Trợ Giúp Code VBA Tự Động Tìm Kiếm Giá Trị Dựa Vào 1 Giá Trị Cho Trước (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Bandit
Bandit
File đính kèm có 2 sheet là Menu và Danh Sach
Mọi người giúp em đoạn code vba thế nào để khi thay đổi tên Nhân Viên ở Sheet Menu thì các thông tin liên quan khác tự động thay đổi theo ạ
Kết quả của bạn sẽ bị sai khi có nhân viên trùng tên đấy.
Bài này là phải tạo ra mã không trùng cơ, chứ theo tên là không ổn rồi
Mà vlookup là được chứ đâu cần code cho phức tạp bạn?
File đó là để các bác dễ hình dung vấn đề em muốn nhờ giúp đỡ thôi ạ, em muốn biết code như thế nào thôi, chứ khi áp dụng vào file cần làm thì sẽ dò theo code (code sẽ không trùng) bác ạ
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ' insert in vbp Sheet1
Dim abc As Range
If Target.Address = "$B$1" Then
Set abc = Sheet2.Range("B1:B7").Find([B1])
Range("B2") = abc.Offset(, -1)
Range("B3") = abc.Offset(, 1)
Range("B4") = abc.Offset(, 2)
