Cô gái 1m52
Thử code.Xin chào các bạn,
Tôi có một bảng dữ liệu đầu vào maxnv, và công việc như cột A,B.
Mong các bạn giúp đỡ tôi thống kê số nhân viên và mã nv đưa vào cột F,G
Cảm ơn các bạn.
Sub congviec()
Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, dk As String, dks As String, b As Long, arr, kq
With Sheets("TK")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("A2:B" & lr).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(arr)
dk = arr(i, 2)
If Not dic.exists(dk) Then
a = a + 1
dic.Add dk, a
kq(a, 1) = arr(i, 2)
kq(a, 2) = 1
kq(a, 3) = arr(i, 1)
b = dic.Item(dk)
dks = "," & arr(i, 1) & ","
If InStr(1, "," & kq(b, 3) & ",", dks) = 0 Then
kq(b, 3) = kq(b, 3) & "," & arr(i, 1)
kq(b, 2) = kq(b, 2) + 1
lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr > 1 Then .Range("E2:G" & lr).ClearContents
If a Then .Range("e2:g2").Resize(a).Value = kq
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, phiền bạn có thể sửa giúp cột công việc (cột E) để nhập tay được không, nghĩa là nhập tay công việc nào thì dữ liệu sẽ tìm kiếm và điền theo công việc đó, chứ không phải là liệt kê hết công việc ạ.Thu
Thử code.
Mã:Sub congviec() Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, dk As String, dks As String, b As Long, arr, kq Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("TK") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A2:B" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 3) For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 2) If Not dic.exists(dk) Then a = a + 1 dic.Add dk, a kq(a, 1) = arr(i, 2) kq(a, 2) = 1 kq(a, 3) = arr(i, 1) Else b = dic.Item(dk) dks = "," & arr(i, 1) & "," If InStr(1, "," & kq(b, 3) & ",", dks) = 0 Then kq(b, 3) = kq(b, 3) & "," & arr(i, 1) kq(b, 2) = kq(b, 2) + 1 End If End If Next i lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 1 Then .Range("E2:G" & lr).ClearContents If a Then .Range("e2:g2").Resize(a).Value = kq End With End Sub
Cột F hàm COUNTIFXin chào các bạn,
Cảm ơn các bạn.
Bạn thử xem fileXin chào các bạn,
Cảm ơn các bạn.
Bạn thử.Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, phiền bạn có thể sửa giúp cột công việc (cột E) để nhập tay được không, nghĩa là nhập tay công việc nào thì dữ liệu sẽ tìm kiếm và điền theo công việc đó, chứ không phải là liệt kê hết công việc ạ.
Sub congviec()
Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, dk As String, dks As String, b As Long, arr, kq, lr1
With Sheets("TK")
If lr < 1 Then Exit Sub
.Range("F2:G" & lr).ClearContents
kq = .Range("E2:G" & lr).Value
For i = 1 To UBound(kq)
dk = kq(i, 1)
dic.Item(dk) = i
lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("A2:B" & lr1).Value
dk = arr(i, 2)
If dic.exists(dk) Then
b = dic.Item(dk)
If kq(b, 3) = Empty Then
kq(b, 3) = arr(i, 1)
kq(b, 2) = 1
ElseIf InStr(1, "," & kq(b, 3) & ",", dks) = 0 Then
.Range("e2:g" & lr).Value = kq
Nếu đã dùng power pivot thì nên để source gốc trong Data model rồi dùng Dax xử lý, chứ bạn dùng PQ xử lý thì nó trả về cho 1 trường hợp riêng lẽ, thống kê cho các trường hợp khác thì lại phải tạo source khác từ source gốc rất bất tiện, bạn xem thử!Bạn thử xem file
Các hàm DAX mình chưa biết nhiều, chỉ biết 1 số hàm cơ bản nên mới phải dùng PQ để loại trùng. Trước giờ xử lý nối chuỗi loại trùng toàn phải dùng PQ, nay biết thêm hàm DISTINCTNếu đã dùng power pivot thì nên để source gốc trong Data model rồi dùng Dax xử lý, chứ bạn dùng PQ xử lý thì nó trả về cho 1 trường hợp riêng lẽ, thống kê cho các trường hợp khác thì lại phải tạo source khác từ source gốc rất bất tiện, bạn xem thử!
