Xin code VBA xử lý công thức có điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter huytc91
huytc91
IT helpdesk
Em chào anh/chị!
Đề bài: Em muốn kiểm tra nếu ô trong cột xác nhận được tích "v" mà cột date có tháng lớn hơn tháng hiện tại thì ô trong cột ghi chú sẽ có câu ( sao tích "v" sớm thế). Nếu không có thông tin gì ở hàng mà tích v thì sẽ có ghi chú (Có thông tin gì đâu mà tích v)
chi tiết trong file đính kèm.
Em xin cảm ơn trước ạ.
Em muốn dùng vpa chứ không muốn dùng công thức ạ. Công thức thì em đã không muốn làm phiền anh ạ.
Chém đại, test thử đi bạn:
Sub Tick()
Dim nMth As Long, sMth As Long, i As Long, Lr As Long, sArr()
Lr = Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr = Sheets("Sheet1").Range("A2:D" & Lr).Value
If Lr = 1 Then MsgBox "Chua co du lieu": Exit Sub
For i = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(i, 3) <> "" Then
        nMth = Month(Date)
        sMth = Month(sArr(i, 2))
            If nMth < sMth Then sArr(i, 4) = "Sao tick som the"
            If sArr(i, 2) = "" Then sArr(i, 4) = "Tick tao lao"
Sheets("Sheet1").Range("A2:D" & Lr).Value = sArr
Em chào anh/chị!
Bạn thử:
    If Target.Column = 3 Then
        If Target.Offset(, -1) = Empty And Target = "v" Then
            Target.Offset(, 1) = "Có gì " & ChrW(273) & "âu mà tích."
            Target.Offset(, 1) = Empty
        If IsDate(Target.Offset(, -1)) Then
            If Target.Offset(, -1) <= Now() And Target = "v" Then
            ElseIf Target = Empty Then
            If Target.Offset(, -1) > Now() And Target = "v" Then
                Target.Offset(, 1) = "Sao tích s" & ChrW(7899) & "m th" & ChrW(7871) & _
Bạn thử:
Tuyệt vời ạ. Em cảm ơn nhé
Sub Tick()
        nMth = Month(Date)
Em thử thì không chạy đk thứ 2 nếu không đánh số TT ở cột A ạ
Bạn thử:
Đúng như ý em. code chạy mượt nữa. em cảm ơn nhé.
À quên :D , code thì cứ theo bác @phulien1902 nhưng cứ thử cái này xem nhé
Sub Tick()
Lr = Sheets("Sheet1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        nMth = Month(Date)
