Xin hỗ trợ code tìm thời điểm nằm trong một khoảng thời gian cho trước (1 người xem)
tangoctuan
Mình đang cần xác định check xem một thời điểm cho trước có nằm trong (thuộc) một khoảng thời gian cho trước hay không mà chưa biết làm cách nào. Mình có mô tả kết quả mong muốn cụ thể như trong file gửi kèm. Nhờ các bác hỗ trợ giúp một đoạn vba xử lý giúp việc này với. Cảm ơn cả nhà!
File:
File:
Cái này hàm làm được mà bạn.Bạn dùng hàm IF là được mà.Cần gì code VBA nhỉ.
Bạn đưa cái mẫu hàm mình muốn lên đây.
Tôi sẽ cố giúp chèn thêm cái code để xét.
Hàm If sẽ khá mất công nhưng quan trọng hơn là dữ liệu của mình khá lớn bạn à, nếu hàm thì e rằng không xử lý xuể. Dữ liệu hơn 500k dòng.
Cảm ơn bạn đã gợi ý. Nhưng thực sự mình còn chưa biết sẽ nên dùng hàm gì và như nào để xử lý bài toán này ấy kia. Vì dữ liệu phải dò tìm trên cả 1 tập mảng dữ liệu lớn nên mình chưa hiểu phải làm hàm gì.
Bạn mở giúp cái file mình đã gửi ấy, trong đó có mô tả rõ về bài toán của mình đang gặp phải nhờ hỗ trợ cách xử lý sao cho chính xác và
Cảm ơn bạn đã gợi ý. Nhưng thực sự mình còn chưa biết sẽ nên dùng hàm gì và như nào để xử lý bài toán này ấy kia. ...
Tôi chỉ hỏi bạn cái mẫu, tức là bạn muốn cái dạng nó ra sao.
Và chuyện "dữ kiệu khủng" không có nghĩa lý gì với tôi cả. Theo tôi thì người làm việc với số dữ liệu khủng thì có bổn phận phải học mấy cái công cụ mới của Excel để quản lý chúng. Mấy cái Power's được đưa ra để làm việc với dữ liệu khủng. Không biết chúng là đi sau thời đại.
À trong file mình gửi cũng có cả mẫu rồi bạn.
Chỉ là fill vào cột kết quả mong muốn như vậy thôi. Bạn hướng dẫn giúp nhé.
File hết thời hạn không tải được.Bạn đăng luôn file lên web này cũng được mà.
Bạn thử code này nhé.Bạn chỉnh lại dữ liệu cho chuẩn ngày tháng năm 2 sheets nhé.
Sub kiemtra()
    Dim i As Long, lr As Long, arr, data, kq, dic As Object, a As Double, b As Double, dk As String
    With Sheets("data")
        lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        data = .Range("B2:D" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(data)
            dk = data(i, 1)
            If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, Array(CDbl(data(i, 2)), CDbl(data(i, 3)))
               a = dic.Item(dk)(0)
               b = dic.Item(dk)(1)
               If a > CDbl(data(i, 2)) Then a = CDbl(data(i, 2))
               If b < CDbl(data(i, 3)) Then b = CDbl(data(i, 3))
               dic.Item(dk) = Array(a, b)
    With Sheets("Check")
         lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("C2:D" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1)
             If dic.exists(dk) Then
                a = dic.Item(dk)(0)
                b = dic.Item(dk)(1)
                If CDbl(CDate(arr(i, 2))) >= a And CDbl(CDate(arr(i, 2))) <= b Then
                     kq(i, 1) = "Co nam trong du lieu"
         .Range("E2:E" & lr).Value = kq
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim aCheck(), aData(), tArr, Res(), dic As Object
  Dim sRow&, i&, j&, iKey$, tmp
  With Sheets("data")
    aData = .Range("B2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value2
  sRow = UBound(aData)
  For i = 1 To sRow
    iKey = aData(i, 1)
    If Not dic.exists(iKey) Then
      dic.Add iKey, Array(i)
      tArr = dic.Item(iKey)
      ReDim Preserve tArr(0 To UBound(tArr) + 1)
      tArr(UBound(tArr)) = i
      dic.Item(iKey) = tArr
    aCheck = .Range("C2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value2
    sRow = UBound(aCheck)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
    For i = 1 To sRow
      iKey = aCheck(i, 1)
      If dic.exists(iKey) Then
        tmp = aCheck(i, 2)
        tmp = CDbl(CDate(Mid(tmp, 7, 4) & Mid(tmp, 3, 4) & Mid(tmp, 1, 2) & Mid(tmp, 11, 9)))
        For j = 0 To UBound(tArr)
          If tmp >= aData(tArr(j), 2) Then
            If tmp <= aData(tArr(j), 3) Then
              Res(i, 1) = "Co nam trong du lieu"
              Exit For
    .Range("E2").Resize(sRow).Value = Res
Sub kiemtra()
    With Sheets("data")
            dk = data(i, 1)
               a = dic.Item(dk)(0)
               b = dic.Item(dk)(1)
             dk = arr(i, 1)
                a = dic.Item(dk)(0)
                b = dic.Item(dk)(1)
Chạy code
Sub XYZ()
  With Sheets("data")
  For i = 1 To sRow
    iKey = aData(i, 1)
    For i = 1 To sRow
      iKey = aCheck(i, 1)
        tmp = aCheck(i, 2)
              Exit For
Cảm ơn các bác rất nhiều, 2 code đều chạy rất chính xác. Một lần nữa cám ơn 2 bác!
