Hỏi về kết nối và đóng database liên tục (2 người xem)
thuyyeu99
Trùm Nhiều Chuyện
em có 1 file Access hoặc Excel và em có viết 1 đoạn code để nhiều người dùng kết nối qua internet và khi người dùng Connect và Close liên tục như vậy có ảnh hưởng đến hiệu xuất không ?
anh chị nào biết giải thích giúp em với.
Cám ơn mọi người quan tạm
Chưa rõ là hiệu suất gì nhưng chắc chắn có ảnh hưởng tới:
- Băng thông đường truyền mạng, ít kết nối thì nhanh và ngược lại;
- Tốc độ xử lý của máy tính chứa dữ liệu, tốc độ xử lý của chương trình/ phần mềm đó.
Để kiểm soát tốt kết nối trước khi chạy lệnh truy vấn, tôi chọn đóng mở liên tục. vì nhìn chung thao tác trên Excel có tính độc lập cho mỗi lệnh (trong ứng dụng của tôi).
Kinh nghiệm thực hiện của tôi là vậy.
(Tôi đổi chuyên mục cho phù hợp với nội dung đề tài)
Vâng cám ơn anh.
(Em cũng thiên về cái này, nhưng không biết nếu vậy có ảnh hưởng nhiều đến xử lý của CPU Server không)
Cái này em viết cho Sever để cho phép Client kết nối đến nhiều File hoặc 1 File tức là cái Connect Database có thể thây đổi liên tục nên em đang lăn tăng chọn giải pháp cho tối ưu nhất để cho máy Sever xử lý.
Vâng cám ơn anh.
Trả kết quả cho client xong rồi đóng kết nối lại để dành tài nguyên đón nhận và xử lý các request khác từ client em nhé.
Ví dụ 1:
Máy A: dim connecttionA = new(connection) =>{làm việc}
Máy B: có thể dùng connecttionA để làm việc!?
Ví dụ 2:
Máy B: dim connecttionB = new(connection) =>{làm việc}
Nếu máy A không đóng kết nối, nếu máy B không đóng kết nối => máy n không đóng kết nối ...?
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Ví dụ 1:
Máy A: connecttionA =>{làm việc}
Máy B: connecttionA =>{làm việc}
Máy B: connecttionB (File B) =>{cũng có thể connect đến File B làm việc vừa A, vừa B}
Ví dụ 2:
Máy A: connecttionA = {làm việc}
Máy B: connecttionB =>{làm việc}
Đóng mở liên tục thì đương nhiên ảnh hưởng đến hiệu suất. Vấn đề là hiệu suất của cái gì? Có những cái ảnh hưởng hiệu suất cũng chả sao cả.
Điểm quan trọng hơn ở đây là những cái món mà người ta mở nhiều như vậy thì để trong file Excel mới giảm hiệu suất.
Nói đóng + mở liên tục hôm Mạnh quậy 2 máy trong LAN đua nhau ghi liên tục vào cái Database.accdb xem sao thì dữ liệu nó nhảy linh tinh loạn xì ngầu cả lên
VD: thay vì nó nối nhau xuống dòng theo thứ tự của nó ... đường này tổng dữ liêu vẫn như nhau còn đang dòng đầu nó nhảy xuống cuối có khi vào giũa cái tablname Tại sao Ư = Tịt toàn tập
đó là Sharing Full Folder đấy ... còn qua TCP/IP = không biết -0-0-0-
Trên VB6 Server + Client khi Client Gửi cái SQL thì Server nó lấy lên xong gửi lại client theo từng dòng 1 = Gói một cho tới khi gửi hết
và Client nhận lần lượt hết từng gói 1 thì gán dữ liệu xuống Sheet vvv
vậy giả thiết quá trình kết nối và gửi liên tục đó ===> điều gì sẻ xảy ra + đường truyền In tét nét vv + mây mây ....
