Lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện bằng mảng arr ? (3 người xem)
moihocvba
Xin chào anh chị!
Bài em sắp hỏi tới đây có thể dùng macro Advance Filter cũng được , nhưng nếu dữ liệu nhiều thì code sẽ chậm và file sẽ nặng nên em xin phép hỏi anh chị cách dùng mảng để cho nhẹ ạ!
Em có bảng nhập liệu A như hình:
Sau đó em có 1 sheet để lọc ra các kết quả theo điều kiện:
Vùng điều kiện ở đây em ví dụ kết hợp 4 điều kiện, thực tế có thể hơn.
Từ ô B3 đến ô E3 ô nào không có có nghĩa là không lọc điều kiện đó (ví dụ trên là em chỉ lọc 2 điều kiện).
Nếu có cả 4 điều kiện thì dùng mảng em viết được. Nhưng nếu khuyết 1 hoặc 2 hoặc 3, 4 trong các điều kiện trên thì mình viết code sao ạ?
Đây là ví dụ, trong thực tế em làm có thể tới 7 8 điều kiện cùng lúc. Mong anh chị GPE giúp em! Cảm ơn anh chị nhiều!
Thấy cách trình bày đề bài quen quen...
Không biết đáp án có cần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 3 tháng không... nhưng tạm gợi ý như vầy.
Hai cách: Dùng ADO Query, hoặc dùng mảng (array).
Nếu dùng mảng thì:
- Chép dữ liệu nguồn vào mảng.
- Xét từng dòng với 4 điều kiện: Ở đây đoán khi không nhập điều kiện thì ứng với thỏa mãn tất cả nên có thể dùng hàm Instr()
- Thỏa mãn thì lấy kết quả ghi vào mảng kết quả.
- Cuối cùng ghi mảng kết quả xuống bảng tính.
Nếu dùng mảng thì:
IIf(len(dk1)>0, arr(gì đó) = dk1, True) And IIf(len(dk2)>0, arr(gì đó) = dk2, True) And IIf(len(dk3)>0, arr(gì đó) = dk3, True) And IIf(len(dk4)>0, arr(gì đó) = dk4, True)
:p
Nhiều hơn 4 điều kiện thì dùng vòng lặp
Wave chứ không phải wawe
Chiếc chứ không phải chiết
Điều kiện "nơi sản xuất" sao lại 2019?
Code bạn "làm được" đâu?
Đây là code em làm với Advance filter:
Sub LocDuLieu()
    Sheets("Data").Range("A3:H65000").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("B2:E3"), CopyToRange:=Range("A6:H6"), Unique:=False
Nếu dùng mảng mà có cả 4 điều kiện trên thì code em làm là:
Sub LocDuLieu2()
    Dim arr(), kq(), i As Long, a As Long, lr As Long, j As Long
    lr = Sheet1.Range("A65000").End(xlUp).Row
    arr = Sheet1.Range("A4:H" & lr).Value
    ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 8)
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) = Range("B3").Value _
        And arr(i, 2) = Range("C3").Value _
        And arr(i, 3) = Range("D3").Value _
        And arr(i, 4) = Range("E3").Value Then
            a = a + 1
            For j = 1 To 8
                kq(a, j) = arr(i, j)
Range("A7:H65000").ClearContents
On Error Resume Next ' tranh loi khi khong co ket qua
Range("A7").Resize(a, 8).Value = kq
Còn nếu khuyết 1 trong các điều kiện thì em dùng If then else để xét lần lượt từng điều kiện cũng được nhưng như vậy là rất dài và lượm thượm.
anh chị có cách nào hay chỉ em với, Cảm ơn anh chị đã tư vấn.
Xin chào anh chị!
Tặng bạn file này!
Trong file có sử dụng đoạn code của anh @siwtom @batman1
Với vùng dữ liệu khoảng vài nghìn dòng, tốc độ của code tương đối ổn định phù hợp với yêu cầu của bạn.
