Tách sheel tổng hợp thành nhiều sheel theo nhiều điều kiện bằng VBA (1 người xem)
chidung2009
Mình có 1 sheet tổng hợp giờ muốn tách thành nhiều sheel con theo hai điều kiện như sau:
- Tại ô G3 chọn tên huyện Đăk Hà ( hoặc bất kỳ) thì từ Sheet tổng hợp sẽ tách ra các sheel con chỉ liệt kê nhận viên đó thuộc huyện Đăk Hà , còn chức vụ thì Chánh án liệt kê vào Sheet ChanhAn, Thẩm phán vào Sheet ThamPhan, Nhân viên vào sheet NhanVien ....
- Nếu tại ô điều kiện G3 để trống thì liệt kê tất cả số nhân viên ở sheet TongHop vào các sheel con theo từng chức vụ tương ứng với từng sheet như trên
Mình xin cảm ơn
Mình xin cảm ơn
Dùng thử File.
Copy dữ liệu vào sheet TongHop rồi nhấn nút để xem kết quả.
Tôi có công giúp nhớ xử tôi nhẹ tay nhé.
Mình xin cảm ơn
Tham khảo thêm 1 cách
Tạm thời danh sách cán bộ theo huyện ghi vào sheet tonghop cột G
Dim dicTt As Object
Sub loc()
Dim nguon
Dim huyen
Dim ds, cv, tam
Dim rws, i, j, k, x, z
With Sheet1
    nguon = .Range("A4", "E" & .Range("D4").End(xlDown).Row)
    huyen = .Range("G3")
    rws = UBound(nguon)
If dicTt Is Nothing Then
    Set dicTt = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To rws
        z = Left(nguon(i, 4), 1)
        If dicTt.Exists(nguon(i, 3)) = False Then
            ReDim tam(1 To rws, 1 To 5)
            ReDim ds(1 To rws, 1 To 1)
            ds(1, 1) = nguon(i, 2)
            ReDim cv(1 To rws, 1 To 5)
            For j = 1 To 5
                cv(1, j) = nguon(i, j)
            'ten; chanhan; thamphan; nhanvie; ketoan
            If z = "C" Then dicTt(nguon(i, 3)) = Array(Array(1, ds), Array(1, cv), Array(0, tam), Array(0, tam), Array(0, tam))
            If z = "T" Then dicTt(nguon(i, 3)) = Array(Array(1, ds), Array(0, tam), Array(1, cv), Array(0, tam), Array(0, tam))
            If z = "N" Then dicTt(nguon(i, 3)) = Array(Array(1, ds), Array(0, tam), Array(0, tam), Array(1, cv), Array(0, tam))
            If z = "K" Then dicTt(nguon(i, 3)) = Array(Array(1, ds), Array(0, tam), Array(0, tam), Array(0, tam), Array(1, cv))
            tam = dicTt(nguon(i, 3))
            ds = tam(0)(1)
            k = tam(0)(0)
            ds(k, 1) = nguon(i, 2)
            tam(0) = Array(k, ds)
            If z = "C" Then k = 1
            If z = "T" Then k = 2
            If z = "N" Then k = 3
            If z = "K" Then k = 4
            cv = tam(k)(1)
            x = tam(k)(0) + 1
            For j = 1 To 5
                cv(x, j) = nguon(i, j)
            tam(k) = Array(x, cv)
            dicTt(nguon(i, 3)) = tam
For Each k In Worksheets
    If k.Name <> "TongHop" Then k.Range("A4").Resize(rws, 5).ClearContents
Next k
Sheet1.Range("G5", "G" & rws + 5).ClearContents
If huyen = "" Then
    For Each tam In dicTt.Items
        k = tam(1)(0)
        ds = tam(1)(1)
        If k > 0 Then Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(k, 5) = ds
        k = tam(2)(0)
        ds = tam(2)(1)
        If k > 0 Then Sheet3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(k, 5) = ds
        k = tam(3)(0)
        ds = tam(3)(1)
        If k > 0 Then Sheet4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(k, 5) = ds
        k = tam(4)(0)
        ds = tam(4)(1)
        If k > 0 Then Sheet5.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(k, 5) = ds
    Next tam
    tam = dicTt(huyen)
    Sheet1.Range("G5").Resize(tam(0)(0), 1) = tam(0)(1)
    k = tam(1)(0)
    ds = tam(1)(1)
    k = tam(2)(0)
    ds = tam(2)(1)
    k = tam(3)(0)
    ds = tam(3)(1)
    k = tam(4)(0)
    ds = tam(4)(1)
Dùng thử File.
gần được như ý mình rồi. cảm ơn anh be09 nhiều nha
Dim dicTt As Object
Sub loc()
Dim nguon
Dim huyen
Dim ds, cv, tam
With Sheet1
    rws = UBound(nguon)
    For i = 1 To rws
            For j = 1 To 5
            ds = tam(0)(1)
            k = tam(0)(0)
            cv = tam(k)(1)
            x = tam(k)(0) + 1
            For j = 1 To 5
Next k
If huyen = "" Then
        k = tam(1)(0)
        ds = tam(1)(1)
        k = tam(2)(0)
        ds = tam(2)(1)
        k = tam(3)(0)
        ds = tam(3)(1)
        k = tam(4)(0)
        ds = tam(4)(1)
    Next tam
    tam = dicTt(huyen)
    k = tam(1)(0)
    ds = tam(1)(1)
    k = tam(2)(0)
    ds = tam(2)(1)
    k = tam(3)(0)
    ds = tam(3)(1)
    k = tam(4)(0)
    ds = tam(4)(1)
cảm ơn bạn nha, code này chạy rất đúng với ý của mình