Nên tìm hiểu bạn ạ, các hàm Dax tượng tự excel và dễ hơn excel, nhưng với những người rành về mảng excel sẽ khó tiếp cận hơn những người chưa biết excel vì có thể xem Dax là dynamic array, nhưng khi tiếp cận rồi thì nó hấp dẫn hơn excel, Dax là rễ của Power pivot và power BI nên nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn trong công việc so với cách làm bây giờ.Các hàm DAX mình chưa biết nhiều, chỉ biết 1 số hàm cơ bản nên mới phải dùng PQ để loại trùng. Trước giờ xử lý nối chuỗi loại trùng toàn phải dùng PQ, nay biết thêm hàm DISTINCT
Cám ơn bạn nhiều
Chúc bạn vui vẻ
Tiếp cận DAX thì nên tiếp cận theo hướng cơ sở dữ liệu, cụ thể các TABLE, FIELDs (Columns), hay RECORDs (Rows) - là phép tính với các đối tượng đó - nó tổng quan và trừu tượng hơn chút so với hàm excel chỉ đối với cell và range.Nên tìm hiểu bạn ạ, các hàm Dax tượng tự excel và dễ hơn excel, nhưng với những người rành về mảng excel sẽ khó tiếp cận hơn những người chưa biết excel vì có thể xem Dax là dynamic array, nhưng khi tiếp cận rồi thì nó hấp dẫn hơn excel, Dax là rễ của Power pivot và power BI nên nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn trong công việc so với cách làm bây giờ.
Dax xử lý custom table và custom column không có Custom Row và Cells, nhưng chỉ cần vậy là làm được hết nhưng phải rành về dynamic array điều kiện filter và hoàn cảnh filter, đôi khi không sử dụng hàm mảng nó vẫn biến đổi bởi vậy tôi mới nói những người rành về mảng bên excel qua Dax sẽ bị hố nếu vẫn giữ tư duy của mảng excel, Dax có thể xử lý mọi Case mà không cần dùng tới M trong PQ, chỉ có các trường hợp đệ quy mới cần dùng M nhưng nếu cần xử lý vậy thì làm ngay data gốc luôn chứ chẳng cần PQ xử lýTiếp cận DAX thì nên tiếp cận theo hướng cơ sở dữ liệu, cụ thể các TABLE, FIELDs (Columns), hay RECORDs (Rows) - là phép tính với các đối tượng đó - nó tổng quan và trừu tượng hơn chút so với hàm excel chỉ đối với cell và range.
Nhưng đúng là thú vị và nhanh hơn trong excel nhiều, song lại thiếu linh động nếu ai xử lý từng cells, ranges (vùng)
Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi, code trên của bạn đúng với những gì tôi cần.Bạn thử.
Mã:Sub congviec() Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, dk As String, dks As String, b As Long, arr, kq, lr1 Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("TK") lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 1 Then Exit Sub .Range("F2:G" & lr).ClearContents kq = .Range("E2:G" & lr).Value For i = 1 To UBound(kq) dk = kq(i, 1) dic.Item(dk) = i Next i lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A2:B" & lr1).Value For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 2) If dic.exists(dk) Then b = dic.Item(dk) dks = "," & arr(i, 1) & "," If kq(b, 3) = Empty Then kq(b, 3) = arr(i, 1) kq(b, 2) = 1 ElseIf InStr(1, "," & kq(b, 3) & ",", dks) = 0 Then kq(b, 3) = kq(b, 3) & "," & arr(i, 1) kq(b, 2) = kq(b, 2) + 1 End If End If Next i .Range("e2:g" & lr).Value = kq End With End Sub
Bạn dùng Function cho "chủ động". Muốn kết quả tới đâu thì Copy công thức xuống đến đó.Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, phiền bạn có thể sửa giúp cột công việc (cột E) để nhập tay được không, nghĩa là nhập tay công việc nào thì dữ liệu sẽ tìm kiếm và điền theo công việc đó, chứ không phải là liệt kê hết công việc ạ.
Bạn dùng power pivot phiên bản năm bao nhiêu thế ạNếu đã dùng power pivot thì nên để source gốc trong Data model rồi dùng Dax xử lý, chứ bạn dùng PQ xử lý thì nó trả về cho 1 trường hợp riêng lẽ, thống kê cho các trường hợp khác thì lại phải tạo source khác từ source gốc rất bất tiện, bạn xem thử!
Tôi đang sài power pivot của office 365 bạn ạBạn dùng power pivot phiên bản năm bao nhiêu thế ạ
Bạn thử code này nhé.Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi, code trên của bạn đúng với những gì tôi cần.
