Cần xin hàm tự tạo rút gọn cột chứa dữ liệu và khoảng trống trên 70.000 dòng (1 người xem)
ManhDuc1382
Supreme Сasual Dating - Verified Maidens
Health
Chào các bạn. Mình đang có thắc mắc liên quan đến hàm có thể rút gọn được cột chứa dữ liệu và khoảng trống mà có độ dài trên 70 nghìn dòng theo như mô tả trong file đính kèm. Các bạn giúp mình với nhé, hàm có tốc độ xử lý càng nhanh càng tốt. Mình cảm ơn :D
Thử code sau:
Sub Copy()
    Dim Vung As Integer
    Vung = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("E5:E" & Vung).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Copy Range("G5")
Thử code sau:
Sub Copy()
    Dim Vung As Integer
- Tên thủ tục trùng với từ khoá, không cho chạy
- Ô chứa dữ liệu là kết quả của công thức không được mang sang
Tham khảo bài viết:
Hoặc sử dụng Hàm UDF:
Cách sử dụng:
Gõ vào ô bất kì ngoài vùng dữ liệu:
Duyệt tất cả cột:​
=S_RemoveRowsBlank(A1:Z100000,0)​
Duyệt cột 1 , cột A:​
=S_RemoveRowsBlank(A1:Z100000,1) Hoặc =S_RemoveRowsBlank(A1,"A")​
Duyệt nhiều cột:​
=S_RemoveRowsBlank(A1:Z100000,"A,C:H")​
Copy code dưới vào một Module
JavaScript:
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
  Private gTimerID As LongPtr
#Else
#End If
Private RemoveRowsBlankArgs(), RemoveRowsBlankIndex As Integer
Function S_RemoveRowsBlank(ByVal WithCell As Excel.Range, _
                  Optional ByVal ColumnsCheckNull As String = "0") As String
  KillTimer 0&, gTimerID: gTimerID = 0
  S_RemoveRowsBlank = VBA.Replace(VBA.Mid(Application.Caller.Formula, 2), "S_RemoveRowsBlank", "S_RemoveRowsBlank", , , 1)
  Dim UB As Integer, i As Integer, f As Integer, K As Integer, Fit, Arg
  Set WithCell = WithCell.Parent.Range(WithCell.Address)
  UB = UBound(RemoveRowsBlankArgs, 2): K = UB
  If K > 0 Then GoSub CheckIn
  If f = 0 Then K = K + 1:
  ReDim Preserve RemoveRowsBlankArgs(1 To 2, 1 To K)
  Set RemoveRowsBlankArgs(1, K) = WithCell
  RemoveRowsBlankArgs(2, K) = VBA.Replace(ColumnsCheckNull, " ", "")
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_RemoveRowsBlank_callback)
Exit Function
CheckIn:
  i = VBA.IIf(RemoveRowsBlankIndex > 0 And RemoveRowsBlankIndex <= K, RemoveRowsBlankIndex, 1)
  For f = i To K
    If RemoveRowsBlankArgs(1, f).Worksheet Is WithCell.Worksheet Then
      If RemoveRowsBlankArgs(1, f).Address = WithCell.Address Then Return
  f = 0
Return
Private Sub S_RemoveRowsBlank_callback()
  Static EarliestTime As Date, Procedure As String
  Procedure = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!S_RemoveRowsBlank_callback"
  Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
  Call Application.OnTime(EarliestTime, Procedure, , False)
  Dim UB As Integer
  If UB > 0 Then
    RemoveRowsBlankIndex = RemoveRowsBlankIndex + 1
    Call RemoveRowsBlank(RemoveRowsBlankArgs(1, RemoveRowsBlankIndex), RemoveRowsBlankArgs(2, RemoveRowsBlankIndex))
    If RemoveRowsBlankIndex >= UB Then
      Erase RemoveRowsBlankArgs: RemoveRowsBlankIndex = 0
      EarliestTime = VBA.Now()
      Call Application.OnTime(EarliestTime, Procedure)
Private Sub RemoveRowsBlank(Optional ByVal Target As Range, Optional ByVal ColumnsCheckNull As String = "1")
  Dim Arr, cdt As String
  Dim r&, c%, cc%, LC&, LR&
  With Target.Parent
    LR = Target.Rows.Count: LC = Target.Columns.Count
    If LR <= 2 Or LC <= 0 Then Exit Sub
    Dim CN As Object, Rs As Object
    Set CN = VBA.Interaction.CreateObject("ADODB.Connection")
    CN.Open SyncConnectionXL(Target.Parent.Parent.FullName, , False)
    If ColumnsCheckNull <= "0" Then
      For c = 1 To LC
        cdt = cdt & IIf(cdt = "", "", " OR ") & "(F" & CStr(c) & " IS NOT NULL)"
      Dim SP() As String, rr%
      SP = Split(ColumnsCheckNull, ",")
      For c = 0 To UBound(SP)
        If VBA.IsNumeric(SP(c)) Then
          cdt = cdt & IIf(cdt = "", "", " OR ") & "(F" & CStr(SP(c)) & " IS NOT NULL)"
          For cc = Columns(SP(c)).Column To Columns(SP(c)).Column + Columns(SP(c)).Columns.Count - 1
            If cc - Target.Row + 1 > 0 Then
