Cộng thức cộng các cột cách nhau tuần tự (1 người xem)
ngũ sắc
Tôi có một bảng tính rất dài, sử dụng hết các cột cho phép trong 1 sheet
Tôi cần tính tổng tuần tự giá trị của các cột C + f + i .....(tuần tự cộng giá trị của cột đầu và những cột cách nhau 3 cột) cho đến hết sheet.
Nếu cộng bằng tay tôi sợ bị sót, có công thức nào để làm được điều đó không? Nhờ các bạn chỉ giáo
cảm ơn nhièu
Trước tiên bạn thử với macro này
Macro sẽ tô màu xanh lơ các cột bạn cần, bạn thử kiểm tra nha!
Sau đó bạn sửa lại để nó làm phép cộng cho bạn;
-> /(/ếu bạn không tự sửa được thì nhờ một ai đó, hẹn gặp!
Sub CongCotCach3()
Dim StrC0 As String, StrC1 As String
ReDim MStrC(1 To 255) As String
Dim iZ As Integer, iJ As Integer
StrC0 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
For iJ = 1 To 10
StrC1 = Choose(iJ, "", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I")
For iZ = 1 To 26
MStrC(iZ) = StrC1 & Mid$(StrC0, (iZ Mod 27), 1)
If iZ Mod 3 = 0 Then
Range(MStrC(iZ) & 2).Select: Selection.Interior.ColorIndex = 35
Next iZ, iJ
Nhấn Alt+F11 để vào Microsoft Visual Basic
Nhấn Insert/Module, rồi thêm code sau:
Public Sub CongcacCot()
On Error GoTo thoat
MsgBox "Ban hay chon vung (boi den) de tinh tong" & vbCrLf & "Macro nay se tinh tong tu cot hien tai cho den cot cuoi cung" & vbCrLf & "Nhan OK de bat dau"
Dim i As Integer, col1 As Integer, row1 As Integer, row2 As Integer
Dim n As Integer
Dim rngData As Range
Set rngData = Selection
n = CInt(InputBox("Nhap buoc nhay n = ", , 2))
col1 = rngData.Column
row1 = rngData.Row
row2 = rngData.Rows.Count + row1 - 1
For i = col1 To 256 Step n
    If Not IsEmpty(Cells(row2, i)) Then Cells(row2 + 1, i).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -rngData.Rows.Count & "]C:R[-1]C)"
thoat:
Dear all,
Có vẻ như các giải pháp đưa ra không thoả mãn yêu cầu của bài toán:
Giải Pháp Excel > Kiến thức Excel > Excel và các công thức
Cộng thức cộng các cột cách nhau tuần tự :
Theo tôi, hãy nghĩ tới các công thức có sẵn của Excel trước khi làm điều này thông qua VBA.
Công thức:
Phương pháp vận vận dụng đối với bài toán này là phép tính chẵn lẻ: lấy số dư của một phép chia phần nguyên. Ở đây, yêu cầu là sau mỗi 3 cột thì sẽ cộng giá trị một cột, nói cách khác sẽ cộng ở cột thứ 4.
Chèn vào một dòng và lập công thức và sử dụng hàm MOD(<Number>,<divisor>), với:
+ <Number> = Column(<reference>) - <chỉ số cột trước cột bắt đầu tính tổng> (tại ô đầu tiên kết quả = 1),
+ <divisor> = 4.
Nếu cột nào mà hàm trả về kết quả là 1 thì thoả mãn điều kiện của phép cộng.
Bây giờ ở cột tổng cộng, bạn sử dụng hàm SUMIF(). Ngoài ra các bạn có thể vận dụng hàm SUMPRODUCT() để làm điều này.
Xem ví dụ trong file đính kèm:
Triển khai như Anh Cường, có thể dùng hàm sumproduct theo mod
=SUMPRODUCT(((MOD(COLUMN(a1:x1),Xi)=1)*(a1:x1)))
Xi là biến
Nếu cộng từ cột 5 thì vận dụng vào Mod(...)-4
cảm ơn nhièu
B1=C1+F1+I1+...+IV
B1 : {=SUM((MOD(COLUMN(C1:IV1),3)=0)*C1:IV1)}
Nhớ ấn Ctrl+shift+enter sau khi gõ xong công thức
Bạn chỉ giúp mình làm thế nào để sao chép công thức trên xuống các ô ở dưới với
làm cách nào để sao chép công thức xuống các ô bên dưới vậy bạn
Công thức cộng các cột cách nhau tuần tự
Câu trả lời của bạn hoangdanh282vn rất hữu ích cho công việc của mình. Cảm ơn bạn, tuy nhiên trong bảng tính của mình có nhiều cột với nhiều dữ liệu cần phải cộng. Ở bảng mình đính kèm, mình muốn cộng tổng các cột: F, I, L, O.... trả về cột C, tương tự như vậy: các số liệu các cột: H, K, N, Q... trả về cột: E
Mong các cao thủ chỉ giáo. Cảm ơn rất nhiều!
