Quay lại sheet vừa mới copy (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Nhờ anh/chị viết code giúp em
Theo File của em thì tại sheet "Cuahang-A" em sẽ copy rồi sang sheet "Tonkho" để dán
Dán xong em muốn quay trở lại sheet "Cuahang-A", nhưng do tên sheet "Cuahang-A" không phải lúc nào cũng tên là sheet "Cuahang-A" mà nó sẽ là 1 tên bất kỳ nào khác, nên ta không thể
Sheets("Cuahang-A").Select
Vậy làm sao quay về lại sheet ta vừa copy
code của em
Sub Macro2()
    Range("F4:F17").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Tonkho").Select
    Range("F4").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Em cảm ơn!
Sub run_copy()
copy_to_new_range Sheets("Cuahang-A").Range("F4:F17"), Sheets("Tonkho").Range("F4")
Sub copy_to_new_range(byval rng_copy as range, byval scell_target as range)
Dim arr as variant
If rng_copy.count = 1 then
redim arr(1 to 1, 1 to 1)
arr(1,1) = rng_copy.value2
arr = rng_copy.value2
End if
scell_target.resize(ubound(arr,1), ubound(arr,2)).value = arr
Erase arr
Sub run_copy()
Dim arr as variant
End if
Erase arr
Không được bạn ạ
Ví dụ mình thay đổi sheet "Cuahang-A" thành "Cuahang-B" thì nó báo lỗi
subscript out of range
ở dòng copy_to_new_range Sheets("Cuahang-A").Range("F4:F17"), Sheets("Tonkho").Range("F4")
Vì tên sheet copy ban đầu là không cố định tên, lúc thì "Cuahang-A" hoặc "xyz" bất kỳ
Cái này hại não nhỉ, Copy từ sheet "Cuahang-A", rồi quay lại thì không phải tên sheet "Cuahang-A" nữa
À chắc mình hiểu ra vấn đề rồi, tức là quay lại sheet trước đó, bạn tham khảo bài này mới hôm qua hôm kia gì nè:
https://giaiphapexcel.com/diendan/t...et-thao-tác-ngay-trước-đó-trong-excel.150782/
Cần thì nhờ bạn @xuongrongdat bạn ấy hỗ trợ cho
Thực ra rất giản là không chỉ định sheet copy thì code nhận activesheet theo nút lệnh đặt ở sheet đó.
Cái tội là do cứ đòi copy, với quay lại sheet copy.
Không phải như vậy
Code trên là tôi chỉ ví dụ:
Tên ban đầu là xyz thì quay lại cũng là xyz (nghĩa là sheet để copy trước khi copy thì nó là một tên nào đó chưa hẳn là Cuahang-A)
Cảm ơn bạn, mình đã thay đổi
copy_to_new_range ActiveSheet.Range("F4:F17"), Sheets("Tonkho").Range("F4")
thì chạy tốt, nhưng có vấn đề là ở câu lệnh trên thì đoạn Range("F4:F17") có thể thay đổi như Range("H4:H100") ...
Do đó mình sửa câu lệnh trên là
copy_to_new_range ActiveSheet.Selection, Sheets("Tonkho").Range("F4")
Và trước khi chạy code thì mình đã bôi đen H4:H100
Nhưng nó báo lỗi "object doesn't support property or method"
Tóm lại đưa chữ Selection thay thế cho một khối range bất kỳ
Nhờ bạn hướng dẫn giùm! Cảm ơn các bạn
code của em
Sub Macro2()
    Selection.Copy
    Range("F4").Select
Em cảm ơn!
Tôi thắc mắc tại sao bạn không viết vầy:
Sub Macro2()
  Sheets("Cuahang-A").Range("F4:F17").Copy Sheets("Tonkho").Range("F4")
Vẫn copy mà có cần nhảy qua nhảy lại làm gì chứ
Sub Macro2()
Dạ đúng rồi, vì em record macro nên em nghĩ theo hướng phức tạp
