Tổng hợp một lúc nhiều file .csv (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter Noel242
Noel242
Thưa quý thầy cô và các anh chị,
Hiện em có một số file được phần mềm xuất ra dạng *.csv của từng thành viên trong tổ thực hiện ( em có đính kèm file chi tiết). Trong file .csv phần mềm xuất ra rất nhiều giá trị nhưng em chỉ cần lấy các giá trị theo file Tonghop.xlsx em gởi kèm và em muốn lây thêm 2 cột nữa là:
1. Ten file chính là tên của File .CSV là ngày tháng thực hiện
2. Ten người là tên của foder người thực hiện
em kính nhờ quý thầy cô và các anh chị hướng dẫn cho em cách tổng hợp 1 lần được tất cả các file cở thư mục con.
em xin cảm ơn và chúc cả nhà mình bình an và vui vẽ!
Trân trọng,
em Loan
( Ps. em diễn đạc câu hỏi nhiều khi chưa được gãy gọn em mong quý thầy cô và các anh chị rộng lượng bỏ qua cho em)
Import từ File CSV, bạn có biết dùng POWER QUERY không? chắc chỉ có giải pháp dùng PQ là hợp lý nhất.
em cảm ơn anh nhiều trước, anh ơi mình ko dùng Macro import các file .CSV cùng lúc được ak anh?
Nghe chừng giải pháp này khó (1) liệt kê các file csv trong thư mục (2) mở file và copy vào sheet đích (3) đóng file xong mở và copy... tiếp đến hết. Sẽ rất mệt.
Mệt với người code chứ người dùng khỏe re, bấm cái là chạy. Còn dùng PQry, người dùng không biết làm, chết chứ không mệt :D --=0
Trân trọng,
em Loan
Bạn chép code sau vào file TongHop rồi chạy thử nhé.
Sub GopDL_HLMT()
    Dim fso, oFolder, oSubfolder, oFile, queue As Collection, strPath As String, strSQL As String
    Set queue = New Collection
    queue.Add fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\Data")
    Do While queue.Count > 0
        Set oFolder = queue(1)
        queue.Remove 1
        For Each oSubfolder In oFolder.SubFolders
            queue.Add oSubfolder
        Next oSubfolder
        For Each oFile In oFolder.Files
            If oFile.Name Like "*.csv" Then
                strPath = Replace(oFile.Path, "\" & oFile.Name, "")
                With CreateObject("ADODB.Connection")
                   .Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data source=" & strPath & ";Extended Properties=""Text;HDR=Yes;FORMAT=Delimited""")
                   strSQL = "Select Code,Name,[N],[E],[Z] ,'" & strPath & "','" & oFile.Name & "' from [" & oFile.Name & "]"
                   Sheet1.Range("A" & Sheet1.Range("F65000").End(xlUp).Row + 1).CopyFromRecordset .Execute(strSQL)
        Next oFile
    Loop
Sub GopDL_HLMT()
        queue.Remove 1
        Next oSubfolder
        Next oFile
    Loop
em cảm ơn thầy ak, code của thầy chạy rất hoàn hảo và đúng bài toán của em. em chúc thầy và gia đình sức khỏe và hạnh phúc và vui vẽ.
em xin cảm ơn anh đã hướng dẫn cho em, em chúc anh luôn bình an và mạnh mẽ
Thời buổi bi giờ vẫn còn nhiều người gắn liền với đồ cổ.
dạ, anh ơi a có cách nào bày cho em với nhé. em cảm ơn anh trước nhé.
Bắt và bẻ ...mấy cái đồ cổ này cho đầy rọ....
khi nào em bị vứt ra khỏi GPE thì lấy cái rọ này đem đấu giá.... sống qua ngày cơm 2 bữa rưỡi...
Em chào Anh Chị,
Em có sử dụng code của Admin
Hai Lúa Miền Tây
Do file csv của em đang ở định dạng ngăn cách cột là dạng tab nên
Em có tìm tòi sửa ở đoạn
sang
Extended Properties=""Text;HDR=Yes;FORMAT=Delimited""vbTab"
nhưng không import được.
Anh/Chị giúp em xem sửa code trên với ạ.
P/s em vẫn đang dùng code import file csv sau thì import bình thường ạ.
code này em cũng học trên GPE, nay em đang tìm hiểu ADO nên muốn vọc code import của Admin vào công việc hàng ngày ạ.
Sub ImportTextToExcel()
Dim fso As Object, FilesToOpen, TextSource As Object, TotalLines, Res()
Dim ItemsOfLine, TextItem, Delimiter As String, n As Byte
Dim K As Long, X As Byte, Cols As Integer, LineNum As Long
Delimiter = vbTab
'FilesToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt", , , , True)
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.csv), *.csv", , , , True)
If Not IsArray(FilesToOpen) Then Exit Sub
For X = LBound(FilesToOpen) To UBound(FilesToOpen)
   Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen(X), 1, , -2)
   TotalLines = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
   For LineNum = LBound(TotalLines) To UBound(TotalLines)
      ItemsOfLine = TotalLines(LineNum)
      TextItem = Split(ItemsOfLine, Delimiter)
      If UBound(TextItem) + 1 > n Then
          ReDim Preserve Res(1 To 1048576, 1 To UBound(TextItem) + 1)
          n = UBound(TextItem) + 1
      If ItemsOfLine <> String(Len(ItemsOfLine), vbTab) Then
         K = K + 1
         For Cols = LBound(TextItem) To UBound(TextItem)
            Res(K, Cols + 1) = TextItem(Cols)
[A2].Resize(K, UBound(Res, 2)) = Res
Cảm ơn bạn đã trợ giúp.
Mình thay thử thì vẫn không import được.
Mình gửi file gốc mình đang sử dụng, bạn xem giúp mình với.
Mình đang cần lấy dữ liệu từ file 2022_tab.csv - file này để định dạng tab, vào trong file excel
Extended Properties=""Text;HDR=Yes;FORMAT=TabDelimited)
Sửa lại thành thế này nhé bạn