cần gì rắc rối vậy, chỉ cần
 C7 =SUMIF($F$5:$AI$5,F$5,$F7:$AI7)
copy xuống và copy cho cột E
Rủi chủ thớt thích rắc rối sao bạn hiền, khà khà khà }}}}}}}}}}}}}}}
Chào thanh73bs,
  • Công thức dễ áp dụng và tiện nhất (Bạn HieuCD đã hướng dẫn trên):
    C7 =SUMIF(D$5:$AI$5,C$5,D7:$AI7)
    Enter, rồi fill xuống. Chú ý: phải điều chỉnh cho khớp tiêu đề tại dòng từ C5:AI5, (Vd: Là "S. lượng" giống nhau hết giữa các cột, chứ đừng vừa có "Sản lượng" vừa có "S. lượng"....
  • Nếu bạn muốn áp dụng theo công thức của hoangdanh282vn, thì hơi rắc rối thêm chút, như vầy:
    C7=SUM((MOD(COLUMN(D$1:$AI$1)-COLUMN(),3)=0)*D7:$AI7)
    Ctrl+Shift+Enter, rồi fill xuống. Cái quan trọng là bạn phải biết vị trí mình đứng tại đâu để tính cột cho khớp bội số 3, mới cho kết quả đúng.
  • Nếu bạn thấy cộng cách khoảng tiện cho việc của bạn, thì chơi thuần mảng như vầy:
    C7=SUM(N(OFFSET(C7,,ROW($1:$20)*3)))
    Ctrl+Shift+Enter, rồi fill xuống. (theo phong thái của Leoheocon }}}}})
  • Sau đó cứ lấy công thức tại cột C vừa tạo trên, copy và dán qua cột D và E (áp dụng cho cả ba công thức)
Lưu ý:
  • Hai công thức mảng phía dưới chỉ ra kết quả đúng khi bạn giữ nguyên trạng thái bố trí cột, nó sẽ sai khi bạn chèn thêm một cột nào đó vào giữa bảng từ C:AI. Cho nên việc cộng tổng theo điều kiện: tốt và hay nhất là làm theo cách đầu tiên như bạn HieuCD đã nêu, chỉ với lưu ý nhỏ tôi đã nêu là phải khớp các tiêu đề.
Chúc bạn học tập vui với gia đình GPE. /-*+//-*+//-*+/
Cảm ơn bạn HieuCD rất rất nhiều!!!
Cảm ơn giaiphapexcel
Mình đã giải quyết được cái bảng tính của mình. Mình đang bị cuồng excel đến nơi mất rồi. Cảm ơn bạn một lần nữa nhé }}}}} }}}}} }}}}}
Mọi người giúp công thức tính giờ thử việc, ngày thường, chủ nhật , lễ trong thời gian thử việc và chính thức , E nghĩ mãi không ra dùng sumif thì tính đến cuối tháng vì lương thử việc và chính thức khác nhau.
chào các bạn. mình đang cần tìm phương án giải quyết cho bài toans này. mong các bạn giúp. yêu câu của mình là sheet KHSX ca thì chia 3 ca mình cần tổng hợp số lượng này vào sheet 2. mong các bạn giúp minh
Bạn Thử xem File (Mình làm thử 3 ngày - nếu đúng ý định bạn làm tương tự tiếp các ngày còn lại nhé)
Sao bạn không mở 1 Chủ đề mới cho riêng mình. Chủ đề này đã 14 năm rồi, già dữ lắm rồi.
C2 =SUM(OFFSET('KHSX ca'!$F$3:$H$3,MATCH($A2,'KHSX ca'!$A$4:$A$160,0),MATCH(C$1,'KHSX ca'!$G$1:$CU$1,0)))
