Tốc độ ẩn hàng không cần thiết VBA (1 người xem)
Vo Duy Minh
Chào các bạn,
Tôi có lệnh VBA đẻ ẩn hàng các hàng không có thông số (bằng cách đánh dấu cột D số 1 làm ChkCol).
Vấn đề là nếu chỉ có khoảng vài trăm hàng thì lệnh chạy còn chấp nhận được, nhưng khi lên đến 3000 hàng (trong đó có khoảng 2.500 hàng cần ẩn) thì tốc độ quá chậm (có lẽ cả 30 phút không chừng).
Thời đại 4.0 thế thì khó chấp nhận được vì thà ẩn hàng manually thì còn nhanh hơn.
Rất mong được các bạn giúp được lệnh để đẩy nhanh tốc độ xử lý khả quan hơn.
Xin cám ơn các bạn trước.
Sub HideRows_Day()
Application.DisplayStatusBar = False
ActiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True
BeginRow = 8
EndRow = 3000
ChkCol = 4
For RowCnt = BeginRow To EndRow
If Cells(RowCnt, ChkCol).Value = 1 Then
Cells(RowCnt, ChkCol).EntireRow.Hidden = True
Cells(RowCnt, ChkCol).EntireRow.Hidden = False
Next RowCnt
Application.DisplayStatusBar = True
Range("b6").Select
ActiveWindow.SmallScroll
Thử thay đoạn
For rowcnt = BeginRow To EndRow
If Cells(rowcnt, ChkCol).Value = 1 Then
Cells(rowcnt, ChkCol).EntireRow.Hidden = True
Cells(rowcnt, ChkCol).EntireRow.Hidden = False
Next rowcnt
bằng đoạn
Dim rng As Range
Range("A" & BeginRow).Resize(EndRow - BeginRow + 1).EntireRow.Hidden = True
    If Cells(rowcnt, ChkCol).Value <> 1 Then
        If rng Is Nothing Then
            Set rng = Range("A" & rowcnt)
            Set rng = Union(rng, Range("A" & rowcnt))
Next rowcnt
If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Hidden = False
Chào các bạn,
Sub HideRows_Day()
BeginRow = 8
EndRow = 3000
ChkCol = 4
Next RowCnt
Range("b6").Select
Câu hỏi đặt ra là Bạn ẩn dòng để làm gì? Có phải bạn muốn lọc dữ liệu theo một điều kiện nào đó? Nếu vậy bạn có thể dùng cách khác: Advanced Filter chẳng hạn
Cuối cùng: nếu bạn vẫn chưa tự làm được, hãy cho file lên đây
Tôi chưa thử xem lệnh của bạn effective thế nào.
Tuy nhiên phản hồi cực nhanh của bạn rất đáng trân trọng.
Chân thành cảm ơn bạn.
Chào bạn "batman1"
Tuyệt vời còn hơn real Batman nữa.
Lệnh trước của tôi chạy nửa tiếng chưa xong,
thay bằng lệnh của bạn thì nó chạy trong "3 GIÂY"
Tôi hết sức cảm ơn bạn.
Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn tiếp tục prompt reply và reply effectively.
Tức thao tác trên sheet (EntireRow.Hidden) chỉ làm 2 lần thay cho làm 2993 lần như bạn làm. Mọi thao tác trên sheet rất chậm. Vì thế để đổ vd. 50 000 số lên sheet thì không ai đổ vào từng ô. Phải nhập 50 000 giá trị "đó" vào mảng rồi đổ 1 lần xuống sheet.
Nguyễn Hoàng Nhật Phương? Hình như cô quân nhân này hồi xưa tên là Nguyễn Hoàng Oanh Thơ chứ nhỉ.
Cám ơn bạn thêm một lần nữa.
Tôi không giỏi gì với VBA, nhưng khái niệm của bạn giúp tôi nắm thêm vấn đề rõ hơn nhiều.
Tôi sẽ cố gắng suy từ đó khi cần thiết với những trường hợp khác.
Dĩ nhiên sau khi HIde thì tôi cũng có Show để bung ra, tốc độ cũng chấp nhận được (khoảng 5 đến 10 giây).
Nhưng không dám làm phiền bạn thêm nữa.
Chúc bạn một buổi tối ngủ ngon.
Một lần nữa, xin cám ơn bạn, tôi vẫn còn sững sở với tốc độ xử lý mà lệnh của bạn giúp tôi.
Con chào Bác Siwtom
Cảm ơn Bác đã quan tâm và nhớ đến con ạ huhu T_T
Dạ vâng Bác, Nhật Phương là tên bé gái nhà con năm nay cháu được 3 tuổi Bác ạ,con muốn thay đổi một chút nên đã nhờ BQT đổi tên.