Còn 1 cách gửi và Nhận nữa là 1 Array = thấy Google nói thế chứ chưa biết xài ra sao cả -0-0-0-
Có lẻ tất cả thua cách HLMT chỉ Sharing Folder qua Internet xong thiết lập cấm xóa là ok Nhất .... còn lại cũng chỉ cho vui à
Nếu tôi không lầm thì thắc mắc của chị liên quan tới cái app Kết nối Access, Excel, chia sẻ dữ liệu. Thế thì có vẻ chị nhập nhằng một số ý niệm ở đây rồi. Theo cách tôi hiểu, thực chất chỉ có duy nhất cái chương trình chạy trên server là có kết nối đúng nghĩa với CSDL thôi chứ các chương trình client làm gì có kết nối dữ liệu đúng không? Vậy thì chị cứ nhìn nhận cái app trên server này như một chương trình sử dụng CSDL bình thường thôi chứ nó không hề có sự khác biệt nào về cách dùng CSDL cả. Do vậy chị hoàn toàn có thể dùng các kinh nghiệm đã từng viết các ứng dụng có kết nối CSDL trước đây để tự giải đáp vấn đề này một cách dễ dàng. Thắc mắc nầy rốt cục là do chị suy nghĩ mông lung vì nhầm lẫn ý niệm hoặc là chị "tạo chủ đề" cho mọi người chém gió giải khuây đây mà --=0
Thế người ta mới sinh ra lập trình server -client , sinh ra công nghệ AJAX
Tóm lại, cái nào xử lý được ở client thì nên xử lý càng nhiều càng tốt
Cái nào Gửi server thì càng gửi nhẹ càng đơn giản càng tốt. - load 1 lần còn hơn nhiều lần nhấp nháy.
Từ đó bạn rút ra tùy ứng dụng yêu cầu mà xử lý cho hợp lý, 2 cái yêu cầu xa nhau mà vẫn để kết nối thì hiệu suất thấp. 2 kết nối liên tiếp nhau mà cứ mở và đóng kết nối từng cái thì cũng ảnh hưởng hiệu suất. Kiểu vậy thì đánh giá hiệu suất thì phụ thuộc vào trường hợp riêng.
Nhưng nếu máy trạm đếm trên đầu ngón tay thì chắc không phải lo hiệu suất chi (trừ đường truyền quá tệ)
Đoán là anh dùng mảng duyệt từng phần tử trong đó rồi đưa vào bảng. Cách này không nên làm vì có thể trong cùng một lúc có các máy khác thực hiện đồng thời sẽ gây lỗi hoặc không toàn vẹn dữ liệu. Nếu muốn thực hiện việc này ta phải dùng các câu lệnh thuần SQL nhé.
Từ đó bạn rút ra tùy ứng dụng yêu cầu mà xử lý cho hợp lý, 2 cái yêu cầu xa nhau mà vẫn để kết nối thì hiệu suất thấp. 2 kết nối liên tiếp nhau mà cứ mửo và đóng kết nối thì cũng ảnh hưởng hiệu suất. Kiểu vậy thì đánh giá hiệu suất thì phụ thuộc vào trường hợp riêng.
cảm ơn bạn. mình thấy có ý kiến hay trong đây rồi
VIết ứng dụng cho nhiều người dùng cùng lúc thì code phải thêm mắm muối, khác chút ở công đoạn truy cập, chèn, sửa xoá dữ liệu chứ không viết như ứng dụng cho một người dùng.
Một ví dụ đơn giản là: tạo khoá không trùng khi thêm mới dữ liệu. Nếu hy hữu có 2 người cùng thao tác thêm mới dữ liệu 1 thời điểm thì cái khoá mới tạo sẽ bị trùng khi lưu xuống database. Client 1 duyệt database hiện tại tạo một khoá mới, khi đó Client 2 cũng cùng lúc duyệt database và toạ khoá mới => trùng khoá.
Nếu cái App chia sẻ file để nhiều người kết nối vô (giống SQL Server) thì nếu code được thì code để quản lý số Connection thôi. Còn việc đóng/mở kết nối là tuỳ theo quan điểm, nhu cầu của người lập trình ứng dụng Client họ viết.
Khi có nhiều kết nối tới máy chứa Database chia sẻ thì tất nhiên máy phải mở cổng, socket, name pipe... các kiểu để nhận kết nối. Khi đó tài nguyên máy phải bị ảnh hưởng rồi. Lúc này thì em mới xem xét nên cho kết nối cùng lúc 10, 20, 100, 200... connection cùng lúc thì máy chạy có ì ạch không từ đó mới không chế chỉ cho duy trì 10 kết nối đồng thời thôi, kết nối nào tới sau thì xếp hàng chờ.