Do nhu cầu báo cáo rõ ràng nên tôi cần bổ sung thêm cột điểm (cột c)
Làm phiền bạn và mọi người giúp đỡ tôi thêm số điểm tổng hợp ứng với từng mã Nhân viên như ở cột G với ạ.
Với hình ảnh đính kèm bên dưới tôi đang ví dụ minh họa cho 2 trường hợp tại CV01: NV0001[23];NV0002[20];
Sub congviec()
Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, dk As String, dks As String, b As Long, arr, kq, s As String
With Sheets("TK")
arr = .Range("A2:C" & lr).Value
ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr), 1 To 4)
dk = arr(i, 2) & "#" & arr(i, 1)
dic.Add dk, i
arr(i, 4) = arr(i, 3)
b = dic.Item(dk)
arr(b, 4) = arr(i, 3) + arr(b, 4)
dk = arr(i, 2)
If arr(i, 4) = 1 Then
s = arr(i, 1)
s = arr(i, 1) & "[" & arr(i, 4) & "]"
dic.Add dk, Array(1, s)
a = dic.Item(dk)(0)
s = dic.Item(dk)(1)
If arr(i, 4) > 0 Then
a = a + 1
s = s & "," & arr(i, 1)
s = s & "," & arr(i, 1) & "[" & arr(i, 4) & "]"
dic.Item(dk) = Array(a, s)
If lr > 1 Then .Range("F2:G" & lr).ClearContents
dk = kq(i, 1)
kq(i, 2) = dic.Item(dk)(0)
kq(i, 3) = dic.Item(dk)(1)
.Range("E2:G" & lr).Value = kq
Cảm ơn bạn, tôi thử code trên thấy có mã NV không ra điểm số ví dụ: NV0038,NV0041,NV0043,NV0045, tại CV10.Bạn thử code này nhé.
Mã:Sub congviec() Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, dk As String, dks As String, b As Long, arr, kq, s As String Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("TK") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A2:C" & lr).Value ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr), 1 To 4) For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 2) & "#" & arr(i, 1) If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, i arr(i, 4) = arr(i, 3) Else b = dic.Item(dk) arr(b, 4) = arr(i, 3) + arr(b, 4) End If Next i For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 2) If Not dic.exists(dk) Then If arr(i, 4) = 1 Then s = arr(i, 1) Else s = arr(i, 1) & "[" & arr(i, 4) & "]" End If dic.Add dk, Array(1, s) Else a = dic.Item(dk)(0) s = dic.Item(dk)(1) If arr(i, 4) > 0 Then a = a + 1 If arr(i, 4) = 1 Then s = s & "," & arr(i, 1) Else s = s & "," & arr(i, 1) & "[" & arr(i, 4) & "]" End If End If dic.Item(dk) = Array(a, s) End If Next i lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 1 Then .Range("F2:G" & lr).ClearContents kq = .Range("E2:G" & lr).Value For i = 1 To UBound(kq) dk = kq(i, 1) If dic.exists(dk) Then kq(i, 2) = dic.Item(dk)(0) kq(i, 3) = dic.Item(dk)(1) End If Next i .Range("E2:G" & lr).Value = kq End With End Sub
Thế nó bằng 1 rồi còn ra gì nữa.Ở trên cũng như vậy không thì sửa code như sau.Cảm ơn bạn, tôi thử code trên thấy có mã NV không ra điểm số ví dụ: NV0038,NV0041,NV0043,NV0045, tại CV10.
Phiền bạn xem và xử lý giúp ạ.
Sub congviec()
With Sheets("TK")
dic.Add dk, i
b = dic.Item(dk)
dk = arr(i, 2)
a = dic.Item(dk)(0)
s = dic.Item(dk)(1)
a = a + 1
dk = kq(i, 1)
Bác có thể chỉ giúp làm thế nào để nối chuỗi vậy không? Em dùng office 2010, có tải power pivot về rồi nhưng đến đoạn nối chuỗi em chịu (em chưa dùng cái này bao giờ). File của bác thì phiên bản máy của em lại không mở chi tiết ra xem đượcNên tìm hiểu bạn ạ, các hàm Dax tượng tự excel và dễ hơn excel, nhưng với những người rành về mảng excel sẽ khó tiếp cận hơn những người chưa biết excel vì có thể xem Dax là dynamic array, nhưng khi tiếp cận rồi thì nó hấp dẫn hơn excel, Dax là rễ của Power pivot và power BI nên nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn trong công việc so với cách làm bây giờ.
