phuthinhpthv
Mình có xem trên mạng và làm theo nhưng bị lỗi không ra được ở phân đoạn cuối. Mong mọi người giúp mình ạ. Mình cảm ơn!
'Function tim dong cuoi
Function DongCuoi(Ws As Worksheet, Col As Variant) As Long
DongCuoi = Ws.Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
'Function TimKiem tra ve mang
Function TimKiem(Rng As Range, Str As String) As Variant
Dim Arr As Variant, Tam As Variant, i As Long, _
Strs As String, k As Long, c As Byte, j As Byte, KQ As Variant
Arr = Rng.Value
ReDim Tam(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
Strs = ""
For j = 1 To UBound(Arr, 2)
Strs = Strs & Arr(i, j)
If InStr(1, Trim(LCase(Strs)), Trim(LCase(Str)), vbTextCompare) > 0 Then
For c = 1 To UBound(Arr, 2)
Tam(k, c) = Arr(i, c)
Next c
If k > 0 Then
ReDim KQ(1 To k, 1 To UBound(Arr, 2))
For i = 1 To k
For j = 1 To UBound(Tam, 2)
KQ(i, j) = Tam(i, j)
TimKiem = KQ
Private Sub LisKQ_Click()
'Khi go
Private Sub txtSearch_Change()
LisKQ.Clear
Dim Arr As Variant, Lr As Long, Rng As Range
Lr = DongCuoi(Sheet1, 1)
Set Rng = Sheet1.Range("A4:I" & Lr)
Arr = TimKiem(Rng, txtSearch.Value)
Set Rng = Nothing
If Not IsEmpty(Arr) Then
LisKQ.List = Arr
Erase Arr
'Khi mo UF_HH
Dim Lr As Long
With LisKQ
.ColumnCount = 9
.ColumnHeads = True
.List = Sheet1.Range("A3:I" & Lr).Value
Sao bạn không gửi file bạn làm theo trên mạng lên, để xem bạn làm như thế nào, sai ở đâu thì người khác còn biết giúp bạn sửa.Mình có xem trên mạng và làm theo nhưng bị lỗi không ra được ở phân đoạn cuối
Cảm ơn bạn! Cái này cao siêu quá mình chưa biết.Dùng code lọc thôi đơn giản mà
tạo 1 form gom 1 textbox và 1 list box , áp code này vào là lụm lúa
Mã:Option Explicit 'Function tim dong cuoi Function DongCuoi(Ws As Worksheet, Col As Variant) As Long DongCuoi = Ws.Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row End Function 'Function TimKiem tra ve mang Function TimKiem(Rng As Range, Str As String) As Variant Dim Arr As Variant, Tam As Variant, i As Long, _ Strs As String, k As Long, c As Byte, j As Byte, KQ As Variant Arr = Rng.Value ReDim Tam(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2)) For i = 1 To UBound(Arr, 1) Strs = "" For j = 1 To UBound(Arr, 2) Strs = Strs & Arr(i, j) Next j If InStr(1, Trim(LCase(Strs)), Trim(LCase(Str)), vbTextCompare) > 0 Then k = k + 1 For c = 1 To UBound(Arr, 2) Tam(k, c) = Arr(i, c) Next c End If Next i If k > 0 Then ReDim KQ(1 To k, 1 To UBound(Arr, 2)) For i = 1 To k For j = 1 To UBound(Tam, 2) KQ(i, j) = Tam(i, j) Next j Next i TimKiem = KQ End If End Function Private Sub LisKQ_Click() End Sub 'Khi go Private Sub txtSearch_Change() LisKQ.Clear Dim Arr As Variant, Lr As Long, Rng As Range Lr = DongCuoi(Sheet1, 1) Set Rng = Sheet1.Range("A4:I" & Lr) Arr = TimKiem(Rng, txtSearch.Value) Set Rng = Nothing If Not IsEmpty(Arr) Then LisKQ.List = Arr Erase Arr End If End Sub 'Khi mo UF_HH Private Sub UserForm_Initialize() Dim Lr As Long Lr = DongCuoi(Sheet1, 1) With LisKQ .ColumnCount = 9 .ColumnHeads = True .List = Sheet1.Range("A3:I" & Lr).Value End With End Sub
mình xem trên clip, nặng quá ko gửi lên được ạSao bạn không gửi file bạn làm theo trên mạng lên, để xem bạn làm như thế nào, sai ở đâu thì người khác còn biết giúp bạn sửa.