Sub main()
'Function MyFilter2DArray(ByVal sArray As Variant, ArrCrit(), ByVal HasTitle As Boolean, Optional ByVal arg_and As Boolean = True)
    Dim sArray, ArrCrit(), Arrresult
        ArrCrit = Range("B2:E3")
        With Worksheets("Data")
            sArray = .Range("A3", .[A65536].End(3)).Resize(, 8)
        Arrresult = MyFilter2DArray(sArray, ArrCrit, True)
        If TypeName(Arrresult) = "Variant()" Then
            Range("A6:D1000").ClearContents
            Range("A6:D7").Resize(UBound(Arrresult, 1)) = Arrresult
p/s : Theo kinh nghiệm của tôi, các phương thức có sẵn của Excel là tối ưu nhất rồi ( ví dụ Advanced Filter hay Remove Duplicate,...) nếu code viết trên nền VBA về tốc độ , tôi nghĩ vẫn không thể bằng được. Trừ phi bạn lập trình từ ứng dụng bên ngoài (kiểu Dll, Vb.net gì gì đấy)
:p
anh cho ví dụ đoạn code lập vòng để tham khảo với anh.
:p
Anh ví dụ cho em dễ hiểu được ko anh?
Em đã làm theo kiểu của Excel, đã thử với dữ liệu 65000 dòng, em nhận thấy tốc độ xử lý rất chậm, và file sẽ tăng dung lượng rất lớn so với dùng mảng. Vì em nghĩ dùng advance filter nó ko chỉ duyệt value mà nó còn xử lý trên range nên chậm và khi xuất ra kết quả nó cũng mang theo các thuộc tính của range nên sẽ làm file mình nặng hơn.
Em đã coi file của anh hungpecc1
Cho em hỏi 2 vấn đề nữa nhé:
Số thứ tự 1 2 3 4 là số thứ cột trong data, hay là cứ đánh theo thứ tự các điều kiện?
Sau khi bấm vào nút thì nó chỉ ra 4 cột, ko ra các cột sau, vậy mình phải sửa chỗ nào ạ?
Sub LocDuLieu()
Tôi nghĩ kiểu nhà quê nhưng hiệu quả nhất là dùng đoạn code trên nhưng trước đó dùng code điền các giá trị điều kiện cần lọc vào vùng B2:E3 rồi chép kết quả ra nơi khác. Mở rộng ra bạn có thể lọc bao nhiêu trường cũng dễ dàng, code gọn gàng chứ không lê thê luộm thuộm.
            Range("A6:H1000").ClearContents
            Range("A6:H7").Resize(UBound(Arrresult, 1)) = Arrresult
Sub FilterAdvanced() '194.316 dòng'
Dim tmr
    tmr = Timer()
    Range("A3:N" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AdvancedFilter xlFilterCopy, Range("P1:S2"), Range("P3:AC3"), Unique:=False
    Range("M1") = Timer() - tmr
Tôi đã thử dùng code trên với dữ liệu 194 ngàn dòng, thời gian xử lý chỉ 0,1875 giây. Bạn làm thế nào mà nhận thấy "tốc độ xử lý rất chậm"?
Tặng bạn file này!
Trong file có sử dụng đoạn code của anh Switom
Tôi thử dùng thì code này chưa xét trường hợp Arrcrit() có 1 hoặc nhiều phần tử có giá trị rỗng
Nhắc bạn: nick đúng của tác giả code là @siwtom chứ không phải Switom
Sub LocDuLieu2()
        If _
        IIf(Len(Range("B3")) > 0, arr(i, 1) = Range("B3").Value, True) And _
        IIf(Len([C3]) > 0, arr(i, 2) = Range("C3").Value, True) And _
        IIf(Len([D3]) > 0, arr(i, 3) = Range("D3").Value, True) And _
        IIf(Len([E3]) > 0, arr(i, 4) = Range("E3").Value, True) Then
            a = a + 1
            For j = 1 To 8
On Error Resume Next ' tranh loi khi khong co ket qua'
Sub LocDuLieu3()
    Dim DkTong As Boolean, Dkien()
    Dkien = Sheet2.Range("B3:E3").Value
        DkTong = True
        For k = 1 To UBound(Dkien, 2)
            If Len(Dkien(1, k)) > 0 Then DkTong = DkTong And (arr(i, k) = Dkien(1, k))
            If DkTong = False Then Exit For
        If DkTong = True Then
            a = a + 1
            For j = 1 To 8
Điều kiện là vùng điều kiện theo đúng thứ tự cột giống dữ liệu (như file gốc của tác giả). Nếu khác thứ tự thì xử tiếp bằng 1 mảng con khác
Cần phải kiểm tra kết quả có đủ số lượng dòng mong muốn hay không, vì bản thân Advanced filter (chạy bằng tay) cũng có lỗi không lấy hết dữ liệu khi vượt quá 1 số dòng nào đó.
