Nhờ tạo Ribbon menu các tên sheet kèm theo hình ảnh logo (4 người xem)
maiban1986
Nhờ anh chị hướng dẫn tạo Ribbon menu các link tên sheet dưới kèm theo hình ảnh logo tương ứng với mỗi sheet. em xin cảm ơn
anh Giaiphap em lập topic mới rồi nhờ anh và mọi Người hướng dẫn làm. em xin cảm ơn
Tôi thấy bạn thêm được nút lệnh rồi còn nhờ gì nửa. Bây giờ chổ nào chưa hiểu tôi giải thích thôi.
Trong ví dụ này Sheet em yêu cầu nhờ giúp là cố định. Đợt trước file anh giúp là cứ thêm sheet nào thì nó lấy sheet mới và bỏ sheet cũ
Bạn muốn cố định sheet thì sửa trong Module.
Bạn thay tất cả code trong Module bằng code này.
Public gobjRibbon As IRibbonUI
Public Sub OnRibbonLoad(ribbon As IRibbonUI)
    Set gobjRibbon = ribbon
    gobjRibbon.ActivateTab "tab0"
Sub getlabelbnt(control As IRibbonControl, ByRef returnedVal)
    Select Case control.ID
        Case "Bnt1": returnedVal = Sheet1.Name
        Case "Bnt2": returnedVal = Sheet2.Name
        Case "Bnt3": returnedVal = Sheet3.Name
    End Select
Sub OnActionTglButton(control As IRibbonControl, pressed As Boolean)
        Case "Bnt1": Sheet1.Select
        Case "Bnt2": Sheet2.Select
        Case "Bnt3": Sheet3.Select
    End Select
    gobjRibbon.Invalidate
Sub GetPressedTglButton(control As IRibbonControl, ByRef pressed)
    pressed = ThisWorkbook.Sheets(Val(Right(control.ID, 1))) Is ActiveSheet
Chú ý chổ Bnt1, Bnt2, ... là tên cá nút lệnh trong file customUi14.xml. Muốn thay bằng sheet nào là do bạn. Còn chổ imageMso là tên các Icon hiển thị cho nút lệnh, mỗi nút lệnh nó có một biểu tượng và tên riêng, bạn có thể xem file Office2010_RibbonIcons.xlsm kèm theo phía dưới.
Còn chổ sheet1, Sheet2, ... là do tên các sheet (chổ đóng khung đỏ phía dưới) bạn muốn gắn vào nút lệnh.
Các nút lệnh còn lại bạn thử tùy biến xem kết quả ra sao.
    End Select
    End Select
em chièn ảnh vào sao nó không hiện ảnh anh nhỉ. hay nỗi chỗ nào mong anh chỉ cho
    End Select
    End Select
anh ơi lại phiền anh lần này nữa. làm đến đây rồi. nhưng không biết cách gộp dự liệu thành 1 nhờ anh gộp hộ .(trong 1 file có 2 custom UI. em muốn gộp thành một để nó chạy được). em xin phiền anh 1 lần này nữa
Bạn xem file, do trong file của bạn chưa có các file hình nên các nút lệnh hiện tại không có icon nhé.
Mà có một góp ý cho bạn, nếu bạn sử dụng image để tạo icon cho các nút lệnh thì sẽ làm dung lượng tệp tin Excel bạn lớn lên, theo tôi thì sử dụng imageMso có sẳn sẽ làm giảm dung lượng file hơn là image. Cái quan trọng không phải hình đẹp mà là chất lượng sản phẩm mình tạo ra nhé, theo tôi sử dụng cái có sẳn là đã dư thừa về trang trí rồi.
Quả là bạn giúp đến z luôn, thế này thì người nhờ còn chi phải lo
Em cám ơn anh nhiều
Tôi cũng muốn chia sẻ thôi, tôi còn định viết luôn một chuyên mục về tạo ribbon, ngặt nỗi kiến thức còn hạn hẹp quá sợ các thành viên khác khai thác sâu tôi lại không biết trả lời thê nào.
nó báo nỗi anh ạ
    2.5 KB · Đọc: 25
    278.5 KB · Đọc: 29
Lỗi là do trong file của bạn có 9 hay 10 nút lệnh trong khi sheet thì chỉ có 3, tôi chỉ để đại code chứ không sửa do biết bạn chỉ cần file xml thôi. Còn không làm được nửa thì up file thực tế lên đây, up file giả lập giúp xong lại không biết áp dụng mất thời gian thêm. Khuya về giúp nhé đi đánh chén đây.
em kiểm tra rồi nói tương ứng với mã vba mà trong modules
    200.3 KB · Đọc: 21
