Em cần giúp đỡ sửa lỗi Code VBA chạy chậm (2 người xem)
bap226
Em chào Anh Chị.
Nhờ Anh Chị giúp em giải đáp vấn đề sau ạ.
- Em có code VBA dùng để ẩn các dòng theo điều kiện (ở file đính kèm), Nhưng code chỉ chạy nhanh ở mức dưới 300 dòng dữ liệu, Còn lên tới hơn 1000 dòng thì chạy rất chậm
(Em cần ẩn các dòng theo điều kiện vì khi lọc theo mặc định của Excel thì khi chạy VBA không còn đúng, Nhờ Anh Chị giải đáp giúp)
Nhờ Anh Chị giúp viết code VBA mới hoặc chỉnh sửa code trong file đính kèm để Ẩn dòng nhanh hơn.
Em cảm ơn.
Em chào Anh Chị.
Em cảm ơn.
Bạn thử thay thế sub cũa của bạn thành sub này xem, có nhanh hơn chút nào không?
Private Sub CbOK_Click()
   Dim Dic As Object, i As Long, Rs As Long, k As Long, Ar()
   Dim Tx As Variant, Rn As Range, Ce As Range, Rn2(), n As Long
   Dim r As Range, LastRow As Long
   With Sheets("DHDS")
      LastRow = .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row  '  đây là dòng cuối trong cột D , bạn có thể thay đổi hoặc nhập LastRow = 100 hoặc 1000 hoặc 10000 tùy bạn
      If LastRow < 4 Then Exit Sub
      Set Rn = .Range("D3:D" & LastRow)
      Rn.EntireRow.Hidden = True
   Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
   Ar = Array(CkHC, CkHCM, CkSCM1, CkSCM2, CkSoup, CkTSL, CkXMM)
   For i = 0 To 6
       If Ar(i) = True Then
           Tx = Ar(i).Caption
           Dic.Item(Tx) = k
   If Dic.Count = 0 Then Exit Sub
   For Each Ce In Rn
       If Ce.Value Like "*,*" Then
           Rn2 = Array(Split(Ce.Value, ","))
           n = 0
           For i = 0 To UBound(Rn2(0))
               If Dic.Exists(Rn2(0)(i)) Then
                   n = 1
                   Exit For
           If n <> 0 Then
              If r Is Nothing Then
                  Set r = Ce
                  Set r = Union(r, Ce)
           'If Not r Is Nothing Then r.EntireRow.Hidden = False' <-- bỏ dòng này
           If Dic.Exists(Ce.Value) Then
                  Set r = Ce
   Next Ce
   With Sheets("DHDS")
   For i = 0 To 6
           Tx = Ar(i).Caption
           Dic.Item(Tx) = k
   For Each Ce In Rn
           n = 0
                   n = 1
                   Exit For
           If n <> 0 Then
                  Set r = Ce
                  Set r = Ce
   Next Ce
Cảm ơn đoạn Code của bạn rất nhiều
Thơi gian chạy vẫn còn khá chậm bạn à.
For Each Ce In Rn
Mình thử làm như này xem:
Chép Rn vào mảng rồi xử lý.
Thay Like bằng Instr().
Bỏ ẩn toàn bộ, tìm dòng thỏa điều kiện ẩn và gom lại, sau đó mới ẩn 1 lần.
Ồ cảm ơn bạn đoạn đó là của người trước, không phải của 'mình' bạn ah :D
Nhưng mình không nghĩ là đoạn code sau là ẩn một lần chứ không giống đoạn code cũ là xét từng dòng dòng nào phù hợp thì ẩn
