Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (18 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Chào các bạn trong diễn đàn, mình muốn chuyển đoạn Code sau thành Hàm để sử dụng chung, nhưng chưa biết cách khai báo biến với đối tượng là Combobox, CheckBox và OptionButtun. Mong các cạn chỉ mình cách khai báo biến với nhé.
Function TimtenCQ(cbo As MSForms.ComboBox)
Dim i As Integer, j As Integer
Dim k As String
    With uf_Nhaplieu.cbo
        .DropDown
        i = Application.WorksheetFunction.CountA(ThisWorkbook.Sheets("CQ").Range("I:I"))
        k = "*" & UCase(.Text) & "*"
        .List = ThisWorkbook.Sheets("CQ").Range("I1:I" & i).Value
            For j = .ListCount - 1 To 1 Step -1
            If Not UCase(.List(j)) Like k Then
                .RemoveItem (j)
Khi mình gọi tên hàm trên thì code báo lỗi "Method of data member not found" (ở dòng này With uf_Nhaplieu.cbo)
Với những đối tượng là Combobox, CheckBox và OptionButtun mình phải khai báo biến như thế nào nhỉ ?
Dim k As String
        .DropDown
                .RemoveItem (j)
Với control mình nghĩ bạn phải tạo trước khi sử dụng (mà thứ nào chắc cũng cùng nguyên tắc nhỉ!? )
Từ khóa google: Programmatically add ComboBox in VBA (Excel)
Dim k As String
        .DropDown
                .RemoveItem (j)
Muốn vẫn để gì thì cứ nêu mục đích cần đạt được sau đó có file mẫu. Còn hàm thì vẫn truyền tham số Combobox bình thường, trong code bạn viết không có chổ nào thể hiện hàm cả ngoại trừ Function và End Function.
Những câu hỏi của bạn thực ra liên quan đến VBA rất ít. Chúng thực ra là hỏi cách sử dụng Form và Controls. Nên đem qua thớt ấy mà hỏi.
Chào anh chị! làm thế nào để khi kết thúc 1 đoạn code con chỏ di chuyển đến dòng cuối cùng có dữ liệu ở excel
sub GPE ()
code.......
select dòng cuối cùng
end sub
Cảm ơn ae trong diễn đàn, mình mới khởi đầu về VBA nên mong các bạn thông cảm. Đoạn code trên chỉ đơn giản là mình có nhiều cái ComboBox sử dụng chung một đoạn code, chỉ khác nhau về địa chỉ là ComboBox 1, ComboBox 2,... để đỡ phải viết lại đoạn code đã viết ở ComboBox 1 thì sang ComboBox 2 mình muốn gọi nó ra. Ví dụ:
Sub TimtenCQ ()
Dim k As String
    With uf_Nhaplieu.cboTenCQ1 '(chỉ khác mỗi cái tên này)
        .DropDown
                .RemoveItem (j)
Ở ComboBox 2 mình phải gọi Sub trên như thế nào để không phải viết lại Code mà nó có thể thay thế cboTenCQ1 thành cboTenCQ2.
Rows(dòng cuối).Select
Code tìm dòng cuối ở đây nhiều hơn quân Nguyên, không cần nhắc lại.
Sub Dongcuoi ()
Dim Lr as Long
Lr = Range("A65000").End(xlUp).Row
Rows(Lr + 1).Select
end sub
File khác được rồi, nhưng file này lại không chuyển màn hình đến chỉ mỗi con chỏ là sao anh nhỉ
Tại sao phải thành hàm? Sub dùng chung không được à?
Dim k As String
        .DropDown
                .RemoveItem (j)
Tôi sẽ giúp nếu có file, còn nhìn code không có dữ liệu để test nên thôi vậy.
Sub TimtenCQ ()
Dim k As String
        .DropDown
                .RemoveItem (j)
Đại loại nó thế này:
Public function CreateCbo() as ComboBox
End function
Public sub WorkWithCbo(combox as ComboBox)
End sub
'Working:
Sub dosomthing()
Dim cbox as ComboBox= CreateCbo()
call WorkWithCbo(cbox)
end sub
Cho em hỏi! Function không hoạt động được ở sheet ạ mà phải cho sang modules mới chạy được..
Function MacBeTong(str As String) As Long
    Dim Tmp, J As Long, i As Long, DK As Boolean, LenTex As Long, Num As Long
    DK = False
    Tmp = Split(str, " ")
    For J = 0 To UBound(Tmp)
        LenText = Len(Tmp(J))
        If LenText > 0 Then
            For i = 1 To LenText
                If IsNumeric(Mid(Tmp(J), i, 1)) Then
                    DK = True
                    Num = Num & Mid(Tmp(J), i, 1)
            If DK = True Then
                MacBeTong = Num
                Exit Function
    Next J
Bạn biết cách làm chỉ mình với
Public Sub TimtenCQ(frm As MSForms.Userform, cboName As String)
Dim k As String
    With frm.Controls(cboName)
        .DropDown
Gọi Sub trong Userform:
Private Sub ComboBox1_Change()
Call TimTenCQ(Me, Me.ComboBox1.Name)
Hoặc:
Call TimTenCQ(Me, "ComboBox1")
End function
End sub
'Working:
Sub dosomthing()
end sub
Dim k As String
        .DropDown
Hoặc:
cảm ơn bạn, thật tuyệt, mình làm được rồi. Với đối tượng là Checkbox hoặc OptionButtun thì phải khai như thế nào vậy bạn. Chỉ giúp mình luôn được không.
Thì cứ thay tên control bất kỳ nào cũng được miễn là cái Sub/ Function thực hiện các phương thức thuộc tính phù hợp với control đó thôi.
Vd: Call TimTenCQ (Me, “txtTen”)
Tìm thì phỉ trả về chứ. Đó là tại sao "hàm" mà không phải là "sub"
'Working:
Sub dosomthing()
deploy (sử dụng), không phải "working"
Bao giờ quý vị mới chịu học cách đặt câu hỏi cho rõ ràng nhỉ?
"không hoạt động được ở sheet" có nghĩa là gì? code của sheet không gọi được nó? nó là code của sheet? code nào gọi nó?
Mỗi module là một không gian ký danh (namespace) riêng. Code nằm trong module thường thì được mặc định không gian, trừ phi chúng trùng tên nhau. Code nằm trong sheet thì không được mặc định. Muốn gọi sub/function nằm trong sheet nào thì phải gọi đúng tên với tiền tố là ký danh không gian của nó. Ví dụ function abc nằm trong sheet1 thì ngoài sheet1 muón gọi nó phải gọi sheet1.abc
function nằm ở sheet riêng, em chưa biết cách làm, anh vào xem dùm em với ạ
  • Book2.xlsm
    Book2.xlsm
    80.4 KB · Đọc: 10
    12.8 KB · Đọc: 11
