Code đánh số thứ tự có điều kiện (1 người xem)
LeHang.93
Em có file như trên, giờ muốn đánh phiếu tự động thì code thế nào được, giúp em với ạ
  • KToan2.xlsb
    KToan2.xlsb
    17 KB · Đọc: 34
    110.6 KB · Đọc: 50
1/ Bạn nên sửa tiêu đề thành: Giúp đánh số thứ tự có điều kiện.
2/ Để tôn trọng người giúp thì không nên viết tắt bạn nhé.
Bạn thử.
Sub danhso()
    Dim arr, i As Long, lr As Long, kq, so As Long, dic As Object, dk As String, dks As String
    With Sheets("data")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("D2:J" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
         For i = 1 To UBound(arr)
             If arr(i, 7) = "chi" Then
                dk = "PC"
             ElseIf arr(i, 7) = "thu" Then
                dk = "PT"
             ElseIf arr(i, 7) = "nhap" Then
                dk = "PN"
             ElseIf arr(i, 7) = Empty Then
                dk = "PKT"
                dk = Empty
             If dk <> Empty Then
                   dks = dk & "#" & arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2)
                If Not dic.exists(dk) Then
                   dic.Add dk, 1
                   dic.Item(dks) = 1
                   kq(i, 1) = dk & Format(1, "000")
                   so = dic.Item(dk)
                   If Not dic.exists(dks) Then
                      so = so + 1
                      dic.Add dks, ""
                   kq(i, 1) = dk & Format(so, "000")
                   dic.Item(dk) = so
         .Range("C2:C" & lr).Value = kq
Bạn thử.
Sub danhso()
    With Sheets("data")
                dk = "PC"
                dk = "PT"
                dk = "PN"
                dk = "PKT"
                dk = Empty
             If dk <> Empty Then
                   dic.Add dk, 1
                   dic.Item(dks) = 1
                   so = dic.Item(dk)
                      so = so + 1
                      dic.Add dks, ""
                   dic.Item(dk) = so
Anh ơi cho em hỏi, để dòng ngày tháng =0 thì ko hiện phiếu vào + đánh số dựa theo chỉ tiêu" ngày ghi sổ" thì cần chỉnh code nào ạ
Bài này còn nhiều vấn đề
1/ Data bố trí chưa chuẩn như sau:
- Thực tế nên có định khoản như 111, 152, 153, 154 ... từ đó người ta xác định được nó là phiếu thu - chi- nhập hay xuất, nên việc nhập thêm ở cột J là thừa
- Giả sử một ngày nào đó sẽ có 2 hóa đơn xyz của 2 nhà cung cấp khác nhau mà cùng ra phiếu chi ở cùng 1 thời điểm thì sao? Nên có 1 cột mã khách hàng
Bạn thử.
Sub danhso()
    With Sheets("data")
                dk = "PC"
                dk = "PT"
                dk = "PN"
                dk = "PKT"
                dk = Empty
             If dk <> Empty Then
                   dic.Add dk, 1
                   dic.Item(dks) = 1
                   so = dic.Item(dk)
                      so = so + 1
                      dic.Add dks, ""
                   dic.Item(dk) = so
Không hiểu bạn cho ví dụ cụ thể nhé.
Chỗ xác định loại phiếu có thể làm vầy.
Sub vidu()
    Const chuoi_ktra = "chithu nhap"
    Const chuoi_kqua = "PCPTPN"
    Dim idex As Long, loai As String
        loai = arr(i, 7)
        If Len(loai) = 0 Then
            dk = "PKT"
            idex = InStr(1, chuoi_ktra, loai, vbTextCompare)
            If idex > 0 Then dk = Mid(chuoi_kqua, Fix(idex / 2) + 1, 2)
        If Len(dk) > 0 Then
            'dks=
chuoi_ktra thì cần InStr nên để nguyên chuỗi là phải. Nhưng bên kqua thì cứ mỗi lần tính lại làm con toán tách chuỗi?