              cdt = cdt & IIf(cdt = "", "", " OR ") & "(F" & CStr(cc - Target.Row + 1) & " IS NOT NULL)"
    Err.Clear
    Set Rs = CN.Execute("SELECT * FROM [" & .Name & "$" & Target.Address(0, 0) & "] WHERE (" & cdt & ")")
    If Err.Number = 0 Then
      If Not Rs.EOF Then
        r = Target.CopyFromRecordset(Rs)
    Rs.Close
    If LR - r > 0 And r > 0 Then
      Target(r + 1, 1).Resize(LR - r, LC).ClearContents
    Set CN = Nothing: Set Rs = Nothing
Ends:
  On Error GoTo 0
Public Function SyncConnectionXL(ByVal DataSource As String, _
                        Optional ByVal Mode As String = "Read", _
                        Optional ByVal Header As Boolean = True, _
                        Optional ByVal FormatFileText As String = "Delimited") As String
  Dim cnt As String, XL As String, HDR As String
  HDR = VBA.IIf(Header, "YES", "NO")
  If Application.Version >= 12 Then
    XL = "12.0": cnt = ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data source='" & DataSource & "';mode=" & Mode & ";")
    XL = "8.0": cnt = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='" & DataSource & "';mode=" & Mode & ";")
  DataSource = VBA.LCase(DataSource)
  Select Case Right(DataSource, 4)
  Case "xlsx":
    cnt = cnt & "Extended Properties=""Excel " & XL & " Xml;HDR=" & HDR & ";imex=1"";"
  Case ".csv", ".txt":
    cnt = cnt & "Extended Properties=""Text;HDR=" & HDR & ";FMT=" & FormatFileText & ";"";"
  Case "xlsb":
    cnt = cnt & "Extended Properties=""Excel " & XL & ";HDR=" & HDR & ";"";"
  Case "xlsm", "xlam":
    cnt = cnt & "Extended Properties=""Excel " & XL & " Macro;HDR=" & HDR & ";"";"
  Case ".xla", ".xls"
    cnt = cnt & "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & HDR & ";"";"
  End Select
  SyncConnectionXL = cnt
Cột E dữ liệu là không liền lạc, nhưng chủ Topic đưa dữ liệu nữa chừng (tiêu đề không đầy đủ) vì vậy anh chỉ đưa code khái quát chủ Topic sẽ tự khắc hiểu biết đặt biến là dựa vào cột nào để sửa cho phù hợp.
File bài 1 không có hàm, nếu họ có sử dụng hàm mà code chưa đáp ứng được yêu cầu thì tự khắc họ sẽ la lên.
Thử code sau:
Sub Copy()
    Dim Vung As Integer
mình cảm ơn bạn
Tham khảo bài viết:
Cách sử dụng:
Duyệt tất cả cột:​
=S_RemoveRowsBlank(A1,0)​
=S_RemoveRowsBlank(A1,1) Hoặc =S_RemoveRowsBlank(A1,"A")​
Duyệt nhiều cột:​
=S_RemoveRowsBlank(A1,"A,C:H")​
JavaScript:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
Private RemoveRowsBlankAgrs(), RemoveRowsBlankIndex As Integer
  UB = UBound(RemoveRowsBlankAgrs, 2): K = UB
  ReDim Preserve RemoveRowsBlankAgrs(1 To 2, 1 To K)
  Set RemoveRowsBlankAgrs(1, K) = WithCell
  RemoveRowsBlankAgrs(2, K) = ColumnsCheckNull
Exit Function
CheckIn:
  For f = i To K
    If RemoveRowsBlankAgrs(2, f).Worksheet Is WithCell.Worksheet Then
      If RemoveRowsBlankAgrs(2, f).Address = WithCell.Address Then Return
  f = 0
Return
  Dim UB As Integer
  If UB > 0 Then
    Call RemoveRowsBlank(RemoveRowsBlankAgrs(1, RemoveRowsBlankIndex), RemoveRowsBlankAgrs(2, RemoveRowsBlankIndex))
      Erase RemoveRowsBlankAgrs: RemoveRowsBlankIndex = 0
  Dim r&, c%, cc%, LC&, LR&, rng As Range
  With Target.Parent
    LR = .Cells.Find("*", After:=.Cells(1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row - Target.Row + 1
    LC = .Cells.Find("*", After:=.Cells(1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Column - Target.Column + 1
    Set rng = Target.Resize(LR, LC)
      For c = 1 To LC
    Err.Clear
    Set Rs = CN.Execute("SELECT * FROM [" & .Name & "$" & rng.Address(0, 0) & "] WHERE (" & cdt & ")")
      If Not Rs.EOF Then
    Rs.Close
Ends:
  On Error GoTo 0
  Case "xlsx":
  Case "xlsb":
  Case ".xla", ".xls"
  End Select
bạn ơi bạn có thể viết giúp mình công thức của hàm SRemoveRowBlank này cho ví dụ trong file đính kèm của mình không --=0 tại là mình thử dùng nhưng chắc do chưa biết dùng nên nó vẫn trắng tinh --=0
mình cảm ơn bạn
Bạn copy code một lần nữa và đọc lại hướng dẫn. Code lúc trước chỉ phù hợp với Sheet chỉ chứa dữ liệu.