Sub LocDuLieu()
Sub LocDuLieu2()
            a = a + 1
            For j = 1 To 8
Chạy code
Sub Loc_XYZ()
  Dim sArr(), aDK(), aCol(), Res(), sRow&, sCol&, i&, k&, j&, c&, sC&
  Dim tmp$, bTest As Boolean
  With Sheet2
    aDK = .Range("B2:E3").Value 'Vung Xet Dieu Kien
  sArr = Sheet1.Range("A3:H3").Value
  sCol = UBound(sArr, 2)
  For j = 1 To UBound(aDK, 2)
    If aDK(2, j) <> Empty Then
      For c = 1 To sCol
        If aDK(1, j) = sArr(1, c) Then
          sC = sC + 1
          aDK(1, sC) = c
          aDK(2, sC) = aDK(2, j)
          Exit For
      Next c
  With Sheet1
    sArr = .Range("A4:H" & .Range("A65000").End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr)
  If sC = 0 Then
    Res = sArr: k = sRow
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol)
    For i = 1 To sRow
      bTest = True
      For c = 1 To sC
        If aDK(2, c) <> sArr(i, aDK(1, c)) Then
          bTest = False: Exit For
      Next c
      If bTest Then
        For j = 1 To sCol
          Res(k, j) = sArr(i, j)
  With Sheet2
    .Range("A7:H65000").ClearContents
    If k Then .Range("A7").Resize(k, sCol).Value = Res
Đã thử với 388 ngàn dòng. Dữ liệu lấy tận dòng cuối, kết quả trả về đủ.
Tôi thấy mấy bài kiểu này xài Power Bi là nhanh nhất. Chỉ cần kéo thả, chọn Slicer tuỳ biến đơn giản. Sử dụng VBA mỗi lần tuỳ biến lại phải chỉnh sửa code.
Sub LocDuLieu2()
        If _
            a = a + 1
            For j = 1 To 8
Sub LocDuLieu3()
        DkTong = True
            a = a + 1
            For j = 1 To 8
Cảm ơn anh ! em đã hiệu chỉnh thông tin tác giả ở bài viết của mình
bạn nói Power BI hay Power query? Power BI chỉ để xem dạng báo cáo quản trị, không tạo ra báo cáo in theo mẫu được. Đa số các doanh nghiệp hiện tại vẫn còn xem báo cáo in, hoặc báo cáo gởi qua mail theo mẫu quy định riêng từng doanh nghiệp
So với code LocDulieu3() bài #12 thì bỏ qua thứ tự cột của vùng điều kiện, nhưng hơi phức tạp (nhiều vòng lặp). Như đã nói trong bài #12, tôi chỉ thêm mảng hoặc nới rộng mảng chứ không thêm vòng lặp
Em thấy Power Bi vẫn tạo được báo cáo in được anh! Chỉ là không phải bản thương mại thì chỉ xuất ra PDF được thôi, người nhận chỉ xem được nội dung chứ không chỉnh sửa được!
Cách của chú ptm0412 rất gọn gàng, Hàm IFF thì con chưa biết, nhưng con sẽ nghiên cứu code của chú!
Cảm ơn chú nhất nhiều.
