Hồ sơ quản lý chất lượng công trình (10 người xem)
Xem lại hộ mình cái này với nhé danh mục nghiẹm thu chạy bị thế này
Sau một thời gian đọc các bài viết và tìm các Code của các anh chị và các thầy trên Diễn đàn. Em đã lắp ghép xong file Lập Hồ sơ quản lý chất lượng. Hôm nay mạo muội đưa lên đây mong các anh (chị) xem và góp ý giúp.
Mã giải nén : 123
Bản 2018 (Không có biên bản kiểm tra)
Bản 5.2020 (bổ sung biên bản kiểm tra)
Mình cũng đang muốn tạo file quản lý hồ sơ khối lượng các bên A-B, B', mình muốn nhóm mấy sheet thành 1 command đưa vào 1 thanh tab mới mà không biết làm thế nào. Ae nào biết chỉ dùm mình với ạ
Bạn làm 1 cái cơ bản thôi, còn các hạng mục lấy mẫu khác nhau thì người dùng tùy biến, miễn là có xuất được ra file PDF như Biên bản nghiệm thu công việc hoặc nhật ký ấy.
Có một số lỗi mình gặp như sau: (file đính kèm).
1 - Khi mở file lên thông báo;
2 - Sau khi cọn Yes có thông báo;
3 - Chọn xuất biên bản ra PDF có thông báo; ( không xuất được)
4 - Chọn xuất nhật ký có thông báo ( Nhưng không tìm thấy file PDF ở đâu)
Bạn xem sao nhé, mình chạy Win 10 bản quyền và office 10 bản 64 bit. Máy mình mặc định chạy Win 10-64 không cài 32 bít được
mình cũng bị dính lỗi 3 & 4 giống bạn, không biết bạn đã khắc phục được chưa, chỉ mình với nó cứ báo ko có chỗ lưu bb và nhật kí thì báo đã xuất nhưng xuất vào đâu thí ko biết luôn. thanks
Mọi người cho e hỏi làm cách nào để tìm kiếm mà kết quả trả vể mảng giá trị như thế này
    92.7 KB · Đọc: 40
File QL HSCL này rất hay. Xin chân thành cảm ơn tác giả. Mình đang sử dụng thử thấy rất ổn. Chỉ thắc mắc là mình tìm không thấy mã lấy mẫu bê tông M250 và M300. Phần lấy mẫu độ bền nén bê tông chỉ có M75 và M200. Mình có down thử 1 số file đưa lên trong topic này nhưng không có ai thi công M250 và M300 cả. Có ai biết chỉ giáo mình với. Cảm ơn trước.
Bạn dùng loại nào thì bạn tự bổ sung thêm vào thôi.
Bạn vào "Dữ liệu công trình" ----> "Dữ liệu cấp phối". Tại đây bạn khai báo dữ liệu thành phần cấp phối sử dụng cho công trình như: Mác thiết kế; Cốt liệu lớn; số phiếu TKCP; Ngày phiếu TKCP; Thành phần cấp phối XM/C/D/N/PG1/PG2 và độ sụt
Các thông tin này sẽ đưa vào các biên bản kiểm tra điều kiện đổ bê tông; Phiếu công tác bê tông và BBLM thí nghiệm
Mình cập nhật dữ liệu cấp phối rồi. Vào chọn mac bê tông có hiện lên M250 và M300. Nhưng khi chọn nó báo lỗi. Kể cả mình để mặc định khi tạo file mới thì M200 và M75 trong file vừa mới tạo vẫn bị lỗi y như vậy. Vui lòng giúp mình với.View attachment 241903View attachment 241904View attachment 241905View attachment 241906
Mình làm được rồi. Cảm ơn nhé bạn.
Chào bác @PacificPR
Em dân không chuyên nên có chút thắc mắc muốn hỏi bác, em muốn thay đổi số cột ở Biên bản NTCV xây dựng để căn chỉnh cho đẹp. Nhưng khi thêm cột, em không rõ thay đổi các biến số nào để macro về tự động co dãn dòng và tách TCNT không bị thay đổi. Hiện giờ em thêm cột là các chức năng đó không hoạt động. Em có thay đổi biến số cột AD1 hiện tại nhưng không được.
