Nhờ giúp chuyển chữ dạng ký hiệu sang chữ bình thường (4 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Xin chào các bạn GPE!
Tôi có 1 bảng tính gồm các chữ dạng ký hiệu như vầy:
Tôi muốn chuyển từ dạng chữ trên sang dạng chữ bình thường Time New Roman dạng như vầy thì làm thế nào?:
Xin cảm ơn các bạn!
Nếu bạn sử dụng phiên bản Excel 2013 trở lên thì dùng cách sau:
Nhập công thức sau vào ô D4
="="&SUBSTITUTE(B4,"ChrW$","UNICHAR")
Copy cho các ô còn lại
Copy - paste value các công thức vừa làm
Dùng Find and Replace thay thế dấu = bằng dấu =
UDF cho Excel phiên bản cũ.
Function GPE(ByVal sStr As String) As String
Dim Arr As Variant, i As Long
Arr = Split(sStr, "&")
For i = LBound(Arr, 1) To UBound(Arr)
    If (Len(Arr(i)) - Len(Replace(Arr(i), """", ""))) Mod 2 = 1 Then
        Arr(i + 1) = Arr(i) & "&" & Arr(i + 1)
        Arr(i) = ""
    ElseIf Left(Arr(i), 5) = "ChrW$" Then
        Arr(i) = ChrW$(CLng(Mid(Arr(i), 7, Len(Arr(i)) - 7)))
        Arr(i) = Replace(Arr(i), """""", """")
        Arr(i) = Mid(Arr(i), 2, Len(Arr(i)) - 2)
GPE = Join(Arr, "")
Đơn giản như thế này:
=Code2Str(B4)
JavaScript:
Function ChrW(I As Long) As String
  ChrW = Application.WorksheetFunction.Unichar(i)
  'ChrW = VBA.ChrW(i)
Function Code2Str(Str As String) As String
  Code2Str = Application.Evaluate(Str)
Em có áp dụng các UDF ở các bài 3, 4, 5 nhưng kết quả là #Value! (tại các cột E, F, G trong file đính kèm của em), em không biết mình áp dụng bị sai chỗ nào, nhờ các anh hướng dẫn
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Code của tôi ban sửa ChrW$ thành VBA.ChrW$
Bài #4 bạn sửa ChrW thành VBA.ChrW
Code bài #4 sẽ xóa hết ký tư & và " trong chuỗi (Ví dụ "A & B") hoặc có trường hợp chuyển nhầm nội dung không cần thiết (Ví dụ "ChrW$(7913)").
Bạn copy code đã sửa lên tôi xem thử.
Đây anh
        Arr(i) = ""
    ElseIf Left(Arr(i), 5) = "VBA.ChrW$" Then
        Arr(i) = VBA.ChrW$(CLng(Mid(Arr(i), 7, Len(Arr(i)) - 7)))
GPE = Join(Arr, "")
Không phải vậy. Mấy chữ trong ngoặc kép thì đừng sửa chứ. Sửa như vầy mới đúng.
        Arr(i) = ""
GPE = Join(Arr, "")
Trước đây em có sử dụng UDF "Univba" này
Function UniVba(TxtUni As String) As String
    If TxtUni = "" Then
        UniVba = """"""
        TxtUni = TxtUni & " "
        If AscW(Left(TxtUni, 1)) < 256 Then UniVba = """"
        For n = 1 To Len(TxtUni) - 1
            uni1 = Mid(TxtUni, n, 1)
            uni2 = AscW(Mid(TxtUni, n + 1, 1))
            If AscW(uni1) > 255 And uni2 > 255 Then
                UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & "
            ElseIf AscW(uni1) > 255 And uni2 < 256 Then
                UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & """
            ElseIf AscW(uni1) < 256 And uni2 > 255 Then
                UniVba = UniVba & uni1 & """ & "
        If Right(UniVba, 4) = " & """ Then
            UniVba = Mid(UniVba, 1, Len(UniVba) - 4)
            UniVba = UniVba & """"
Nay áp dụng dùng UDF của anh để chuyển ngược lại nhưng vẫn không ra kết quả
Không biết UDF "Univba" này có vấn đề gì không? Em áp dụng ở dòng thú 5 và 6 trong file đính kèm.
P/s: UDF "Univba" cái này không phải do em viết.
Em cảm ơn!
Em đã sửa trong code của anh, nhưng nó cũng chưa ra kết quả mà nó ra ... (anh xem cột E)Em cảm ơn
Tốt nhất là viết thế này:
JavaScript:
  Str = VBA.Replace(Str, "strings.", "", , , 1)
  Str = VBA.Replace(Str, "vba.", "", , , 1)
  Str = VBA.Replace(Str, "chrw(", "Unichar(", , , 1)
  Str = VBA.Replace(Str, "chrw$(", "Unichar(", , , 1)
  Str = VBA.Replace(Str, "chr(", "Unichar(", , , 1)
  Str = VBA.Replace(Str, "chr$(", "Unichar(", , , 1)
    If TxtUni = "" Then
        UniVba = """"""
Em cảm ơn!
        Arr(i) = ""
    ElseIf Left(Arr(i), 4) = "ChrW" Then
        Arr(i) = ChrW(CLng(Mid(Left(Arr(i), Len(Arr(i)) - 1) , InStr(Arr(i), "(") + 1)))
GPE = Join(Arr, "")
Hôm trước là cuối tuần, tôi chỉ sửa chay trên điện thoại, không chạy thử nên kết quả không đúng. Hôm nay mới chạy thử được.
        Arr(i) = ""
        Arr(i) = Trim(Arr(i))
        If Left(Trim(Arr(i)), 4) = "ChrW" Then
            Arr(i) = ChrW(CLng(Mid(Left(Arr(i), Len(Arr(i)) - 1), InStr(Arr(i), "(") + 1)))
GPE = Join(Arr, "")
