Nhờ anh HieuCD và các anh em diễn đàn code giúp em! (3 người xem)
Nhập dữ liệu vào Sheet1 và Sheet2
Code phân công theo tỷ lệ số Giám thị của từng đơn vị và chọn Giám thị ngẫu nhiên, mỗi lần chạy Sub Main sẽ có kết quả khác nhau
  Dim eRow&, sRow&, i&, iR&, j&, jC&
  Dim soGV&, soNhom&, soDV&, DV$, tmp
Sub Main()
  Dim aNhom(), aGV(), aPhanBo(), Res()
  Sheets("KetQua").UsedRange.Offset(3).ClearContents
  With Sheets("Sheet2")
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 5 Then MsgBox ("Khong chia nhom"): Exit Sub
    aNhom = .Range("B5:C" & eRow).Value 'Mang Nhom
    soGV = .Range("C4").Value 'So Giao Vien
    soNhom = UBound(aNhom) 'So Nhom
  With Sheets("Sheet1")
    If eRow < 4 Then MsgBox ("Khong co Giao Vien"): Exit Sub
    .Range("A4:E4").Resize(soGV).Copy Sheets("KetQua").Range("A4")
  With Sheets("KetQua")
    .Range("A3:F" & eRow).Sort .Range("E3"), 1, Header:=xlYes
    aGV = .Range("E4:E" & eRow).Value 'Mang Giao Vien
    If UBound(aGV) <> soGV Then MsgBox ("So Luong GV Chia Nhom Khong Dung"): Exit Sub
    Call TaoMang_aPhanBo(aNhom, aGV, aPhanBo) 'Tao Bang Phan Bo Giao Vien theo ty le
    ReDim Res(1 To soGV, 1 To 1)
    Call PhanBoGiaoVien(aNhom, aPhanBo, Res) 'Phan bo Giao Vien
    .Range("F4").Resize(soGV) = Res 'Xep thu tu theo Don Vi
    .Range("B4:F4").Resize(soGV).Copy .Range("I4") 'Xep thu tu theo Nhom
    .Range("H3:M" & eRow).Sort .Range("M3"), 1, Header:=xlYes
    .Range("A4").Resize(soGV).Copy .Range("H4")
Private Sub PhanBoGiaoVien(aNhom, aPhanBo, Res)
  Dim Arr() As Long, k As Long
  For j = 1 To soDV 'Phan bo Giao Vien tung Don Vi
    ReDim Arr(1 To aPhanBo(0, j))
    Call TaoMangNgauNhien(Arr, aPhanBo(0, j))
    jC = 0
    For i = 1 To soNhom
      For iR = 1 To aPhanBo(i, j)
        jC = jC + 1
        Res(k + Arr(jC), 1) = aNhom(i, 1)
      Next iR
    k = k + jC
Private Sub TaoMangNgauNhien(Arr, ByVal N&)
  Randomize
  For i = 1 To N
    iR = Int(N * Rnd() + 1)
    If Arr(iR) = 0 Then tmp = iR Else tmp = Arr(iR)
    If Arr(N) = 0 Then Arr(iR) = N Else Arr(iR) = Arr(N)
    Arr(N) = tmp
    N = N - 1
Private Sub TaoMang_aPhanBo(aNhom, aGV, aPhanBo)
  soDV = 0
  For i = 1 To soGV 'Tao Mang Phan Bo
    If DV <> aGV(i, 1) Then
      DV = aGV(i, 1)
      soDV = soDV + 1 'So Don vi
      ReDim Preserve aPhanBo(-2 To soNhom, 0 To soDV)
      aPhanBo(-2, soDV) = DV: aPhanBo(-1, soDV) = 1
      aPhanBo(-1, soDV) = aPhanBo(-1, soDV) + 1
  For j = 1 To soDV 'Phan bo Giao Vien theo Ty Le
    tmp = aPhanBo(-1, j) / soGV 'Ty le Phan Bo
    For i = 1 To soNhom
      aPhanBo(i, j) = Round(aNhom(i, 2) * tmp, 0)
      aPhanBo(0, j) = aPhanBo(0, j) + aPhanBo(i, j)
      aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) + aPhanBo(i, j)
