hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Bạn muốn kết quả như thế nào? Minh họa thủ công xem thửEm chào mọi người.
Em muốn kiểm tra 2 vùng dữ lieu ở sheet1 và sheet2 giống nhau … Anh/Chị có thể cho em xin đoạn code tối ưu nhất được không ạ ?
Em xin cảm ơn!
Dạ. Khi ấn nút ở Sheet1...nó kiểm tra nếu 2 vùng dữ lieu tại sheet1 và sheet2 giống nhau thì sẽ báo ok hay thế nào cũng được ạ.Bạn muốn kết quả như thế nào? Minh họa thủ công xem thử
File của bạn đính kèm nhìn bằng mắt cũng biết là giống nhau hết nên khỏi cần viết code chi cho mất thời gian nhéDạ. Khi ấn nút ở Sheet1...nó kiểm tra nếu 2 vùng dữ lieu tại sheet1 và sheet2 giống nhau thì sẽ báo ok hay thế nào cũng được ạ.
Dạ, vì dữ lieu nó thay đổi liên tục… em đưa ví dụ vào là 2 vùng giống nhau để làm code so sánh thôi ạ.File của bạn đính kèm nhìn bằng mắt cũng biết là giống nhau hết nên khỏi cần viết code chi cho mất thời gian nhé
Còn thực tế là dữ lieu khá nhiều và thay đổi ạ.
Dạ , dữ lieu là sắp xếp không đổi… chỉ là mình phải check từng dòng một phải giống nhau thôi ạDữ liệu ở 2 sheet sắp xếp giống nhau không bạn.
Tại sao lại bắt buộc phải là vba mà không dùng công thức bạn?Dạ , dữ lieu là sắp xếp không đổi… chỉ là mình phải check từng dòng một phải giống nhau thôi ạ
Nếu có bất kỳ dòng nào khác nhau, sẽ trả về kết quả sai.
Bạn đang hỏi ở đây:Em chào mọi người.
Em xin cảm ơn!
www.giaiphapexcel.com