Bác dạo này có khỏe không ạ?
Oanh Thơ
Con chào Bác Siwtom
Oanh Thơ
Cám ơn bạn đã hỏi thăm. Sức khoẻ thì bình thường nhưng hơi "mệt" vì cô Vi. Ở Hà Nội mọi người cũng cố gắng nhé. Đợt này hơi nguy hiểm.
Con chào bác Siwtom,
Con cảm ơn Bác đã gửi lời ạ, hic tự nhiên con cảm thấy xúc động ... có thể vì ký ức quá khứ tràn về khi con nhớ đến người ông (đã mất) của mình và con nhớ lại khoảng thời gian khi được Bác giúp đỡ & tận tình chỉ dẫn ...
Con cầu chúc Bác cùng gia đình ở phương xa luôn mạnh khỏe & công tác tốt.
Oanh Thơ.
"công tác tốt" ở trời tây người ta hiếm xài trong giao tiếp lắm!
Tuy nhiên, khi gặp nhau người ta buông câu: "Công việc thế nào?", nhưng chủ iếu gần như là hỏi về sức khỏe.
Thử thay đoạn
Next rowcnt
bằng đoạn
Dim rng As Range
Next rowcnt
Bác hay quá, kiểu tư duy sáng tạo như cách viết đoạn code này có học được không ạ?
Chào bạn batman1,
Một lần nữa tôi rất cám ơn bạn đã giúp cho tôi lệnh ẩn hàng không cần thiết. Trước đây tôi cứ phải khổ sở "cân đo đong đếm" để số hàng không vượt quá 3000, vì nhiêu đó có khi mất đến 4, 5 phút mới ẩn hết hàng. Với lệnh của bạn tôi đã đưa số hàng lên đến gần 30.000 mà nó mất chỉ hai ba giây là xong hết.
Thật là tuyệt với, bạn đã giúp tôi giải quyết rất nhiều việc.
Hôm nay tôi xin được bạn giúp thêm một chút.
Tôi muốn viết một lệnh (như lệnh ẩn hàng lần trước), nhưng thay vì chỉ thực hiện với một sheet đang mở (active sheet) thì lệnh được thực thi với những sheet mà tôi khai báo (có thể 5 sheet)
Như lệnh Hiderows dưới đây
Sub HideRows_Day ()
BeginRow = 6
EndRow = 3000
ChkCol = 4
Dim rng As Range
Next rowcnt
Range("b6").Select
thì cái ActiveSheet chỉ cho ẩn hàng sheet đang mở, nếu mình muốn cùng lúc lệnh sẽ được thực thi với nhiều sheet khác thì sao.
Xin cám ơn bạn trước.
Chào bạn batman1,
Sub HideRows_Day ()
BeginRow = 6
EndRow = 3000
ChkCol = 4
Dim rng As Range
Next rowcnt
Range("b6").Select
Bạn thử tham khảo code dưới nhé:
Rich (BB code):
Sub HideRows_Day()
BeginRow = 6
EndRow = 3000
ChkCol = 4
Dim sh As Worksheet
Dim rng As Range
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
    Next rowcnt
    Next sh
Range("b6").Select
Code chỉ làm việc trên Active sheet.
EndRow = 3000 => Dữ liệu ít hay nhiều, nó cũng chạy đến đây.
EndRow nên theo dữ liệu của trang tính.
Chắc là thế này ạ:
    BeginRow = 6
    ChkCol = 4
    Dim sh As Worksheet, rng As Range
        EndRow = sh.Cells(sh.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        sh.Range("A" & BeginRow).Resize(EndRow - BeginRow + 1).EntireRow.Hidden = True
                Set rng = sh.Range("A" & rowcnt)
                Set rng = Union(rng, sh.Range("A" & rowcnt))
    Next rowcnt
    sh.Range("b6").Select
    Next sh
For Each sh In Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4") 'Change here
    With Sheets(sh)
        EndRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            If .Cells(rowcnt, ChkCol).Value <> 1 Then
                    Set rng = .Range("A" & rowcnt)
                    Set rng = Union(rng, .Range("A" & rowcnt))
        Next rowcnt
        Set rng = Nothing
Next sh
Rich (BB code):
Sub HideRows_Day()
BeginRow = 6
EndRow = 3000
ChkCol = 4
Dim sh As Worksheet
Dim rng As Range
    Next rowcnt
    Next sh
Range("b6").Select
Cám ơn bạn đã phản hồi rất nhanh chóng.
Vấn đề của tôi là trong workbook thì có nhiều sheets, nhưng tôi chỉ muốn một số sheets cùng loại trong đó mà thôi (đều có Endrow = 3000), còn những sheets khác thì không bị ảnh hưởng.
