Cháu cần viết sub tạo 1 file TXT và đổi tên theo điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 1+1=2
1+1=2
Cháu chào tất cả cô chú bác diển đàn Excel. Cháu cần tạo 1 file và đổi tên theo điều kiện sau. rất mong cô chú bỏ ít thời gian giúp cháu. Cháu xin cảm ơn
trong file 1.txt hoặc 2.txt để trống khồng cần nội dung gì hết
Sub CreateTextFile()
Dim fso As Object, File As Object
Dim FPath As String
Const FPath = "C:\Users\Congty\Desktop\Test\"
    If Dir$(FPath & "1.txt") <> "" And Dir$(FPath & "2.txt") = "" Then
        fso.MoveFile FPath & "1.txt", FPath & "2.txt"
        Sheets("Data").Range("A1") = 2
    ElseIf Dir$(FPath & "1.txt") = "" And Dir$(FPath & "2.txt") <> "" Then
        fso.MoveFile FPath & "2.txt", FPath & "1.txt"
        Sheets("Data").Range("A1") = 1
    ElseIf Dir$(FPath & "1.txt") = "" And Dir$(FPath & "2.txt") = "" Then
        Set File = fso.CreateTextFile(FPath & "1.txt")
        File.Close
        Set File = Nothing
        MsgBox "Ca 2 file 1.txt va 2.txt deu ton tai!"
    Set fso = Nothing
xài Fso thì bỏ cái Dir kia được rồi
Để tôi thử lại. Tôi mò code, hồi nãy khai báo sớm thì thuộc tính FileExists nó không chạy.
Update: Sửa như Kiều Mạnh nhắc và tiện thể sửa lại cấu trúc chứ bài #2 sai rồi
Sub CreateTextFile2()
    If fso.FileExists(FPath & "1.txt") And fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then
    ElseIf fso.FileExists(FPath & "1.txt") And Not fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then
    ElseIf Not fso.FileExists(FPath & "1.txt") And fso.FileExists(FPath & "2.txt") Then
        File.Close
        Set File = Nothing
    Set fso = Nothing
        File.Close
        Set File = Nothing
    Set fso = Nothing
chảu cảm ơn chú. Cho chảu hỏi trường hợp thu mục TXT cùng với file excel sao cháy sữa code như vầy mà nó báo lỗi
Const FPath = ThisWorkbook.Path & "\"
ak cháu sữa lại code được rồi
Dim fso As Object, File As Object, FPath As String
        File.Close
        Set File = Nothing
    Set fso = Nothing
Muốn vậy phải sửa thế này mới được:
Dim FPath as String
