Bị lỗi khi gặp giá trị: #N/A thì cách xử lý như thế nào? (1 người xem)
phamvandunghp84
khi chạy gặp cells kia đang có giá trị #N/A thì VBA dừng chạy và báo lỗi. Cho mình hỏi làm thế nào để name vẫn hiểu được giá trị là #N/A , mà không báo lỗi nữa vẫn tiếp tục chạy được nhỉ?
sub test()
Dim i As Integer
Dim name As String
name = Cells(2, j + 2).Value
MsgBox (name)
If name = "#N/A" Then
For k = 4 To LastRow
name = Cells(k, j + 2).Value
If name <> "#N/A" Then
Exit For
Next k
xử lí từ gốc trên cell cho dễ bạn nhé, =iferror(công thức trong ô hiện tại,"") nếu có lỗi ô sẽ có giá trị trống
một câu hỏi quá lờ mờ, cần có file, mục đích của code để làm gì?
sub test()
Dim i As Integer
Dim name As String
MsgBox (name)
Exit For
Next k
Khai báo Name có kiểu Variant - rồi xử lý khi gặp lỗi
hoặc tiền trảm hậu tấu
thêm vào đầu code dòng này
on error resume next
Tôi cũng thấy vậy. Khi đọc code thấy:
Thứ nhất tên biến đặt trùng với từ khoá,
Thứ hai j từ đâu ra không biết,
Thứ ba: cứ mỗi ô Cells(2, j +2) là 1 Msgbox. Nếu j trong 1 vòng lặp lớn hơn thì ok mệt nghỉ, nếu j là một hằng số thì mắc gì phải cộng 2?
Thứ tư thấy giá trị NA lại chạy 1 vòng lặp, trong vòng lặp nếu thấy khác NA thì thoát vòng lặp. Vậy mục đích là gì?
Chưa kể #N/A không phải là 1 chuỗi không thể lấy ra bằng Cell.Value được.
Chưa kể #N/A không phải là 1 chuỗi không thể lấy ra bằng Cell.Value được. => bạn ơi có cách nào để VBA hiểu #N/A , có thể lấy được bằng Cell.Value ? Mình tự học mò mẫm nên nhiều thứ không đâu vào đâu mong bạn thông cảm. Mục đích của mình là dò tìm giá trị trong cột, nếu tìm thấy giá trị khác giá trị #N/A thì dừng lại.
mình dùng excel 2007. có cách nào để chuyển điều bạn nói thành code VBA không bạn?
nghĩa là trong ô có chứa #N/A làm thế nào để câu lệnh sau không bị báo lỗi ?
If Sheets("Hoctap").Cells(2, j).Value = "#N/A" Then
Mục đích của code để làm gì bạn?
bạn muốn thay thế giá trị #N/A bằng 1 giá trị khác?
mình muốn VBA hiểu được câu lệnh này khi gặp ô có chứa giá trị #N/A
mình tìm được cái này nhưng kỳ lạ là nếu cột để nhỏ quá (chữ chỉ còn thấy dạng ##) thì nó lại không chạy. chỉ chạy khi độ rộng của cột đủ lớn để hiển thị rõ chữ #N/A. không biết tại sao lại vậy nhỉ?
If Sheets("Hoctap").Cells(2, j).Text = "#N/A" Then
sub test()
Dim i As Integer
Dim name As String
MsgBox (name)
Exit For
Next k
Xem code
Sub test()
  Dim k As Long
  If Application.IsNA(Cells(2, j + 2).Value) Then
      If Application.IsNA(Cells(k, j + 2).Value) = fase Then
        Exit For
    Next k
Dùng hàm IsError của VBA
HTML:
If IsError(Cells(k, j + 2).Value) Then
If UCase(CStr(Sheets("Hoctap").Cells(2, j).Value)) = "ERROR 2024" Then ' #N/A được value dịch ra là "Error 2024"
1599042187412.pngNó mà như thế này cũng căng đét đó.
Biến name khai báo kiểu String, tốt nhất là chuyển về đúng kiểu dữ liệu đã khai báo.
name = CStr(Cells(2, j + 2).Value)
If name = "Error 2042" Then
Ý người ta là phát hiện lỗi. Mà phải là lỗi #N/A chứ các lỗi khác không quan tâm.
Nếu ô Cells(2, j + 2) chứa chuỗi rất bình thường "Error 2042" thì code lại cho là ô đó bị lỗi.
Em trả lời bài 1. Còn nếu muốn xử hết thì khai báo biến kiểu Variant rồi muốn làm gì thì làm.
bạn ơi cho mình hỏi là làm như nào để biết mã lỗi là Error 2042 vậy bạn? ( mình tự học mò lên không hiểu hình ảnh trên kia là phải làm như nào để ra kết quả Error 2042
?[A1].Value mình nhập cái này vào đâu bạn?
trong vba, ctrl+g, rùi gõ vào trong cái cửa sổ mới hiện ra.
