Duyệt qua nhiều sheet có cấu trúc khác nhau, nếu ô nào trống hoặc không đúng theo điều kiện thì thông báo lỗi (1 người xem)
LienDong
Ai nói đúng thì làm!
Em chào các anh /chị
Hôm qua em có nhờ các anh chị
Và vấn đề trên đã được giải quyết
Và em muốn dựa vào các code của chủ đề trên để viết cho bài toán sau:
1/ Trong 1 floder sẽ có nhiều file, các file này sẽ có số lượng sheet và tên sheet giống nhau, Chỉ khác nhau ở số lượng dòng
Ở file đính kèm của em có 3 sheet:
a/ Ở sheet NX1:
- Dùng cột B để xác định dòng cuối
- Nếu ô nào của cột E, F bị trống hay không phải ký tự "Y" hay "N" thì thông báo bằng Msg
b/ Ở sheet NX2:
- Tương tự Dùng cột B để xác định dòng cuối
- Nếu ô nào của cột D, E bị trống hay không phải ký tự "Y" hay "N" thì thông báo bằng Msg
c/ Ở sheet NX3:
- Nếu ô nào của cột C bị trống hay không phải ký tự "Y" hay "N" thì thông báo bằng Msg
2/ Yêu cầu của em xác định các file trong floder để chạy code thì đã được giải quyết
3/ Bây giờ chỉ còn yêu cầu như mô tả của phần 1 là chưa được giải quyết
Em có dựa vào code của các anh/chị để viết tạm cho sheet NX1 nhưng nó thông báo vẫn không đúng như yêu cầu (trong sheet NX1, cột E, F chỉ có vài ô bị lỗi, nhưng nó báo toàn bộ các ô bị lỗi) . Vậy mong các anh/chị sửa hay hướng dẫn giúp, code của em viết
Sub CellTrong_LoiTheoCot()
Dim ws As Worksheet, cll As Range, i As Long
With Sheets("NX1")
i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cll In Range("E2:F" & i)
If cll.Value = "" Or cll.Value <> "Y" Or cll.Value <> "N" Then
MsgBox "Ô: " & cll.Address
P/s: Code em sẽ để ở file khác để chạy code cho các file muốn kiểm tra
Em cảm ơn anh/chị
Sao bạn không đem tất cả các yêu cầu gom lại hỏi 1 thể nhỉ.
À tại vì nghĩ đơn giản là tự mình áp dụng vô nhưng cuối cùng vẫn không là được
Bạn giúp giùm sửa code trên được không ạ
Tôi thích kiểu người ưa vọc vạch như bạn, nhưng đã thế rồi thì cố tí nữa đi!
Vọc từ sáng đến giờ mà vẫn chưa được
Em đoán là có thể bị sai câu lệnh nào trong "With" ... "End With" nhưng vẫn không tìm ra ạ
Hihi. Tắt máy tính tan ca rồi. Không thì cũng thử xem nó ra sao. Chắc chờ mấy anh chị trên này coi vây
Dim ws As Worksheet, cll As Range, i As Long, ws as worksheet
For each ws in worksheets
i =ws .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If ws.name = "NX1" then
With ws
For Each cll In ws.Range("E2:F" & i)
Elseif ws.name= "NX2" then
' làm gì gì đó.......
' làm gì gì đó
Bạn thử logic theo cái này coi. Xin lỗi. Do mình viết trên điện thoại. Không biết nó đúng sai thế nào
With ws
' làm gì gì đó
Nó báo lỗi ở dòng (khi copy vào module đã hiện chữ đỏ)
em đã xóa bớt ", ws As Worksheet"
nhưng nó vẫn báo lỗi dòng trên với lỗi " Syntax error"
Nhờ anh nhé
Nhờ anh nhé
Xin lỗi. Do mình online trên điện thoại. Không test được. Mình bảo bạn logic theo hướng thử coi. Chứ đoán viết trên điện thoại chắc lỗi mà
Vậy khi nào bạn ngồi máy tính thì kiểm tra lại giúp, em cũng sửa nhưng không được
Ủa chớ không biết cách chạy từng dòng lệnh một à? Thế thì dùng VBA bao lâu rồi?
