Tìm quy luật tách chuỗi dữ liệu
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ.
Em muốn nhờ mọi người tìm quy luật tách chuỗi này.
Em cần lấy những con số trong file đính kèm mà em.vẫn chưa tìm ra được quy luật.
Em vẫn chưa tìm được quy luật tách chuỗi. Mọi người xem có thể xem và hỗ trợ em vấn đề này không?
Em cảm ơn mọi người nhiều!
  • tap lam.xlsx
    20.6 KB · Đọc: 52
Chào mọi người!
bài này khó quá
Cái bài này hình như hôm qua có đăng trên FB thì phải, mình có xem và thấy quy cách mã code không giống nhau (số ký tự mã là khác nhau 8-13...), quy luật thì thấy lung tung quá, chỉ thấy có điểm chung là những tên hàng giống nhau đang có cùng code, tức là đang hiểu nó có một bảng mã các hàng có sẵn rồi. Giờ nếu lấy được bảng tất cả các mã ra được thì dò xem trong ô đấy có mã nào thì lấy ra thôi. Chưa nghĩ ra cách nào hay hơn vì nhìn không ra quy luật nào khác
Sao dòng 16 & 21 không có kết quả?
Em Vân tập thử làm, anh xem thử
Function ReGexChuoi_Pos(aChuoi As String, regexPattern As String, Pos As Long) As String
    Dim regExs As Object, Matches As Object, aKetQua As Variant, i As Long
    Set regExs = CreateObject("vbscript.regexp")
    With regExs
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = False
        .Pattern = regexPattern
    If regExs.Test(aChuoi) Then
        Set Matches = regExs.Execute(aChuoi)
        Set TheMatches = regExs.Execute(aChuoi)
        If IsMissing(Pos) Then
            ReDim aKetQua(0 To Matches.Count - 1) As String
            For i = 0 To UBound(Matches.Count)
                aKetQua(i) = Matches.Item(i)
            ReGexChuoi_Pos = Join(aKetQua, ",")
            Select Case Pos
                Case 0
                    ReGexChuoi_Pos = Matches(Matches.Count - 1)
                Case 1 To Matches.Count
                    ReGexChuoi_Pos = Matches(Pos - 1)
                Case Else
                    ReGexChuoi_Pos = ""
            End Select
       ReGexChuoi_Pos = ""
  • tap lam.xlsm
    40.2 KB · Đọc: 11
Bạn có thể sử dụng một số ràng buộc như có dấu nháy đơn, có xuống dòng, có dấu cách đi đôi với (-_) kết hợp với số
Bạn sao chép code bên dưới vào một module mới
và gõ công thức vào ô B5:
=S_Scraper(A5:A5000)
JavaScript:
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
  Private gTimerID As LongPtr
#Else
#End If
Private Args(), WorkIndex As Integer
Function S_Scraper(ByVal target As Range) As Variant
  Dim k As Integer, i%, R, t$
  Set R = Application.Caller
  S_Scraper = scraper(target(1, 1).Value)(0)
  t = R.Formula
  k = UBound(Args)
  If k > 0 Then
    For i = 1 To k
      If Args(i)(3) = t And Args(i)(1) = 0 Then
        Exit Function
  ReDim Preserve Args(1 To k + 1)
  Args(k + 1) = VBA.Array(R, 0, target, t)
  If gTimerID = 0 Then gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_Scraper_callback)
Private Sub S_Scraper_callback()
  Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
  S_Scraper_callback2
  On Error GoTo 0
Private Sub S_Scraper_callback2()
  Dim UA%, s$, a
  UA = UBound(Args)
  If UA > 0 Then
    WorkIndex = WorkIndex + 1
    a = Args(WorkIndex)
    If a(1) = 0 And a(0).Formula = a(3) Then
      Dim R&, R1, C%, LR&, LR2&, Arr, total$(), total2$(), cols%, ub2%, t, re As Object
      LR = a(2)(a(2).Rows.Count + 2, 1).End(3).Row - a(2).Row + 1
      If LR > 0 Then
        Set R1 = a(0).Parent.UsedRange
        LR2 = R1.Row + R1.Rows.Count - 1 - a(0)(1, 1).Row
        If LR2 < LR Then LR2 = LR
        Arr = a(2)(1, 1).Resize(LR, 1).Value
        t = scraper(Arr(1, 1), re)
        ub2 = UBound(t)
        If ub2 > 0 Then
          ReDim total2(1 To ub2)
          For C = 1 To ub2
            total2(C) = t(C)
          a(0)(1, 2).Resize(1, ub2).Value = total2
        For R = 2 To LR
          t = scraper(Arr(R, 1), re)
          ub2 = UBound(t) + 1
          If ub2 > cols Then
            cols = ub2
            ReDim Preserve total(1 To LR2, 1 To cols)
          For C = 1 To ub2
            total(R - 1, C) = t(C - 1)
        a(0)(2, 1).Resize(LR2, cols).Value = total
      a(1) = 1
    If WorkIndex >= UA Then
      Erase Args: WorkIndex = 0: Set re = Nothing
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_Scraper_callback): Exit Sub
  On Error GoTo 0
Private Function scraper(ByVal text$, Optional ByRef re As Object)
  scraper = Array("")
  If re Is Nothing Then
    Set re = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
    With re
      .Global = True
      .IgnoreCase = True
      .MultiLine = True
      .pattern = "([\n':-] +(\d{4,30}))|((\d{4,30}) ?[,_-])"
  Dim m, ms, t$, i%, k%, Arr()
  Set ms = re.Execute(text)
  If ms.Count Then
    ReDim Arr(ms.Count - 1)
    For i = 0 To ms.Count - 1
      For k = 0 To 1
        t = ms(i).submatches(k * 2 + 1)
        If t <> vbNullString Then
          Arr(i) = t
          Exit For
    scraper = Arr
JavaScript:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
  t = R.Formula
  k = UBound(Args)
  If k > 0 Then
    For i = 1 To k
        Exit Function
  S_Scraper_callback2
  On Error GoTo 0
  Dim UA%, s$, a
  UA = UBound(Args)
  If UA > 0 Then
    a = Args(WorkIndex)
      If LR > 0 Then
        ub2 = UBound(t)
        If ub2 > 0 Then
          For C = 1 To ub2
            total2(C) = t(C)
        For R = 2 To LR
          ub2 = UBound(t) + 1
          If ub2 > cols Then
            cols = ub2
          For C = 1 To ub2
        Set re = Nothing
      a(1) = 1
  On Error GoTo 0
  scraper = Array("")
    With re
      .Global = True
      .IgnoreCase = True
      .MultiLine = True
      .pattern = "([\n'-](\d{4,30}))|((\d{4,30}) ?[_-])"
  If ms.Count Then
      For k = 0 To 1
          Arr(i) = t
          Exit For
    scraper = Arr
Anh xem thử trường hợp trước những con số không có dấu ' thì sẽ không tách được chuỗi đó.
Anh xem trong file đính kèm em có đánh dấu để Anh xem.
Em cảm ơn Anh!
  • test.xlsm
    37.5 KB · Đọc: 7
Hình như có không ít người vô hình trong topic này :D
Em xin trả lởi Anh. Em chỉ làm ví dụ minh họa để tách chuỗi đó thôi. Ví dụ giống như dòng 21 anh hỏi là những dữ liệu này có người làm file rồi gửi xuống bộ phận bên em. Có lúc thì có dữ liệu có lúc thì không? Em xin lỗi anh nhắc nhở em mới nhớ.
