Xin nhờ giải thích giùm cách lọc số điện thoại trong file (1 người xem)
Gà Công Nghệ
Em có file lọc số điện thoại sưu tầm trên GPE (lâu quá em không nhớ tác giả của file). Em copy sheet này để dán sang sheet file khác và copy code trong file luôn mà vẫn không chạy, hoặc em chỉnh sửa code lại cho tìm ở cột D2 vẫn không chạy. Cho em hỏi ở cột C2 này có dùng thêm gì để mà chạy được. Có thành viên nào biết chỉ giùm em với. Em xin cám ơn.
Trong code của sheet, C2 đang là target. Muốn là D2 thì sửa If Target.Address =$C$2 thành $D$2
Code có 1 đoạn không chạy và báo lỗi ở ShowAllData nếu đang ở tình trạng show all sẵn.
Sửa như sau và xoá từ On error resume next trở xuống nếu không xài:
    Range("C2").NumberFormat = "@"
    If Target.Address = "$C$2" Then
        If Target = "" Then
            ShowAllData
            abc
            [c2].Select
    ' tu On Error Resume Next la kiem tra ngay gio'
    With Range("A1:O5000")
        If Not Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then
            If Target <> "" Then Target.Offset(, 15 - Target.Column()) = Now
        If Target = "" Then
            ShowAllData
            abc
            [c2].Select
Thầy cho em hỏi module 1 và module 2 có sửa hay xóa gì nữa không thầy? Và cho em hỏi thêm nữa là file cũ chạy được mà em copy dữ liệu, code, module 1 và module 2 sang sheet mới của file mới mà c2 không chạy được?
Module chứa abc thì để, module kia chứa code lỗi mà lại không xài, xoá đi
Còn code của sheet đâu không thấy hỏi?