Code lần này sẽ phù hợp với Sheet vừa chứa dữ liệu vừa chứa dữ liệu đã xử lý.
Ý tôi nói là tên thủ tục là "Copy" và không chạy được. Còn mục số 2 thì chỉ là dự báo anh sẽ mất công thêm 1 lần nữa
ok bạn nhé, để mình thử lại xem, ca này có vẻ khó :''" --=0 --=0
bạn ơi bạn xem giúp mình với nhé, mình chưa hiểu được cách dùng hàm này của bạn :wallbash:
Vấn đề của chủ bài đăng là rút gọn bằng UDF, vậy sao không xài Sub mà phải là UDF?
Nếu xài Sub thì chỉ cần xóa các dòng trống trong vùng/cột có được không?
không được bạn ạ, vì mình muốn tạo bảng tổng hợp tự động ý --=0
Bạn giỏi thật --=0 , mình sẽ nghiên cứu dần :")) hẳn nào mà mình viết hàm xong thì nó có mỗi cái đoạn =S_Remove đấy
@ManhDuc1382
Hàm có một chút lỗi bạn copy code dưới thay thế để sửa lỗi.
Không nên viết bất kì hàm nào vào sheet chứa dữ liệu khi có sử dụng ADODB
JavaScript:
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
#End If
#If Win64 Then
  Private gTimerID As LongPtr, gTimerID2 As LongPtr
#Else
  Private gTimerID As Long, gTimerID2 As Long
#End If
Sub Button1_Click()
  Static i As Integer
  i = i + 1
  [A1:B20] = [D1:E20].Value
  Select Case i
  Case 1: [G2].Formula = "=S_RemoveRowsBlank(A1:B20,0)"
  Case 2: [G2].Formula = "=S_RemoveRowsBlank(A1:B20,1)"
  Case Else: [G2].Formula = "=S_RemoveRowsBlank(A1:B20,2)": i = 0
  End Select
Sub Button2_Click()
  [A1:B20].ClearContents
  If K > 0 Then
    For f = i To K
        If Not Application.Intersect(RemoveRowsBlankArgs(1, f), WithCell) Is Nothing Then
          Set RemoveRowsBlankArgs(1, f) = WithCell: GoTo Work: Exit For
    f = 0
Work:
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_RemoveRowsBlank_callback)
  Call KillTimer(0&, gTimerID2): gTimerID2 = 0
  Dim UB As Integer
  If UB > 0 Then
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_RemoveRowsBlank_callback2)
Private Sub S_RemoveRowsBlank_callback2()
    For c = 1 To LC
      cdt = cdt & IIf(cdt = "", "", " OR ") & "F" & CStr(c) & " IS NOT NULL"
        cdt = cdt & IIf(cdt = "", "", " OR ") & "F" & CStr(SP(c)) & " IS NOT NULL"
  Err.Clear
  Set Rs = CN.Execute("SELECT * FROM [" & Target.Parent.Name & "$" & Target.Address(0, 0) & "] WHERE " & cdt & "")
    If Not Rs.EOF Then
      r = Target(1, 1).CopyFromRecordset(Rs, , Target.Columns.Count)
  Rs.Close
Ends:
  On Error GoTo 0
  Case "xlsx":
  Case "xlsb":
  Case ".xla", ".xls"
  End Select
@ManhDuc1382
Hàm có một chút lỗi bạn copy code dưới thay thế thủ tục RemoveRowsBlank trong File để sửa lỗi.
JavaScript:
    For c = 1 To LC
  Err.Clear
    If Not Rs.EOF Then
  Rs.Close
Ends:
  On Error GoTo 0
hay đó .... mà sao không viết Hàm gán vào cells đầu tiên của vùng dữ liệu mà cứ tách ra vậy
@ManhDuc1382
JavaScript:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
Sub Button1_Click()
  Static i As Integer
  i = i + 1
  Select Case i
  End Select
Sub Button2_Click()
  If K > 0 Then
    For f = i To K
    f = 0
Work:
  Dim UB As Integer
  If UB > 0 Then
    For c = 1 To LC
  Err.Clear
    If Not Rs.EOF Then
  Rs.Close
Ends:
  On Error GoTo 0
  Case "xlsx":
  Case "xlsb":
  Case ".xla", ".xls"
  End Select
mình cảm ơn bạn nhiều nhé, lại có cái để nghiên cứu rồi --=0 --=0 --=0
@ManhDuc1382
Anh có thể viết cho trường hợp kết quả được trả về ở mảng khác không nằm trong dữ liệu không ạ?
Trả lời
5
Đọc
293