  For j = 1 To soDV 'Dieu chinh tong so theo Don Vi (Cot)
    If tmp < aPhanBo(0, j) Then tmp = aPhanBo(0, j): jC = j 'Don Vi co so Giam Thi Nhieu nhat
    If aPhanBo(0, j) > aPhanBo(-1, j) Then
      i = 0
      Do While aPhanBo(0, j) > aPhanBo(-1, j)
        If i = soNhom Then i = 1 Else i = i + 1
        If aPhanBo(i, 0) > aNhom(i, 2) Then
          aPhanBo(i, j) = aPhanBo(i, j) - 1
          aPhanBo(0, j) = aPhanBo(0, j) - 1
          aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) - 1
      Loop
    ElseIf aPhanBo(0, j) < aPhanBo(-1, j) Then
      i = 0
      Do While aPhanBo(0, j) < aPhanBo(-1, j)
        If aPhanBo(i, 0) < aNhom(i, 2) Then
          aPhanBo(i, j) = aPhanBo(i, j) + 1
          aPhanBo(0, j) = aPhanBo(0, j) + 1
          aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) + 1
      Loop
  For i = 1 To soNhom 'Dieu chinh tong so theo Nhom (Dong)
      Do While aPhanBo(i, 0) > aNhom(i, 2)
        If iR = soNhom Then iR = 1 Else iR = iR + 1
        If aPhanBo(iR, 0) < aNhom(iR, 2) Then
          aPhanBo(i, jC) = aPhanBo(i, jC) - 1
          aPhanBo(iR, jC) = aPhanBo(iR, jC) + 1
          aPhanBo(iR, 0) = aPhanBo(iR, 0) + 1
      Loop
    ElseIf aPhanBo(i, 0) > aNhom(i, 2) Then
      Do While aPhanBo(i, 0) < aNhom(i, 2)
          aPhanBo(i, jC) = aPhanBo(i, jC) + 1
          aPhanBo(iR, jC) = aPhanBo(iR, jC) - 1
          aPhanBo(iR, 0) = aPhanBo(iR, 0) - 1
      Loop
Sub XoaKetQua()
Rất ok anh! em cảm ơn anh rất nhiều!
anh có thể giúp em code từ danh sách chung khi chay chương trình có ra các sheet như file đính kèm được không anh. Điều kiện trong sheet thống kê là những điểm thi đánh dấu x thì giáo viên ở trường đó không được coi thi tại điểm thi đó. ví dụ: Số lượng cán bộ coi thi phải theo ma trận ở Bảng thống kê (lưu ý cán bộ, giáo viên ko được làm thi tại nơi có học sinh thi); có chức năng để add thêm Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, thư ký, giám sát, cán bộ coi thi dự phòng, công an, y tế, bảo vệ, phục vụ; thêm phần hỗ trợ thay đổi cán bộ làm thi khi có sự cố xin vắng hoặc hoán đổi địa điểm làm thi. rất mong các anh trên diễn đàn giúp em.
1/ Bảng thống kê không khớp số lượng giáo viên các trường
2/ Yêu cầu của bạn khá cao, cần nhiều thời gian mới hoàn thành dự án. Bạn trình dự án cho giám đốc sở, đặt hàng viết phần mềm từ công ty tin học hoặc bộ phận IT của sở
Bên giáo dục có phần mềm hết rồi, bạn (chủ topic) nên liên hệ với các sở ban ngành , bộ phận IT tin học hóa của các cơ quan đó, để được trợ giúp - Excel không giúp được những điều đòi hỏi đó đâu.
Và cá nhân làm mất công
cảm ơn anh rất nhiều.
nếu có thời gian rảnh anh nghiên cứu giúp em cái nha anh!