Lâu lâu có thời gian và cần thì mới lên đây để tham khảo thôi
Nó báo lỗi đỏ là dư 1 khoảng trắng sau Ws
Nhưng sau khi sửa lại thì nó vẫn báo lỗi không đúng ( báo lỗi sai như bài đầu tiên)
Sai điều kiện, chúng phải thế này:
If cll.Value = "" Or (cll.Value <> "" And cll.Value <> "Y" And cll.Value <> "N") Then
Cách đặt điều kiện lạ quá, bạn giải thích 1 chút được không ạ!
Sao lại lạ? Thế mới đúng chớ.
Đầu tiên = "" thì báo lỗi nhé. Ok?
Hoặc nếu khác rỗng thì mới xét kèm đồng thời phải khác Y và khác N.
a/ Ở sheet NX1:
b/ Ở sheet NX2:
c/ Ở sheet NX3:
With Sheets("NX1")
Em cảm ơn anh/chị
Thử code
Sub Main()
  Dim wB As Workbook, ListFile As Object, FileItem, wbMain As Workbook
  Dim wSh As Worksheet, cll As Range
  Dim aShName, aCol, S, tmp
  Dim eRow&, i&, n&, j&, fCol&, eCol&, NameSh$
  aShName = Array("NX1", "NX2", "NX3")
  aCol = Array("5-6", "4-5", "3")
  Set wbMain = ThisWorkbook
  Set ListFile = GetFile("")
  If ListFile Is Nothing Then MsgBox "Chua chon File, thoat Sub ": Exit Sub
  For Each FileItem In ListFile
    If InStr(1, FileItem, "\" & wbMain.Name, vbTextCompare) = 0 Then
      Set wB = Workbooks.Open(FileItem)
        For Each wSh In wB.Sheets
          NameSh = wSh.Name
          For n = LBound(aShName) To UBound(aShName)
            If NameSh = aShName(n) Then
              eRow = wSh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
              S = Split("-" & aCol(n), "-")
              fCol = CLng(S(1)): eCol = CLng(S(UBound(S)))
              For i = 2 To eRow
                For j = fCol To eCol
                  tmp = wSh.Cells(i, j).Value
                  If Not (tmp = "Y" Or tmp = "N") Then
                    MsgBox "Sheet " & NameSh & " Ô: " & wSh.Cells(i, j).Address
              Exit For
          Next n
        Next wSh
      wB.Close False
  Next FileItem
  Set ListFile = Nothing: Set FileItem = Nothing
Function GetFile(ByVal strPath As String) As Variant
  Dim Fldr As FileDialog, sItem As Variant
  Set Fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  With Fldr
    .AllowMultiSelect = True
    .InitialFileName = strPath
    .Filters.Add "Images", "*.xls*"
    If .Show = -1 Then Set GetFile = .SelectedItems Else Set GetFile = Nothing
  Set Fldr = Nothing
Thử code
Sub Main()
          NameSh = wSh.Name
              For i = 2 To eRow
              Exit For
          Next n
        Next wSh
      wB.Close False
  Next FileItem
  With Fldr
  Set Fldr = Nothing
Cách bạn làm khác quá , để nghiên cứu thêm
cho em hỏi thêm trong câu lệnh
Em muốn nó thông báo thêm "Ten File" được không? vì các File có tên sheet như nhau nên khó nhận diện là ở file nào?
Thêm bẩy lỗi
Sub Main()
  Dim eRow&, i&, n&, j&, fCol&, eCol&, NameSh$, NameFile$
      S = Split(FileItem, "\")
      NameFile = S(UBound(S))
      Set wB = Application.Workbooks.Item(NameFile)
      If Err.Number > 0 Then Set wB = Workbooks.Open(FileItem)
        NameSh = wSh.Name
            If eRow > 1 Then
              For i = 2 To eRow
                    MsgBox "File " & NameFile & ", Sheet " & NameSh & ", Ô " & wSh.Cells(i, j).Address
            Exit For
        Next n
      Next wSh
      If Err.Number > 0 Then wB.Close False
      On Error GoTo 0
  Next FileItem
  With Fldr
  Set Fldr = Nothing
Thêm bẩy lỗi
Sub Main()
        NameSh = wSh.Name
            If eRow > 1 Then
              For i = 2 To eRow
            Exit For
        Next n
      Next wSh
      On Error GoTo 0
  Next FileItem
  With Fldr
  Set Fldr = Nothing
Em cảm ơn các anh/chị nhiều