Nếu có thời gian em ngâm cứu cái công nghệ Connection Pooling của ADO xem. Khi Client đóng kết nối thì nó không hẳn là đóng kết nối hoàn toàn tới Database mà đưa vào cái tạm gọi là hồ chứa (Pool) các kết nối để đó, khi một connection có cùng tham số như vậy yêu cầu mở lại, thì nó tìm trong cái hồ chứa lấy ra dùng lại, khỏi tạo kết nối mới.
chịu chưa hình dung ra viết như thế nào vì lâu nay chỉ viết cho mình xài nên ko có biết cách viết cho nhiều người dùng cùng 1 lúc !!!
Còn cái khúc Tô đâm kia lần đầu tiên nghe thấy ... tò mò cũng muốn biết đầu con cua tai con heo ra sao ???!!!
vâng cám ơn anh, để em nghiên cứu cái này, để e test thử cách nào tốt nhất thì sử dụng (xử lý dữ liệu nhanh nhất, tốn ít cpu + ram nhất có thể)
Tôi không lập trình việc này, nhưng ở công ty cũ lập trình ERP nhiều người dùng (ít nhất là 50, nhiều là 200), thì có tình trạng như bên trên nói: Đồng thời 2 hoặc nhiều máy update hoặc insert vào database cùng lúc sinh ra trùng khoá và/ hoặc treo server.
Biện pháp tôi đưa ra là có 1 bảng chứa NextID của tất cả các bảng (cả mấy trăm hoặc lên đến cả ngàn), câu lệnh kề trên của câu lệnh insert phải đọc số hiện tại của NextID, rồi tăng NextID của bảng cần insert lên. Client khác đọc NextID sẽ thấy số mới
Đặc biệt là trường hợp import dữ liệu hàng loạt, thì phải book trước 1 số lượng ID bằng với số lượng record chuẩn bị import (n reccords), nghĩa là tăng NextID lên n chứ không phải lên 1.
Cảm ơn các bác ở trên nhé, em cũng có cùng vấn đề luôn! :yahoo:
Kỹ thuật này hay đấy ... Anh nói sao biết vậy chứ nghe vậy Em cũng tịt toàn tập luôn :p
nếu được Mong Anh trình bày 1 code cơ bản nhất xem
Xin cảm Ơn
Xin cảm Ơn
Mình có lập trình đâu (Java không biết chữ nào). Chỉ định hướng và đưa ra thuật toán.
Code toàn bộ dùng các câu SQL, và câu SQL Insert dù cho nhiều người chạy cùng lúc và nhấn nút Save cùng lúc cũng chênh nhau vài phần trăm giây, đủ cho câu lệnh Update chạy
Nói thêm là có 1 bảng lưu tên tất cả bảng (AD_Table) và mỗi bảng có 1 AD_TableID. Giả sử muốn ghi 1 record vào bảng Sales có AD_TableID là 100
ID của record tất cả các bảng là số tự nhiên tăng 1
NextID nằm trong bảng AD_Sequence với các cột AD_SequenceID, NextID, AD_TableID
JavaScript:
CurrentID= Select NextID from AD_Sequence where AD_TableID = 100 --Example 7800
Update AD_Sequence set NextID = CurrentID + 1 where AD_TableID = 100 -- NextID trở thành 7801
Insert to Sales bla bla (trong đó có set Sales_ID = CurrentID = 7800)
cái dòng tô đậm kia mới nói ngày 11/10/2020 thì đến ngày 14/10/2020 = 3 ngày đã biết rồi .... thông qua bạn x cho xem
DataTable o = getdata();                        // lấy dữ liệu vào Array Gửi Client
connectionSocket.Send(SerializeData(o));
SentOrReceivedData sentOrReceivedData2 = default(SentOrReceivedData);
sentOrReceivedData2.ConnectionId = connectionId;
vây là biết xong 2 cách ........... Còn 1 cách cuối nữa ... cách đó gần như hoàn hảo nhất mà chưa mò ra .............. biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó nó sẻ ra thôi -0-0-0-
OT đang làm theo cách này nghĩa là mỗi lần thực thi câu lệnh lấy dữ liệu từ DB về thì phải mở kết nối, lấy xong và đóng luôn cho khỏe.
Có thể trong cùng một thời điểm nhiều máy tính thực hiện các câu lệnh lấy dữ liệu tùy theo nhu cầu của mỗi người.
Nay thấy anh Bình cũng lựa chọn theo cách này thì OT thấy yên tâm lắm rồi.
hé hé hé
:yahoo:
