Hỗ trợ tìm giá trị cho mảng đa chiều (1 người xem)
thanhtam451
Nhân viên văn phòng
Chào các Anh Chị!
Em đang cần giúp đỡ em có một mãng như hình
Em muốn nhập ô giá trị 1 và giá trị 2 thì nó sẽ hiển thị kết quả ở ô Kết quả 1, Kết quả 2, Kết quả 3, Kết quả 4
VD:
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.5;
Giá trị 2 = 5
Kết quả sẽ hiện thị là:
Kết quả 1 = 4
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.2;
Giá trị 2 = 5
Kết quả 1 = 3
Kết quả 2 = 4
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.2;
Giá trị 2 = 5.5
Kết quả 1 = 3
Kết quả 2 = 4
Kết quả 3 = 4
Kết quả 4 = 5
Thì làm sao ạ? Giúp em với ạ, cảm ơn các Anh Chị nhiều ạ
Giải thích thêm:
- Nếu nhập đúng giá trị trên thì lấy giá trị đúng của hàng và cột
- Nếu giá trị A đúng, giá trị B gần đúng thì Kết quả 1 là giá trị liền trước và giá trị liền sau so với giá trị A, B
- Nếu giá trị A sai, giá trị B sai thì kết quả là số của 4 số liền trước và liền sau.
Chào các Anh Chị!
VD:
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.5;
Giá trị 2 = 5
Kết quả 1 = 4
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.2;
Giá trị 2 = 5
Kết quả 1 = 3
Kết quả 2 = 4
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.2;
Giá trị 2 = 5.5
Kết quả 1 = 3
Kết quả 2 = 4
Kết quả 3 = 4
Kết quả 4 = 5
Giải thích thêm:
Bạn dùng công thức này ở S3, bấm Ctrl+Shift+Enter rồi kéo sang phải
=IFERROR(SMALL(N(OFFSET($D$3,MATCH($Q3,$D$4:$D$16)+IF(OR($D$4:$D$16=$Q3),,{0,1}),MATCH($P3,$E$3:$N$3)+IF(OR($E$3:$N$3=$P3),,{0;1}))),COLUMN(A1)),"")
Chào các Anh Chị!
VD:
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.5;
Giá trị 2 = 5
Kết quả 1 = 4
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.2;
Giá trị 2 = 5
Kết quả 1 = 3
Kết quả 2 = 4
* Nếu em nhập:
Giá trị 1 = 1.2;
Giá trị 2 = 5.5
Kết quả 1 = 3
Kết quả 2 = 4
Kết quả 3 = 4
Kết quả 4 = 5
Giải thích thêm:
Bạn thử
S3=IFERROR(INDEX(OFFSET($D$3,MATCH($Q$3,$D$4:$D$16),MATCH($P$3,$E$3:$N$3),IF(MOD($Q$3,5),2,1),IF(MOD($P$3,0.5),2,1)),INT((COLUMN(A1)-1)/2)+1,MOD(COLUMN(A1)-1,2)+1),"")
Nhập đúng giá trị 1 và giá trị 2 thì dùng công thức này =INDEX($E$4:$N$16;MATCH($P$3;$E$3:$N$3;1);MATCH($Q$3;$D$4:$D$16;1))
còn khác thì mình chưa biết!
Xem file nhé
Bạn thử
Chủ thớt muốn kết quả lần lượt từ cột S đến V, không có cột trống xen giữa nhé bạn
Xem file nhé
Thực ra từ đầu em đã nghĩ dùng small, và cũng gọn hơn
=IFERROR(SMALL(OFFSET($D$3,MATCH($Q$3,$D$4:$D$16),MATCH($P$3,$E$3:$N$3),IF(MOD($Q$3,5),2,1),IF(MOD($P$3,0.5),2,1)),COLUMN(A1)),"")
Nhưng em thấy index nó trích xuất đúng thứ tự xuất hiện hơn nên thay vậy, mà chưa tính đến trường hợp nó bị trống như bác nói. Thôi thì quay về lại small :D
Em cảm ơn nhiều ạ
Xem file nhé
Em cảm ơn nhiệu ạ
"mãng" trong từ "mãng xà" hả bạn?
huhu...:sweatdrop:
Em chào các anh chị!
Cho em hỏi ké một tý ạ!
Em có 1 đoạn code này. Anh chị cho em hỏi vì sao e đổi kiểu biến thành Integer thì chạy được còn để Byte thì lại không báo lỗi nhưng yêu cầu khởi động lại excel. Em xin cảm ơn. Đoạn code như này ạ:
Sub VD ()
Dim arr(1 to 1, 1 to 4) As Byte
For i = 1 to 4
arr(1,i)=i
Range(“A1”).Resize(1, 4) = arr
Sub VD ()
For i = 1 to 4
arr(1,i)=i
máy tôi chạy bình thường mà
Thế thì điều kiện ngược rồi, người ít bài, mới - thì mới hay sai, BQT xem lại vậy...
Người mới ít bài lại có tình trạng không đọc nội quy rồi tự ý xoá bài viết bằng cách sửa nguyên bài thành 1 từ hoặc 1 câu vô nghĩa. Chủ đề này tôi đã sửa thay cho tác giả từ lâu, coi như chịu cực chút.
Anh để byte vẫn chạy bình thường ạ. Em dùng 2 máy, để kiểu byte đều chạy nhưng không ra kết quả, sau đó hiện bảng khởi động lại excel. Em không hiểu nó bị vấn đề gì
Tôi nhầm,hình như do phiên bản vba sao ấy,tôi chạy trên wps thì được chay trên excel 2016 thì lỗi ngay dòng gán dữ liệu xuống bảng tính
Chắc là do kiểu byte nó không hỗ trợ mảng đa chiều trên mấy phiên bản excel đó.thì cứ dùng kiểu giá trị khác thôi
Dạ. Cảm ơn anh. Để e thử phiên bản khác xem thế nào