Tôi cũng vừa thử dùng lệnh bạn vừa gửi nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến các sheets khác, cũng chỉ hide sheet đang mở mà thôi.
Cảm ơn @phuocam và @NHN_Phương ! Lại được học thêm kiến thức của mọi người chia sẻ!
Bạn tham khảo 2 bài viết trên của @phuocam và @NHN_Phương nhé.
    With Sheets(sh)
        Next rowcnt
        Set rng = Nothing
Next sh
Chào bạn @phuocam
Tôi thử dùng code bạn gửi, nhưng không được. Nó báo "Subscript out of range"
Tôi vẫn còn nhớ tên của bạn, trước đây bạn đã giúp tôi viết một hàm excel, tôi đã ứng dụng hướng dẫn của bạn và đã giải quyết được rất nhiều cho công việc của tôi.
Một lần nữa, rất cám ơn bạn.
Thay đổi tên sheet bạn muốn ẩn tại đây:
Tôi đã thay đổi tên sheet rồi (giữ cả 'Change here)
Trong danh sách object nó ghi Sheet19 (Day 1), thì tôi lấy Sheet19, Sheet20 thì "Subscript out of range"
Còn "Sheet19 (Day 1)","Sheet20 (Day 2)", ... thì "Object required
Không rõ tôi sai chỗ nào, xin bạn giúp giùm
Bác siw đang ở HN ạ? Em có thể mời bác cốc cf moka ở Bùi Thị Xuân không ạ?
Thử sửa thành:
For Each sh In Array("Day 1", "Day 2")
Không, tôi đang ở Ba Lan. Tôi về Hà Nội cả tháng 5 năm 2019. Hồi đó cũng lướt qua Bùi Thị Xuân vì cũng gần nhà để tìm quán "hồi xưa" năm 2006 từng ăn nem cua bể (đi từ Tuệ Tĩnh về hướng Tô Hiến Thành thì ở bên tay trái. Đối diện ở bên kia gần chỗ hồi xưa có cái ngõ đi ra đúng chùa ở Bà Triệu) nhưng quán không còn ở đó. Bây giờ muốn về cũng không được vì đang dịch mà.
Hình như vẫn còn đó ạ, gần với quán Mỳ vằn thắn thì phải.
xin lỗi chủ thớt, tôi hơi spam 1 chút.
Tiếng Việt:
- đặt tham số là sheet: Sub HideRows_Day_A (meSheet As WorkSheet) -> đổi tên sub thành HideRows_Day_A
- sau dòng Sub, thêm dòng này: With meSheet
- với tất cả những chỗ có Range và Cells, thêm một dấu chấm trước chúng (tức là Range thành .Range)
- trước dòng end sub, thêm dòng này: End With
- xoá hết code trong sub HideRows_Day
- đặt code gọi cho các sheets
Dim sh
For Each sh in Array(WorkSheets("sheet1"), WorkSheets("sheet2"), WorkSheets("sheet3"), WorkSheets("sheet4"), WorkSheets("sheet5"))
HideRows_Day_A sh
Next sh
Bloody English (in case the original poster can read English better than his/her own mother tounge):
- change the sub name and set a parameter: Sub HideRows_Day_A (meSheet As WorkSheet)
- after the line Sub, add this line: With meSheet
- for all occurrences of the word 'Range' or 'Cells', place a period in front (that is, changing Range to .Range)
- before the line End Sub, add this line: End With
- delete all codes inside sub HideRows_Day
- add the following code to operate on the sheets
Dim sh
HideRows_Day_A sh
Next sh
Như em mà gặp Bác thì chỉ có hỏi "Gặp nhau chổ cũ há Bác".:p
LVD
(/ời Duyệt thì nên cụ thể hơn: Gặp nhau ờ 'Hai Mơ' nha!
Tiếng Việt:
Dim sh
HideRows_Day_A sh
Next sh
Dim sh
HideRows_Day_A sh
Next sh
Cám ơn bạn đã hướng dẫn
Tôi sẽ thực hiện xem sao. Hy vọng it works well.
Thử sửa thành:
Cám ơn bạn phuocam.
Nó vẫn "Object required" dù tôi làm cả "Day_1","Day_2"
Dù sao cũng không cẩn thiết lắm, tôi vẫn có thể chạy với từng sheet được
Hơi chút thủ công nhưng đỡ nhọc nhằn cho các bạn
Một lần nữa, tôi rất cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ tôi.
Cám ơn bạn phuocam.
Gửi file lên, xóa các dữ liệu nhạy cảm, chỉ cần giữ tên sheet, việc sửa lỗi dễ dàng hơn.
