Phamvannhan1531
Bạn thử:Em có file excell có dữ liệu thay đổi từ ô a2 đến a10. Xin nhờ các anh chị trên diễn đàn đoạn code ẩn hiện các dòng từ a2 đến a10 với ạ
With Sheet1.Columns("A").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).EntireRow
.Hidden = Not .Hidden
số 23 có ý nghĩa là gì vậy ạBạn thử:
PHP:With Sheet1.Columns("A").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).EntireRow .Hidden = Not .Hidden End With
Nghĩa là các Cells chưa công thức bao gồm; Số, ký tự,...số 23 có ý nghĩa là gì vậy ạ
dạ không phải rồi bác ạ... em muốn ẩn hiện từ cột a2 đến cột a10. giả sử cột từ a2 đến a5 có giá trị là a,b,c,d. từ cột a6 đến a10 có giá trị theo công thức nhưng không hiện kết quả thì ẩn các dòng từ a6 đến a10số 23 có ý nghĩa là gì vậy ạ
Vậy bạn dùng cái này:dạ không phải rồi bác ạ... em muốn ẩn hiện từ cột a2 đến cột a10. giả sử cột từ a2 đến a5 có giá trị là a,b,c,d. từ cột a6 đến a10 có giá trị theo công thức nhưng không hiện kết quả thì ẩn các dòng từ a6 đến a10
Dim cll As Range
For Each cll In Sheet1.Columns("A").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)
If Len(cll) >= 1 Then
cll.EntireRow.Hidden = Not cll.EntireRow.Hidden
đây là mong muốn của em ạVậy bạn dùng cái này:
PHP:Dim cll As Range For Each cll In Sheet1.Columns("A").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23) If Len(cll) >= 1 Then cll.EntireRow.Hidden = Not cll.EntireRow.Hidden End If Next
+ Lưu ý: Không ai gọi "cột a2 đến a5"
Sub nexta_Click()Vẫn chưa đúng ý bạn à?
Bài toán ẩn dòng của bạn đã được giải quyết xong chưa? nếu xong rồi thì đóng chủ đề này tại đây.Sub nexta_Click()
Range("o6").Value = Range("o6").Value
Range("s35:s43").Select
Selection.AutoFilter
Range("s163:s173").Select
ActiveSheet.Range("s35:s45").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="1"
ActiveSheet.Range("s163:s173").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="1"
em hỏi thêm chút với ạ. em chạy đoạn code này mà sao bão lỗi ạ. em muốn ghép vào theo dạng sau:
Range("s35:s43,s163:s173").Select
ActiveSheet.Range("s35:s43,s163:s173").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="1"
vâng. em xin phép dừng ở đây ạBài toán ẩn dòng của bạn đã được giải quyết xong chưa? nếu xong rồi thì đóng chủ đề này tại đây.
Bạn lập 1 topic khác để hỏi nhé.
