Code lấy dữ liệu từ Notepad vào Excel (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 1+1=2
1+1=2
Chào các cô chú. Cháu có dùng đoạn code sau để Xuất dữ liệu từ Excel ra Notepad. bây giờ phải làm sao để copy Toàn bộ trong Notepad đổ ngược lại vào Excel
Đại khái đoạn code cháu mong muốn như thế này
1. Mở file notpad ( Tức nhiên đường dẫn cháu tự sữa )
2. Ctrl + A và tiếp tục Ctrl + C để copy tất cả dử liệu trong Notepad
3. Đặt con trỏ vào 1 ô nào đó trên bảng tình và Ctrl + V để Dán dữ liệu vào Excel
4. Đóng file notepad
Cháu xin chân thành cảm ơn các cô chú
Sub xuatexcelnotepad()
    Dim rngData As Range
    Dim strData As String
    Dim strTempFile As String
    ' Nguon copy
    Set rngData = Range("A1:h3000")
    rngData.Copy
    ' mac dinh
    With CreateObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
        .GetFromClipBoard
        strData = .GetText
    ' Duong dan notepad
    strTempFile = Range("m2").Value
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        .CreateTextFile(strTempFile, True).Write strData
Chào các cô chú. Cháu có dùng đoạn code sau để Xuất dữ liệu từ Excel ra Notepad. bây giờ phải làm sao để copy Toàn bộ trong Notepad đổ ngược lại vào Excel ( Cách làm thủ công của cháu: Mở file notepad Ctrl + A rồi Ctrl + C, rồi đóng FIle notepad lại , Rồi chọn con trỏ vào ô A1 rồi nhấn Ctrl V ).
    ' Nguon copy
    rngData.Copy
    ' mac dinh
        .GetFromClipBoard
        strData = .GetText
    ' Duong dan notepad
Tìm đọc bài của bạn @befaint
cháu đang đọc. Mà Thật sự nó quá dài. Cháu chưa tìm được đoạn code đó. chưa thấy chổ nào có chổ Liên quan đến Ctrl A tất cả trong Notepad và dán vào excel . Mong bác giúp đở.
Đại khái đoạn code cháy mong muốn như thế này
Không cần mở file text và Ctrl+A, chỉ cần đường dẫn
'// Tra ve chuoi la noi dung cua text file theo duong dan chi dinh'
Public Function ReadTextFile(ByVal pathTextFile As String) As String
    Dim FSo As Object, txtFile As Object, sText As String
    Set FSo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set txtFile = FSo.OpenTextFile(pathTextFile, 1, False, -2)
    sText = txtFile.ReadAll
    txtFile.Close
    ReadTextFile = sText
    txtFile.Close
Cháu cảm ơn bác. Nhưng cái đó là Hàm. Mong bác viết ra Sub giúp cháu. tại cháu đang học VBA khóa cơ bản nưa chưa rành các thủ tục viết code. 1 Lần nữa rất mong chú giúp đỡ
Bạn tham khảo thêm code trên GPE không nhớ của thành viên quản trị nào
Đây là 1 code dùng để import dữ liệu từ 1 hay nhiều file txt vào file excel.
Với code này bạn chỉ cần kiểm tra xem file txt sử dụng dấu phân cách gì và sửa lại chỗ Delimiter= vbTab
Nếu dấu phân cách là dấu phẩy (,) thì sửa lại thế này Delimiter= ","
Lưu ý là code này khai báo chỉ số lớn nhất của mảng chỉ có 65536, nếu dữ liệu có nhiều hơn thì sẽ gây ra lỗi. Trong trường hợp đó bạn có thể sửa số 65536 thành 1 số lớn hơn. (Chắc hiếm gặp)
Code này sẽ xử lý tất cả file text xong rồi mới gán dữ liệu 1 lần xuống sheet tại ô A2. Bạn có thể sửa lại cho phù hợp.