Có lẽ bạn là người tập toẹ song ngữ.
Tôi chả phải hy vọng gì cả. Tôi chỉ đưa ra giải pháp thông dụng để chuyển một thủ tục (sub) từ dạng chữa cháy 1 sang chữa cháy 2 thôi.
I take it that you are the 'aspriring' bilingual type.
I don't need to put faith in anything. What I presented there is a common solution to convert a procedure (sub) from ad hoc 1 to ad hoc 2.
Cám ơn bạn phuocam.
Trong bài của mình bạn phuocam không khai báo biến sh. Bạn không đính kèm toàn bộ code nên không ai biết bạn khai báo các biến thế nào. Nên biết rằng trong bài của quick87 và NHN_Phương thì sh được khai báo là Worksheet. Bạn không thể khai báo cho code của phuocam sh cũng là WorkSheet. Phải là Variant - Dim sh As Variant.
Trong code sau đây tôi giữ nguyên code của bạn phuocam, chỉ thêm khai báo sh và rng và các biến khác (bạn mới tập viết code thì nên tạo thói quen tốt là khai báo tường minh tất cả các biến. Tôi thấy trong bài #1 không có khai báo biến. Đừng học thói quen xấu của người khác). Và thêm dòng .Rows.EntireRow.Hidden = False. Tại sao? Giả sử dòng cuối cùng có dữ liệu ở cột A là 20, tức EndRow = 20. Nếu trong tất cả các dòng từ dòng BeginRow = 6 trở xuống ở cột D (do ChkCol = 4) mọi giá trị đều = 1 thì sau khi chạy code bạn sẽ có tất cả các dòng 6-20 bị ẩn. Khi chạy code lần thứ 2 thì do 6-20 bị ẩn nên EndRow < 6 (nếu A1:A5 trống thì EndRow = 1), tức EndRow - BeginRow + 1 <= 0. Lúc này sẽ có lỗi tại dòng .Range("A" & BeginRow).Resize(EndRow - BeginRow + 1).EntireRow.Hidden = True.
Sub HideRows_Day()
Dim sh As Variant
Dim rng As Range
Dim BeginRow As Long, EndRow As Long, ChkCol As Long, rowcnt As Long
    BeginRow = 6
    ChkCol = 4
    For Each sh In Array("Sheet1", "Sheet2") 'Change here
        With Sheets(sh)
            Next rowcnt
            Set rng = Nothing
    Next sh
Nên cho sub HideRows_Day là sub tổng quát. Và không có chuyện mỗi lần lại chỉnh sửa BeginRow, ChkCol và các sheet trong sub tổng quát. Viết sub tổng quát và truyền BeginRow, ChkCol, điều kiện và các sheet ở dạng tham số. Chỉ khi gọi HideRows_Day thì mới truyền các tham số khác nhau trong mỗi lần gọi.
Sub HideRows_Day(ByVal BeginRow As Long, ByVal ChkCol As Long, ByVal dieukien, ByVal sheetsname As String)
'    BeginRow: chi so dong bat dau
'    ChkCol: chi so cot tren sheet ma o day kiem tra dieu kien "dieukien"
'    dieukien: cac dong co o cot ChkCol gia tri <> dieukien thi se bi an.
'    sheetsname: la chuoi chua ten cac sheet can xet ngan caěch nhau boi dau phay ","
Dim sh As Variant
Dim rng As Range
Dim EndRow As Long, rowcnt As Long
'    Application.Calculation = xlCalculationManual
'    Application.ScreenUpdating = False
'    Application.DisplayStatusBar = False
'    Application.EnableEvents = False
    For Each sh In Split(sheetsname, ",")
        With Sheets(sh)
                If .Cells(rowcnt, ChkCol).Value <> dieukien Then
            Next rowcnt
            Set rng = Nothing
    Next sh
'    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
'    Application.ScreenUpdating = True
'    Application.DisplayStatusBar = True
'    Application.EnableEvents = True
Bây giờ bạn không sửa code HideRows_Day nữa. Mà là ...
1. Một ngày đẹp trời bạn muốn thực hiện cho 2 sheet Day_1, Day_2, xét từ dòng 6, kiểm tra trong cột 4 (cột D) điều kiện 1 thì code
Sub dep_troi()
    HideRows_Day 6, 4, 1, "Day_1,Day_2"
2. Một ngày mưa tầm tã bạn muốn thực hiện cho 2 sheet Day_1, Day_2, xét từ dòng 6, kiểm tra trong cột 3 (cột C) điều kiện "hichic" thì code
Sub mua_tam_ta()
    HideRows_Day 6, 3, "hichic", "Day_1,Day_2"