Const chuoi_ktra = "chi~thu~nhap"
Const chuoi_Span = 4
aKqua = VBA.Array("", "PC", "PT", "PN") ' tiếp đầu VBA bảo đảm array bắt đầu bằng chỉ số 0, không bị ảnh hưởng của Option
dk = aKqua((InStr(1, chuoi_ktra, loai, vbTextCompare)-1+chuoi_Span) \ chuoi_Span)
Em có công thức tự động nhảy các loại phiếu rồi a
Cái bảng này em chỉ xin code cơ bản để về tự gép thôi a, bản của em vẫn có mục mã KH ạ
Bản code đang có tình trạng những dòng trống không có dữ liệu thì vẫn bị nhập PKT ạ
Riêng về ngày ghi sổ, nếu ngày ghi sau nhưng dòng lại nằm trước thì số phiếu lại nhỏ hơn ạ. Code em mong muốn là nó sẽ đánh phiếu ko quan tâm vị trí dòng mà quan tâm ngày ghi sổ để đánh số ạ
Sub vidu()
        loai = arr(i, 7)
            dk = "PKT"
        If Len(dk) > 0 Then
            'dks=
code này là cho đoạn nào anh ? em gép vào đâu được
Cách làm của bạn không ổn, nên thuê công ty dịch vụ kế toán hướng dẫn toàn bộ quy trình hạch toán
cái này là 1 phần của biểu của em ạ, để e xin code cơ bản thôi ko mất công mọi người ạ
Cột J là loại chứng từ và không hề thừa. Vấn đề ở chỗ nó nên là 1 List chọn để không sai sót khi gõ tay. Thêm cột định khoản rồi code nào đọc định khoản ra PC, PT, PN, ...? Người kế toán giỏi còn phải đọc bằng mắt và xác định bằng trí nhớ, chứ excel nào biết kế toán?
đúng bác, nếu căn cứ nợ có để xác định loại phiếu dẫn tới khó phức tạp và tùy biến cho người dùng ko am hiểu code, vì vậy loại phiếu sẽ được tạo list riêng cho kế toán tùy biến ạ
Vậy nên tạo list bằng đúng với tiền tồ số phiếu luôn (list = PT, PC, PN, PX, ...)
Em vẫn dùng số tài khoản mà đã định khoản ở 2 cột để xác định nó là loại phiếu gì
Em biết vì em là kế toán giỏi và thuộc định khoản. Nhưng em thử dùng công thức đánh số phiếu có tiếp đầu ngữ PT, PC, ... xem có dễ không? Nếu em không biết VBA và nhờ giúp như chủ đề này, người muốn giúp không biết kế toán họ sẽ nói sao?
Thông thường thì người viết code không biết kế toán nhưng chủ thớt đưa Data thật và mô tả rỏ ràng thì người giúp vẫn nhận biết được
Cái này tôi không tin. Dữ liệu thật chỉ là dữ liệu nhất thời. Người làm việc với code mà không nghĩ đến chuyện lâu dài là người code ẩu.
Trước mắt là tôi biết cả kế toán lẫn code mà cái này tôi nhận biết không nổi:
- cứ mỗi lần chạy code thì các số phiếu lại khởi đầu từ 001.
- sau một thời gian, ta có một đống phiếu PT001's ?
Trước khi code cần phải hỏi: chuyện này xảy ra bao lâu một lần, và cái số phiếu ghi được ấy dùng để làm gì?
Vẫn được ạ, nhưng trong trường hợp chuyển sang công ty mới, stk khác thì sẽ rất khó khăn cho việc update lại. Thứ 2 là dẫn đến các hàm và báo cáo
Dạ cái này dùng cho dịch vụ kế toán ạ, sau cả năm làm cuối năm chạy lại phiếu để in chứng từ ạ
Nếu mõi năm chạy một lần thì số phiếu phải có cái gì đó để xác định năm.
Ví dụ: PT2020001 hoặc PT20.001
Cái này tôi chưa hiểu
Không biết là bạn làm dịch vụ như thế nào?
Nhận hồ sơ các cty về làm hay lập file kế toán theo yêu cầu rồi chuyển cho họ tự làm?
Của e thuộc trường hợp nhận hồ sơ về làm. Tuy nhiên số lượng nhiều mà nhân viên kế toán không phải ai cũng biết về VBA, vậy khi họ sử dụng e cố gắng một số cái tùy biến được cho mỗi công ty mà bản thân các bạn ấy có thể sửa được
Nếu bạn nhận về làm thì:
Thì bạn phải thống nhất hệ thống kế toán như Tiền mặt là 1111 chứ không dùng 111
Trừ những cty đặc thù thì sẽ thêm gì gì ...