PHP Code:
Sub ImportTextToExcel()
Dim fso As Object, FilesToOpen, TextSource As Object, TotalLines, Res()
Dim ItemsOfLine, TextItem, Delimiter As String, n As Byte
Dim K As Long, X As Byte, Cols As Integer, LineNum As Long
Delimiter = vbTab
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt", , , , True)
If Not IsArray(FilesToOpen) Then Exit Sub
For X = LBound(FilesToOpen) To UBound(FilesToOpen)
   Set TextSource = fso.OpenTextFile(FilesToOpen(X), 1, , -2)
   TotalLines = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
   For LineNum = LBound(TotalLines) To UBound(TotalLines)
      ItemsOfLine = TotalLines(LineNum)
      TextItem = Split(ItemsOfLine, Delimiter)
      If UBound(TextItem) + 1 > n Then
          ReDim Preserve Res(1 To 65536, 1 To UBound(TextItem) + 1)
          n = UBound(TextItem) + 1
      If ItemsOfLine <> String(Len(ItemsOfLine), vbTab) Then
         K = K + 1
         For Cols = LBound(TextItem) To UBound(TextItem)
            Res(K, Cols + 1) = TextItem(Cols)
[A2].Resize(K, UBound(Res, 2)) = Res
PHP Code:
Delimiter = vbTab
         K = K + 1
Code chạy ok rồi cảm ơn CHú nhiều. Trường hợp cháu chỉ lấy mỗi 1 file notepad tại đưởng dẩn đã cài đặt sẳng Sheets("data").Range("M2") thì sữa lại đoạn này
Như thế nào để nó hiểu nó lấy từ Sheets("data").Range("M2")
PHP Code:
Delimiter = vbTab
         K = K + 1
Bác cho hỏi code lỗi phần thông dịch thì sửa lại như thế nào à? khi file txt có tiếng nhật hàn hoặc tiếng trung thì dữ liệu đưa vào bảng tính bị thay đổi ạ
Lấy lệnh 2 code ghép lại
Delimiter = vbTab
    pathTextFile=Sheets("data").Range("M2").value
   Set TextSource = fso.OpenTextFile(pathTextFile, 1, , -2)
         K = K + 1
Có file ví dụ mới biết xử lý như thế nào
Delimiter = vbTab
         K = K + 1
Chân thành cảm ơn chú nhiều
file đây bác ah,khi e thử với tiếng nước ngoài thì nội dung đưa vào và nội dung notpad không giống nhau ạ
còn đây là e thử code lúc nãy bác vừa đưa lên cũng bị như thế ạ
Bạn chọn 2 ô format theo font chữ nước Nhật hoặc Hàn xem sao
e đã thử nhưng vẫn lỗi như thế bác ạ
trong bài hướng dẫn về cách dùng class module tạo sự kiện người dùng của bác anhtuan1066 thì bài của bác Po_Pikachu có file này,cũng lấy dữ liệu từ notpad ra bảng tính thì với ngôn ngữ nước ngoài dữ liệu đưa vào khác với dữ liệu gốc,,bác cho hỏi là do lỗi về phong chữ hay do qua xử lý của code thì bị lỗi này à ạ?
Do code viết chưa xét được chữ nước ngoài
Ngay cả tiếng Việt thì cũng thế thôi, đâu cần đi xa kiểm tra Nhật Hàn. Dễ kiểm tra thôi.
Bạn làm thí nghiệm nhé.
1. Hãy kích hoạt Unikey, chọn Bảng mã là Unicode -> mở notepad -> gõ sung sướng -> ghi lại với encoding = UTF-8 -> chạy code -> chọn tập tin vừa lưu.
Sẽ thấy đầu trâu mặt ngựa.
2. Hãy kích hoạt Unikey, chọn Bảng mã là Unicode -> mở notepad -> gõ sung sướng -> ghi lại với encoding = Unicode, vd. trong Windows 10 chọn UTF-16 LE (Unicode Little Endian) -> chạy code -> chọn tập tin vừa lưu.
Sẽ thấy sung sướng.
Bạn hiểu rồi chứ?
Tập tin của bạn hiện có encoding = UTF-8. Hãy mở bằng notepad và lưu lại với encoding = UTF-16 LE. Sau đó chạy code và chọn tập tin. Về phông chữ để hiển thị thì bạn có thể chọn phông chữ Times New Roman.
Sẽ thấy sung sướng.
Bạn hiểu rồi chứ?
cảm ơn bác đã hướng dẫn,e làm theo cách của bác được rồi ạ
Sẽ thấy sung sướng.
Bạn hiểu rồi chứ?
Cháu chân thành cảm ơn 2 Bác @batman1 @HieuCD đã hỗ trợ. sau khi cháu kiểm tra lại thì code nó không lấy chính xác trong Notepad ra Excel nó tự xóa bỏ đi các dòng trống. Ý của cháu kiểu như là như thế này cháu xin nói rõ như sau:
Cháu đang dùng đoạn code này của Bác @ndu96081631 Code này dùng để copy 1 vùng dữ liệu trên Excel ra Notepad code chạy rất chính xác
   'On Error Resume Next
    ' Nguon copy
    Set rngData = Range("a1:c16")
    rngData.Copy
    ' mac dinh
        .GetFromClipboard
        strData = .GetText
    ' nguon notepad
    strTempFile = Range("E1").Value
    CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile(strTempFile, True, True).Write strData
Nhưng giờ sau cháu muốn lấy ngược lại nghĩa là lấy từ Notepad đổ vào lại trong Excel . Thì cháy dùng code của Bác HieuCD
Delimiter = vbTab
    pathTextFile = Range("e1").Value ' Duong dan Lay
         K = K + 1
[f1].Resize(K, UBound(Res, 2)) = Res ' Output
Mà không hiểu sao nó lại xóa đi mầy dòng trống. Cháu muốn nó kiểu như làm thủ công là Ctrl +A toàn bộ file Notepad sau đó Ctrl + C, rồi chọn vào Excel rồi Ctrl + V thế là xong. rất mong các chú giúp cháu. cháu xin chân thành cảm ơn các chú
Trả lời
14
Đọc
5K
