ như vậy thôi.
