Tìm Cột cuối cùng chứa dữ liệu để kẻ viền và Insert Copied vùng có Merge (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Miccpro
Miccpro
Kính chào các anh chị GPE
Em có dòng tiêu đề của bảng tính (Gồm cả Merge cột và dòng). Điều kiện biết trước chỉ là 1 ô có Merge
Em muốn tìm cột cuối cùng chứa dữ liệu và Insert Copied để tự động kẻ viền.
Vì khó diễn đạt ở đây nên câu hỏi em để trong file excel đính kèm. Mong các anh chị thông cảm :):):)
Mong các anh chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn!
Đang dùng điện thoại không xem được file nhưng tìm cột cuối cùng thì bạn thử
Col = sheets("Tên sheet cần lấy cột").Range("XFD1").End(xlToLeft).Column
Còn viền và Insert Copied vùng có Merge thì bạn ghi lại macro là biết lệnh mà
Cái này không ghi được macro vì tiêu đề chứa các ô có Merge anh ạ
Bạn thử sub kẻ viền với dòng cuối nha
Sub Ke_Vien()
Dim col As Long, R As Long, C As Long
With Sheet1
col = .Range("XFD3").End(xlToLeft).Column
C = .Range("B3").Column
R = .Range("B3").Row
        .Range(Cells(R, C), Cells(R, col)).Select
        Selection.Borders.LineStyle = 1
Sub Ke_Vien()
With Sheet1
Viết kiểu này sửa 1 phát ăn ngay Bạn nè
Sub Ke_Vien()
    Dim sRng As Range, col As Long
With Sheet1
    Set sRng = .Range("B17")
    col = .Cells(sRng.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    sRng.Resize(, col).Select: Selection.Borders.LineStyle = 1
1/ Xóa chữ ví dụ ở A2 đi rồi dùng code sau:
Sub ToVieng()
    Sheet1.Range("B3").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
2/ Copy dòng là như thế nào? Trong File của bạn có B3: L5 chứ không phải 1 dòng. Vì vậy, bạn phải cho ví dụ cụ thể để mọi người hiểu, chứ nêu Copy khơi khơi thì chả ai hiểu.
Kẻ viền tiêu đề
Sub ABC()
  Dim Rng As Range, eCol As Long
  With Sheet1
    Set Rng = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).MergeArea
    eCol = Rng.Column + Rng.Columns.Count - 1
    .Range("B3", .Cells(5, eCol)).Borders.LineStyle = 1