Bạn là đầu tàu thì bạn phải chỉnh sửa code trước khi giao cho nhân viên chứ họ làm sao biết
Nếu bạn đúng số tuổi như đã ghi trên diễn đàn thì vui lòng đừng xưng hô là "em"
Dịch vụ kế toán mà có những hạch toán với diễn giải, định khoản và loại chứng từ ngộ vậy
Thu tiền bán hàng CH Adler ngày 2/31561111nhap
Thu tiền bán hàng CH Vas CMT8 ngày 2/31561111nhap
Thu tiền bán hàng CH Cat NT ngày 2/3131156xuat
Thu tiền bán hàng CH Vas CQ ngày 2/3131156xuat
Thu tiền bán hàng CH Vas LVS ngày 2/3131156chi
Thu tiền bán hàng CH Vas NDC ngày 2/3131153xuat
Vì bên e nhận hồ sơ các công ty khác về làm, nên mỗi công ty đặc thù định khoản và tk sẽ có 1 chút khác biệt. ( đôi khi số liệu cũ của kh thì tk cũng sẽ khác). Thứ 2 trình độ nhân viên kế toán mỗi người là khác nhau nên mỗi khi update công ty mới thì ko thể ngồi cài lại VBA được mà để bên ngoài cho các bạn tùy chỉnh ạ
dạ cái này e coppy làm mẫu thôi ạ, nên nội dung hơi tào lao ạ :(
Dạ vâng, việc xử lý code lại nếu là vài chục thì ok, nếu lên tới cả trăm và đôi khi còn theo năm thì mỗi lần giao lại sửa thì ko đủ thời gian. Mình đã update nhập dữ liệu nhanh rồi, kế toán chỉ cần tùy biến bên ngoài thì nó tự động hiện loại phiếu vào sổ ghi.
Ngoài ra việc bổ sung loại nghiệp vụ rất có lợi cho việc tích hợp lập sổ NXT cho bên mình
Trong 1 ngày chi tạm ứng và chi lương sẽ có mấy phiếu chi? nếu 2 phiếu làm sao phân biệt?
Bạn thử.
Sub danhso()
    With Sheets("data")
                dk = "PC"
                dk = "PT"
                dk = "PN"
                dk = "PKT"
                dk = Empty
             If dk <> Empty Then
                   dic.Add dk, 1
                   dic.Item(dks) = 1
                   so = dic.Item(dk)
                      so = so + 1
                      dic.Add dks, ""
                   dic.Item(dk) = so
Anh ơi em sd code của a rất ok, a có thể cho e địa chỉ liên lạc ko, em muốn bổ sung một vài tính năng có trả phí ạ
Cột hóa đơn nếu còn dùng để xử lý vấn đề khác như lập bảng kê hóa đơn sẽ khá rối
Thông thường thì Data tôi dùng để hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ rồi từ Data này sẽ cho ra các phiếu và các sổ chi tiết
Còn bảng kê đầu ra đầu vào thì đã làm trước nên khi lập bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ dùng nó
Bảng kê đầu ra đầu vào nhập từ trước có nghĩa là công việc nhập liệu thành 2 lần. Bảng kê đầu ra đầu vào phải được xuất ra từ file nhập liệu.
Bạn thử.
Sub danhso()
    With Sheets("data")
                dk = "PC"
                dk = "PT"
                dk = "PN"
                dk = "PKT"
                dk = Empty
             If dk <> Empty Then
                   dic.Add dk, 1
                   dic.Item(dks) = 1
                   so = dic.Item(dk)
                      so = so + 1
                      dic.Add dks, ""
                   dic.Item(dk) = so
Bác ơi cho e xin số liên lạc ạ
Mỗi quý nhận hồ sơ 1 lần, để kịp báo cáo GTGT thì phải làm để báo cáo. Sau đó dùng các bảng kê này xử lý và ghép vào Data tổng hợp. Tôi làm kế toán khác các bạn khác, đi từ tổng hợp ra chi tiết
Không dùng form nhập liệu mà dùng form để kết dữ liệu