Em cảm ơn bác!
em có file này nhờ bác dùng hàm nào mà lôi mayTC ở Sheet tbTHmay cho em với, tb giá ca máy và tb định mức em đã lấy được từ thông tư 10 rồi
Chào bác @PacificPR . Tôi dùng phiên bản này rất hay. mò mẫm dùng thấy ok. mong bác cho cái tiến độ vào nữa. để anh em dùng sái. đỡ phải dùng bản ngoài. xin cảm ơn
Cái này do Bạn không gọi công việc từ Form mà copy dữ liệu vào do vậy mà mấy công thức đếm nó bị lệch cột
Chào bạn!
Xin được hỏi bạn 2 ý:
1/ Bạn cho mình hỏi sao bảng vật liệu và các bảng khác trong phần dữ liệu công trình có thể chèn thêm cột và thêm nội dung vào cột đó được không? Mình chèn thêm cột thấy dữ liệu bảng vật liệu lấy sang biên bản nghiệm thu vật liệu bị lỗi.
Vậy vào đâu để có thể sửa và chèn thêm cột trong bảng vật liệu mà khi dữ liệu bảng khi đó lấy sang biên bản nghiệm thu vật liệu không bị lỗi.'
2/ Nếu không muốn hiện tiêu chuẩn trong biên bản nghiệm thu thì vào đâu để ẩn nó đi.
Xin cảm ơn!
Em cứ ấn vào đá 1x2 là nó hiện lên như hình thì xử lý thế nào vậy các anh
    154.3 KB · Đọc: 24
Chào bác @PacificPR
Em cảm ơn bác!
thêm cột sẽ bị lỗi bạn nhé, ví dụ tại sheet BienbanCVXD bạn có thấy ô P2 là gí trị để dò không?
như bạn chèn 1 cột thì nó sẽ qua Q2 => xuất biên bản sẽ điền sai ô (điền vào đây P2) và sẽ ko dò được, còn cột U là để fix chiều cao dòng lúc điền thông tin công trình. sẽ nhảy sang cột V và sẽ ko fix được nữa., tạm thời bạn có thể chèn thêm 2 cột do còn dư cột N,O, chèn 2 cột rồi xóa 2 cột đó đi code có thể ko lỗi nữa
Chào bạn!
Xin cảm ơn!
+ chèn vào sẽ lấy dữ liệu điền vào bị lệch bạn nhé, tui chưa thử nhưng xem ra có thể là vậy
+ để không lỗi bạn có thể vào đọc code tác giả share miễn phí đâu có giấu đâu bạn, và sửa lại cũng tốn cơm lắm, nhờ người khác thì hên xui người đó rảnh mà đọc code sửa cho bạn, thôi thì tự học mà sửa
+ để ko hiện thì 1 là bạn đạt đc trình độ như bên trên là đọc hiểu, còn không muốn điền TCNT thì xóa dữ liệu tại cột tiêu chuẩn tại sheet NhatTrinh đi, thì nó sẽ ko điền nữa (tui chưa thử nhưng thấy nội dung chương trình nó như vậy)
Anh/chị cho em hỏi giờ biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thì mình điền thủ công vào trong List bien bản CV ạ?
Hay có quy luật hoặc cách nào điền nhanh hơn ạ?
ý 1: điền thử công đúng rồi bạn
ý 2: điền nhanh hơn 1 công việc lặp đi lặp lại bạn có thể copy dòng rồi chèn dòng lại, chú ý không Ctrl +C rồi Ctrl +V (để ý dòng tô màu có chữ End)
còn muốn nhanh hơn thì chắc đợi Update từ tác giả thôi bạn.
bạn ko cần phải lấy nhiều mẫu vậy đâu, cứ chèn 1 biên bản lấy mẫu rồi thêm tất cả mẫu vào là được, có nút thêm đó.
Tui chỉ xem thôi chứ chưa dùng thử nên có gì sai sót mong tác giả bổ xung và bỏ quá cho.
Thân gửi đến các bạn!
